| cyclone велосипед сайт |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 07:48
Volosaty
С защитой цепи с помощью шланга, а ТЕМ БОЛЕЕ гофры надо учитывать один момент.
Если у вас рама стартоновская и передача сингл, то никаких проблем не возникнет. А если обычная рама, вот как у меня, то расстояние между вертикальной трубкой задней вилки и ведомой шестернёй очень небольшое. Посмотрим, что будет с планетаркой, но с торпедовской втулкой расстояние не позволяет особо разгуляться.
Короче, трубка трётся о вилку. Гофра там вообще не пролезет.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 09:42
Оно как бы зависит от размера звезды. И от гео рамы вообще и дропов в частности.
В любом случае - спасибо за предупреждение, будем этот момент иметь ввиду.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:21
Захист з шлангом то "хрєносозідатєльство" чистої води. ІМХО :smile:
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:48
Захист з шлангом = Chainglider Lite. Ефективність чейнглайдера сумнівів не викликає, правда? ;)
Такого "хрєносозідатєльства" повно по Європі, дейкі "хрєносозданія" доїжджали навіть до велоковеля (і було видно що той захист ровесник велика). І на дахонах з тернами до кучі (на дахонах пропав після того як батько з сином посварилися).
Не все що виглядає дивним і незвичним - погане ;) Крокодиловодство для всіх крім самих крокодиловодів - абсолютне "хрєносозідатєльство" :cool:
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:57
Volosaty я ж не сперичаюсь, але воно в мене викликає відразу :bad: не знаю може переросту.
ПС: зараз в ЛС напишу.
СообщениеДобавлено: 17.09.2014 10:59
Бегущая Черепаха
Не, вполне симпатично смотрится цепь в прозрачном чехле. Только рама другая нужна.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:55
Вот если кому интересно, устройство "6 копеек" для разрезания трубки вдоль.
Всё примитивно просто.
Натяжитель для цепи от мопеда с двумя гайками чтоб не замять резьбу (он служит направляющей).
Остро заточенный скальпель.
Шесть копеек по копейке (для надёжной фиксации скальпеля в тисках).
Тиски.
IMG_20140916_181500.jpg [ 350.22 КБ | Просмотров: 2880 ]
Трубка аккуратно протягивается через отверстие, надо следить, чтобы не перекручивалась.
Предварительно лучше растянуть и полчаса подержать в натянутом состоянии, чтобы выправить кривые участки. Потом быстро протащить через устройство. Тянем слева направо на рисунке.
Показана трубка диаметром 13 мм, это слишком толстая, как оказалось. Цепь в ней болтается как хрен в стакане.
Под другой диаметр трубки берем другой натяжитель (они разные бывают). В крайнем случае, можно шайбу наклеить, усилия там мизерные.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 11:09
Пафнутий
:good: :Bravo:
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 11:23
:D станок бомба !
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 11:59
Механизация :D
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 13:21
Пафнутий хороший девайс.
Лезвие для канцелярского ножа - штука более доступная, чем скальпель. И легче точится. Это для желающих повторить.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 16:22
ADKXX!
Канцелярский нож я просто не нашел в своём творческом беспорядке :smile:
На конструкцию вдохновило выражение из какого-то фильма:
- Так там делОв на шесть копеек!
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 09:44
А в семействе моих велосипедов случилось прибавление.
Нет, Дора не согрешила с Густавом, как некоторые подумали, она девушка честная и до свадьбы ни-ни!
Причина более банальна.
Мне давно хотелось складной велосипед, в электричке удобнее и вообще...
Много раз я с надеждой вглядывался в завалы железяк на рынке, но всё как-то не везло. Сильно кривая Десна с заваренной кареткой и колёсами разного диаметра за 450 грн. претила моему утончённому пониманию гармонии.
Но вчера повезло.
Совершая второй круг по железячным рядам рынка в Запорожье я увидел, как из контейнера одного джигита появилась складная рама "Салюта" и зависла в воздухе. Мгновение ушло у меня на осмотр - рама целая!
Джигит думал, покачивая рамой.
- Уважаемый, сколько стоит складная рама? Я куплю, - прервал его раздумья я.
Джигит посмотрел на меня (драные джинсы, рубашка из секонда, старые тряпичные китайские тапочки, двухдневная щетина, в руках ржавое крыло от велосипеда. Оценил.
- Сто пятьдесят, дарагой, забирай.
- Сто пятьдесят... Отложи пожалуйста, схожу в банкомат за деньгами, с собой столько нет...
- Точно придёшь, э?
- Точно, через 15 минут.
- Харашо, я тибе паверил!
Рама снова спряталась в контейнер.
Я развернулся и вклинившись между двумя продавцами, полез через кусты по тропинке на склон ж/д линии по крупному съезжающему вниз гравию. Мимо промелькнул активно поливающий кусты продавец железячек, спешащая куда-то собака, и я оказался на рельсах. В ста метрах впереди виднелся мост над ж/д путями.
А если на него подняться и пройти немного вправо, можно попасть в магазин АТБ, где есть банкомат.
Скоро я оказался под мостом.
Поворот налево и крутой склон с народной тропой.
Но меня ничто не остановит, когда цель так близка.
Карабкаюсь вверх, согнувшись просачиваюсь между трубами, дедушка активно рекламирует какие-то развешанные на перилах моста тряпки.
Говорю "извините, можно я тут перелезу" и перелезаю через забор. Потом магазин, очередь в банкомат и вот я уже возле контейнера с рамами.
- Принёс... харашо! - джигит улыбается мне как родному.
- Да, вот. - передаю деньги. - А ещё на него есть детали?
- Да, калесо где-то был.
Переднее колесо, целое, без восьмерок, обод алюминий, шина средней потертости.
Потом появляется заднее, оно сохранилось гораздо хуже, белый налёт ржавчины, покоцаные края обода, покрышки нет, втулка ржавая.
- Переднее возьму, заднее другое будет.
Отдаю еще 50 гривен.
Соседний дедушка хочет впарить мне вилку с Аиста, вилка короткая, но дедушку это не смущает.
Резьба полностью прячется в передней трубе.
- Да ничего, тут можно кусочек трубы отпилить - дедушка показывает на раме, где надо пилить.
- Нет, спасибо - я со смехом отказываюсь, - лучше вилку поищу под размер.
Беру покупки в руки и отправляюсь домой. По пути покупаю спицы на заднее колесо Доры под планетарку, спицы обошлись в 28 гривен.
В раме есть система, но сильно убитая - но и хрен с ней, буду ставить кассету с промами. Подседел целый, складной узел целый, дропы ровные и целые, передние чашки на месте, трубы не покоцаные. Пока доволен.
П.С. Дора при виде пополнения в наказание наступила мне на ногу, но поскольку новый велосипед мальчик, успокоилась.
Последний раз редактировалось Пафнутий 12.04.2015 13:11, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 09:58
Надо фотографию показать и имя придумать.
Десна конечно по удобнее для электрички, да и полегче... но Салют тоже хорошо, колеса можно 26" поставить.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 10:02
HENK75
А Десны не было. Да, тяжеловата рама, но и я не маленький. Зато ручка для переноски есть :smile:
Фотку сделаю сегодня
