| подростковый велосипед https://veliki.com.ua/ |
 Заголовок сообщения: передний переключатель ХВЗ
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 16:58
Стал обладателем родного переднего переключателя. Грязный весь такой, чистить нужно. Чтобы почистить, нужно разобрать. Тогда вопрос - можно ли удалить заклепки из желтого металла (латунь?),- рассверлить, потом выбить, почистить все что можно и обратно все закрепить 2 мм болтами с гайками? Пусть еще поработает
 Заголовок сообщения: Re: передний переключатель ХВЗ
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 17:10
Да ну нафиг, поменять (имхо)
тоже с таким ездил, но потом поменял
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 17:20
Хочу восстановить родной. Кстати, что означает на нем цифра 5? Выпуклая такая на хромировке
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 18:01
не знаю, честно
у меня их несколько лежит
сейчас посмотрел, номеров не обнаружил
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 18:58
Чтобы почистить - разбирать ненужно. Просто промыть в керосине и смазать.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 09:49
А у меня на Грязепеде до сих пор стоит :wink: Не блестит, но работает :D
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 18:05
Да не отмокает в керосине грязь - 10 лет лежал у кого-то в гараже. Прикепело.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 18:11
То что не отмокает в керосине - отмокнет в горячей воде с мылом. Прокипяти и щеточкой...
Нет смысла разбирать, хотя и можно, но вот собирать на обычных винтах не стоит, латунь там не зря стоит на осях, а для низкого трения.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 10:46
ОК, попробуем. Да есть там труднодоступные места...
СообщениеДобавлено: 16.09.2014 02:13
Изображения: 29
Доброго времени суток!ребята подскажите что из современного подойдет вместо родного переднего переключателя?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 00:28
Изображения: 29
Ребята помогите!купил на Спутник передний переключатель Shimano - FD-C051, как его ставить хомут большой,болтается?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 08:54
Старый, какой бы не был родной, лучше заменить. Я поставил шемановский.
Зачем вам такая старая железяка? :smile:
Отдал, правда, 270 грн.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 14:35
К нему в комплекте должен идти переходник с 34,9 на 28,6. Может продавец недодал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:03
Изображения: 29
наверное не додал,а может они на них зарабатывают,но в любом случае у меня рама меньше чем 28,6 там около 26
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 21:05
Изображения: 29
а я взал дешевле за 75 Shimano FD-C051 ,уж больно меня смущает полу пластиковые корпуса...этот полностью из металла правда крепится прямо на ось
[ Time : 0.131s | 27 Queries | GZIP : On ]
