| велосипед giant |
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 20:27
Все подробности завтра, сегодня у брата ДР, сегодня месье пиян.
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 22:07
Вот завтра с утра, на свежую голову... :wink:
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 16:59
СШ В-553, 68 года https://plus.google.com/photos/11119075 ... 5217181489
Им вообще не занимался, только трубки ободрал, чтобы обода проверить. Обода практически в идеале, жаль только их все равно разбирать - спицы ржавые "наскрозь".
Спорт 79 года https://plus.google.com/photos/11119075 ... 7914693553
Оттранспортирован на дачу. Полностью разобран, все блестяшки отмочены в "лимонке". Рама чуток подправлена, руль подвержен "обнаженке". Колеса забраны в город для рихтовки-регулировки.
Самый для меня приятный момент: метров на двести-триста оттестдрайвил Спорта, возвращаюсь и возле ворот старшая дочь (7 лет) встречает и говорит "Ух ты пап, а у этого велосипеда сиденье опускается", я говорю "Нет Таюш", она "Я тоже такой велосипед хочу, на таких вот тоненьких колесах (32)". Естественно пообещал, что когда она станет повыше ростом, будет кататься на этом велосипеде.
Курьезы: Оригинально была поставлена гайка-клин на рулевой (есть на фото), на одном из колес вместо ободной ленты была намотана синяя изолента из-за этого "съехала" покрышка, "сосок" стоял криво, а на другом умудрились часть камеры зажать между ободом и покрышкой и этот "аппендикс" торчал наружу... :facepalm:
Вопросы:
1. Чем оттирать раму? Уайт-спирит оттер не все. Ацетоном можно или нет? От Тритоновского очистителя карбюраторов немного "потекли" декали, но вовремя заметил и предотвратил...
2. Тормозные ручки и тормозные коромысла полировать войлочными насадками?
3. Почти все тросики разлохмачены. Подходят любые современные?
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 18:19
Отлично! Полировать на войлочном круге с пастой гои, перед этим зачистив царапины/дефекты, удобнее всего не просто шкуркой, а в строительных магазинах продают такие плотные губки с нанесенным на грани абразивом разного размера, от грубой к более мелкой, потом полировать.
Можно ацетоном без фанатизма, и на открытом воздухе, а то крокодил Гена с Чебурашкой придут.
После ацетона полироль и автовоск.
Тросики продают в Сокльниках, в 10 павильоне, у тормозных с одной стороны бобышка в виде груши, а тросики для переключений подходят и современные, бывают двух типов из нержавейки по дороже и обычные стальные, можно спросить прямо комплект, два тормозных и два на переключение скоростей.
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 20:31
Они там по будням работают?
За советы огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2014 21:53
Shtushik
Да работают.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 12:40
Как-то так себе вижу облик "Чемпиона", Конечно с поправкой на стандартный обвес и бежевую (кремовую) обмотку руля.
Принимаю замечания и предложения по цвету резины и обмотки.
Покрышки планируются эти http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F-michelin-dynamic-classic/rp-prod61961
Спасибо тому, кто поделился этой ссылкой http://www.fixiestudio.com/
fixie1.jpg [ 172.43 КБ | Просмотров: 1980 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 12:58
Есть тонкость, какой размерности планируется резина? На какие обода (внутренняя ширина обода?) собираетесь ставить?
По цветам, какого цвета и какое будет седло? Из ходя из этого и надо подбирать обмотку руля.
По опыту коричневый с красным (останется краска какая была?) смотрится не очень, контрастно и нарядно смотрится черный с красным (седло, обмотка) и боковины бежево-желтые придадут/подчеркнут ретровость.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 13:17
Обода Alexrims R 450, внутр. 13,9 мм.
Резина 28 (основание для выбора, толщина родных трубок - 27).
Родные седла разве были черных цветов? Покрасить то недолго.
Обмотку светлую хочу, чтобы было "как раньше". :smile:
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 13:38
Что бы катило нужно брать 23-25 мм тогда будет накат и вид спортивный близкий к виду велосипеда на трубках.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 13:40
У рамы окраска останется или будет перекрашиваться?
Обмоток разных куча, есть похожие на оригинальные, да и поменять не долго если что.
Седло будет родное?
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 14:20
Краска пока остается, потом возможно покрашу в 3020. Кстати есть инфо, какие цвета были у Чемпионов с завода?
Седло разбираю сейчас, буду по рецепту Константина делать.
С обмоткой в общем-то так и планировал, пока намотать киперку или тесьму бежевую, а там посмотреть...(заодно потренируюсь).
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 14:33
В оригинале на нем трубки стояли 1(1/8)" -28.8 см. Про покрышки - мне кажется чисто черные будут смотреться лучше.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 15:29
А по поводу красного цвета рамы и цвета обмотки. На своем веле обмотка руля после обсуждения тут на форуме стала коричневой. Фото до. Видя кто как делал понравились варианты красная рама - черные седло и руль, и более так скажем яркий вариант красная рама и белые руль и седло.
xI_4DOeSaSQ.jpg [ 92.37 КБ | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 15:47
savel спасибо за уточнение и за ваше мнение
Этапы пути...
Как я и писал, разобрал седло https://plus.google.com/111190751116401 ... Fo2ABh7Ypf
Подседельный штырь насквозь пробил седло - какие будут советы?
Мне подумалось пустить снизу вдоль вентиляционных отверстий металлическую планочку и приклепать к крайним отверстиям. Я не спортсмен, вряд ли потеря двух вентотверстий будет критична...
[ Time : 0.087s | 29 Queries | GZIP : On ]
