| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 21:55
Добрый вечер, уважаемые! Надо прокачать тормоза Shimano SLX. Полазил на форумах и поспрашивая людей остановился на масле LHM plus ну т.к. shimano сложнее найти оно дороже. А это неплохой вариант для замены. Можно завести в мастерскую дать 50 грн и прокачать, но масла нет пока в наличии и будет в лучшем случае в конце следующей недели. Вопрос в следующем что надо для прокачки тормозов и где это взять. Я в этом деле нифига не понимаю пока. Хочу купить данное масло и набор для прокачки (если надо и подскажете где взять, или что надо для прокачки) чтобы самому прокачивать.. Как правило это в разы дешевле, и ничего там сложного нет. Заранее благодарен за советы!
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 23:00
Изображения: 35
В первую очередь нужен стаканчик, его можно сделать самому,
пару шприцов на 20 мл., и капельницу, но лучше трудку ф3 мм.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 09:35
там должно быть все герметично?
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 19:12
достаточно одного шприца. И ВСЕ! ставишь тормоз горизонтально (что б расширительный бачек на ручке был горизонтально и из него не выливалось масло если снять с него крышку)
1.снимаешь с бачка крышку, и капаешь масло если есть куда.. , работаешь тормозной ручкой. если масло уходит - опять капаешь и опять работаешь.. и т.д. пока не надоест или масло перестанет уходить. закручиваешь все обратно - вуаля у тебя прокачанные тормоза.
занимает аж 10-20 минут. зависит от сноровки. прокачивал уже раз 10 разных шимановских тормозов..
ps если надо полностью сменить масло - надо на калипере откручивать болт и сливать. потом процедура с п1.
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:24
Изображения: 35
Желательно. пробка на тормозе также является прижимным винтом.
Стаканчик является и расширительным бачком и прижимом крышки,
он гарантированно исключает попадания воздуха в бачок и масла
на ручку. Быстрее всё-же прокачивать снизу вверх.
Qwedor
Зачем снимать крышку если конструкция позволяет этого не делать?
Стаканчик стоит 4$, сделать его из подручных материалов в домашних
условиях 3 грн. и 30 мин. При снятии крышки ручка в любом случае будет вся
в масле, 1 капля масла растекается на всю ручку, вытереть его отовсюду,
не так просто. Чтобы гарантировать отсутсвие воздуха под мембраной, бачок
нужно залить почти под край, опять же, лишние масло вытечет наружу.
Объем бачка в новых ручках меньше, чем в старых, опять геморой: 2 раза качнул,
долей масла, в обратную сторону 1 мл задавил, отлей.
И на последок : п1. это доливка масла, а никак не прокачка, что крайне не рекомендуется.
Читайте мануалы.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:28
Qwedor
Читайте мануалы.
я бы вам продемонстрировал.. но увы в другом городе :smile:
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:31
снимать крышку как очень таки удобно
главное уметь :)
2 шприца 1 кусок трубки и вот оно счастье
Лайтовый вел не валит (с)
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 21:35
ребята, не изобретайте велосипед. ТС, гугли, для начала, форум, дабы не плодить однотипных тем.
2 шприца, штуцер и капельница - больше ничего не надо - доказано palermo2400
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=57477&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 19:13
спасибо за ссылку! По форуму искал, ну может не так! Посмотрев несколько видео по прокачке, вот по этому быстрее и легче всего. Всем спасибо! Тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 23:21
Ось ссилка на найкращий ЛХМ+, сам там купував
http://www.autoklad.ua/buy/TOTAL_166221_49508.
Плюс ще доставка, вийде гривень 130. Можна поділити з друзями, його багато не треба.
І ще порада, перед прокачкою потрібно зняти колодки і ввести поміж поршні жовту вставку від Шімано, яку не завжди легко знайти, потрібно підбирати щось по товщині.
Знайшов метод випадково, береться стандартна дерев'яна прищепка для білизни, розбирається, клинообразні хвости розвертаються один до одного і вводяться з двох сторін отвору каліпера, утворюючи з'єднання у вигляді прямокутника, з його допомогою можна отримати любу товщину, підійде під любу машинку.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 21:02
Дякую за підсказку на рахунок колодки. Вставки Шімановської не було,я зробив просто клинчик з дерева. В себе в місті знайшов ось такий варіант http://avtoto.com.ua/gidravlicheskaja-zhidkost-mannol-hydraulic-lhm-plus-fluid-1-l.html надіюсь не погане. Наскільки я розумію різниця тільки в виробникові. Сьогодні вже прокачав. Наладиться трохи з погодою, тай провірю.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 21:39
Kinoman_85, на рахунок виробника - правда, люба гідравлічна рідина LHM+ з специфікацією від PSA Peugeot-Citroen B71 2710 http://www4.total.fr/Europe/Ukraine/PDF/TOTAL%20LHM%20PLUS.pdf підійде, головне не попасти на підробку. Просто мені хотілось, маючи можливість придбати цю рідину від будь-якого виробника, взяти саму наближену до конвейера Peugeot-Citroen :smile: , просто люблю максималізм.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 20:37
Если в тормоза просто нужно долить жидкость и убрать воздух использую вот такой девайс -
Чашка вкручивается вместо пробки для прокачки в мастерцилиндр, заливается немного жидкости и активно качается ручкой.
Если нужно обновить всю жидкость, пользуюсь чашечкой и шприцем, прогоняю жижу снизу вверх, потом из шашки обратно в шприц, и так до того момента пока не перестанут идти пузыри воздуха.
Можно качать двумя шприцами, одним задавливать жидкость в систему, а другим создавать разряжение, но шимано в этом плане не всегда герметичны и жидкость может вытекать из под резинки расширительного бачка, да и штуцерок который вкручивается в мастер цилиндр должен еще придавливать крышку расширительного бачка, у шимано пробка бачка является держателем той самой крышки.
Чертежи феншуйных штуцеров для тормозов шимано у меня где-то валяются.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 14:17
Какое масло лучше купить Total или Mannol?
СообщениеДобавлено: 19.11.2014 19:57
Shimano или LHM+
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.106s | 28 Queries | GZIP : On ]
