| купити жіночий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 28.08.2014 12:44
HENK75
она фиксирует только саму себя от кручения )
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 13:11
Здорова всем ...
еще недели две назад начало что то стучать , стук отдавал в педали , подумал что что-то с подшипниками в каретке ... и очень лень мне было посмотреть на все это))
вчера ехал в высокий через Ледное , и на пол пути начался этот стук ... я проехал еще 50 метров и БАХтрахБУМ и я кручу педали в холостую)
посмотрел атааам...(
разлетелась кассета со звездами , ни одного подшипника я не обнаружил ... слепил как попало , и доехал туда , да еще и назад )с жутким треском ессно)
дома все почистил и смазал , всыпал новые подшипники ... но стал самостягиваться
конус (прижимающий все это дело), останавливаю ноги при езде цепь провисает сверху , аж до рамы и застряет или слетает((
подскажите как избежать самозатягивание конуса ))???
заранее спасибо...))
при полевом ремонте забыл на бардюре 4 тоненьких колечка , похожих на пыльники ...
звезда- пятерик с базара
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 13:21
style-storm
Вот эти колечки и не дают конусу заклинить подшипники
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 13:27
Kirill Yevtushenko
На ХВЗ их не было... И все норм.
и где они стояли, и каким образом не давали закручиватся?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 14:00
ребята , что новую покупать или выход есть какойто?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 15:14
всем спасибо , решил проблему каплей клея на резьбу)
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 15:26
Тонкие регулировочные шайбы стоят на корпусе втулки под гайкой конусом, шайбы выполняют роль регулировки зазора подшипника, по мере выработки дорожек и шариков, убиралась шайба и вместе с ней убирался люфт.
Не поставив эти шайбы вы не сможете зафиксировать гайку конус, а так как там левая резьба то от трения в подшипнике гайка самозатягивается, выход один найти и подобрать шайбы.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 15:28
Это не решит проблему, клей не обеспечит нужного зазора и фиксации гайки конуса.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 16:02
HENK75
спасибо , я так и думал что именно для этого они и нужны )
я выставил нужный зазор , и клей застыл , + две капли сверху ...
конечно это временно ..
а, найти точно такие шайбочки просто нереально, я думаю они только с касетой продаются )
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 16:20
Попросите коллег в Харькове думаю помогут
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 16:42
да ну ... не хочу напрягать по мелочам)
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 19:15
HENK75
вы были правы , клей долго не выдержал , через 5 км ЗАТЯНУЛОСЬ)
хорошо что клей с собой взял)
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 20:35
я не смогу подсказать где купить/достать, надо у коллег спросить.
Ребята подскажите где такие шайбы можно взять.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 22:29
Могу дать размеры или шаблон. Их несложно вырезать самому из тонкого металла.
У самого недавно заклинило трещетку. Пришлось километров 10 на подобии фикса проехать. Думал, что раз заклинило, то не хватает шайб. Хотел вырезать пару, размеры снял. Потом оказалось, что клин был не от недостатка шайб.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 08:33
Mixal
да , попробую вырезать)
[ Time : 0.092s | 27 Queries | GZIP : On ]
