 Заголовок сообщения: Проржавел пол в киоске.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 09:33
На даче в проржавел практически полностью металлический пол в киоске. Где стена выходит на улицу образовалась приличная щель. Как исправить, что можно придумать с полом?
 Заголовок сообщения: Re: Проржавел пол в киоске.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 11:15
заварить
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 13:27
Можно заварить приличную щель между полом киоска и нижним концом стенки щель примерно 5 см шириной если не больше. Мало того что щель ещё сам пол проржавел до состояния бумаги хоть пальцем протыкай. В общем ситуация такая пол в киоске полностью проржавел и вывалился из киоска.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:50
Прежде всего, надо проверить не проржавел ли до того же состояния несущий каркас, а то (не дай бог) можно стать жертвой собственного киоска.
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 14:52
Изображения: 12
как вариант - забетонировать пол
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 15:08
:yes: ...а киоск облюжить в два кирпича и перекрыть бетонными плитами.
Повторюсь еще раз - надо обязательно проверить состояние каркаса - если не было вентиляции в пространстве между основанием (фундаментом) и полом, или киоск стоял прямо на земле, запросто мог проржаветь и карас, со всеми вытекающими...
СообщениеДобавлено: 21.07.2014 20:43
Каркас целый.
СообщениеДобавлено: 26.07.2014 20:51
Сегодня на даче продолжали заниматься киоском и деревянных брусков сделали каркас поверх металлического ржавого пола будет устлан пол из досок. Под доски проложили изоляционную вату, крупные дыры в полу устлали оцинковкой.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 13:02
В целом вопрос с киоском решён-настлан пол, покрыли ДВП, поставили стёкла, заделали щели вчера ездил с отцом на дачу покрасили стены, потолок, пол. Появился вопрос о краске потолок, стены в киоске обшиты ДСП покрасили два раза водоэмульсионной краской и всё равно проступает старая краска. Почему не ясно. Какой покрасить краской, чтобы не было видно старой?
[ Time : 0.080s | 20 Queries | GZIP : On ]
