| outleap велосипед |
 Заголовок сообщения: Обзор налобного фонаря HL30 от Fenix
СообщениеДобавлено: 07.03.2014 13:04
Налобный фонарь Fenix HL30
Данная модель обладает некоторыми улучшениями\обновлениями в сравнении с предыдущими серийно выпущенными одноклассниками. Имея несколько режимов, подобные фонари должны оперативно и беспрепятственно переключаться для определённых задач и давать возможность оставлять руки свободными.
Первые впечатления
По сути большинство малогабаритных налобников — это отдельный фонарик на резиновом креплении, по-этому видеть поистине компактный фонарь — большая радость. На первый взгляд может показаться, что HL30 работает на 3хААА, но на самом деле используются лишь 2хАА батареи, энергию которых фонарь преобразует в мощный световой поток. Простой дизайн, приятный внешний вид и лёгкость в использовании позволяют быстро выбрать нужное Вам освещение — красный луч или мощный поток белого света.
Что в коробке
Фонарь поставляется в комбинированной картонно-блистерной упаковке.
В ней мы находим фонарь HL30, две резинки наголовного крепления, запасные уплотнительные кольца, инструкцию и гарантийный талон.
Тщательное изучение
HL30 изготовлен из пластика с металлической вставкой. Кольцо объектива также металлическое, а для получения равномерного широкого пучка используется TIR-оптика.
Через объектив виден светодиод XP-G R5. Над основным светодиодом расположен красный светодиод компании Nichia.
Для извлечения батарей голова HL30 должна быть полностью отклонена вниз (на 90°) относительно крепления. Таким образом открывается доступ к крышке батарейного отсека для двух АА. Крышка защёлкивается под давлением и фиксируется механизмом наклона — идеально простая, но эффективная и полностью надёжная конструкция.
Сверху находятся две резиновые кнопки управления — смена уровня яркости основного света/активация красного светодиода и кнопка питания. На ощупь они мягкие и хорошо кликаются при нажатии.
Режимы и пользовательский интерфейс
HL30 имеет 5 режимов основного белого и один режим красного света. При выключенном фонаре кнопка питания активирует освещение в последнем запомненном режиме.
При удержании кнопки переключения (около 2-х секунд) произойдёт смена основного белого света на дополнительный красный. Не включая основной свет, активируйте красный коротким нажатием кнопки смены режимов. 3-секундное удержание переключателя активирует SOS-режим, который отменяется повторным нажатием кнопки смены режимов.
Элементы питания и мощность
HL30 работает на двух элементах питания типа АА: литиевых (исключая Li-Ion), щелочных или Ni-MH аккумуляторах.
Максимальная мощность фонаря в турбо режиме составляет 200 люмен, однако, во избежание перегрева, каждые пять минут HL30 переключается на пониженный «Высокий» режим мощностью 100 люмен (производительность 4 часа, 30 минут).
Время работы налобного фонаря в турбо режиме — 1 час 40 минут. Минимальный уровень будет непрерывно работать 140 часов на мощности 4 люмен. Мощность красного света также составляет 4 люмен, а режима SOS — 45 люмен.
Луч
Использование в HL30 TIR-оптики позволяет, собрав пучок света, преобразовать его в направленный поток. Сохраняя компактный форм-фактор, обеспечивается высокая эффективность и однородность света. Данная оптика практически исключает наличие боковой засветки, преобразовывая её в световой пучок, угол которого достигает 80°.
Применение TIR-оптики обеспечивает превосходное панорамное освещение на близких расстояниях с отличным широким разливом. Красный свет, в свою очередь, полезное и прагматичное решение для тех ситуаций, когда яркий свет неуместен либо не является необходимостью. Традиционные технические характеристики предусматривают водостойкость (IPX-6), ударопрочность, эффективный теплоотвод и комфортное использование.
Ознакомится с полным ассортиментом фонарей Fenix можно на сайте
СообщениеДобавлено: 15.04.2014 11:40
Пользуюсь таким фонариком больше года. Удобно использовать красный свет вечером в компании если нужно что-то подсветить и не ослепить остальных.
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 18:11
Класс! Сколько обещаю себе выделить с ЗП денег на нормальный фонарь, но все не соберусь, а этих китайских мне на 2 раза хватает, потом они расползаются(
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 02:16
користуюсь даним ліхтариком більше 3-ох років. купив зразу як тільки китайці почали продавати. (літо 2011р) до того було кілька петцль і фенікс. для туризму-один з найкращих ліхтарів. за кількадесятків вело і піших походів не виникло з ним жодних проблем
плюси:
+ червоне світло, яке майже не садить батареї, в компанії людей чи всередині намету повністю вистачає і не сліпить оточуючих
+ широкий розсіяний пучок світла, не потрібно додаткового розсіювача
+ 2 якісних акумів вистачає до 2-ох тижнів походу
+ батареї в корпусі ліхтаря, а не виносному блоці
+ зручне керування, добре що режим СОС активується окремо
+ автоматично при розряджанні батарей переходить в слабший режим, сильніші вже не включаться. яскравість у найслабшому режимі з розрядом батареї зменшується повільно, а не пропадає одразу і неочікувано
мінуси:
- обмеження турборежиму часом 5хв, а не термодатчиком. в русі на велосипеді або зимою ліхтар не може перегрітися апріорі, але всерівно переключається в слабший режим
- інколи сам включався в рюкзаку, кишені. самонатискання кнопки можна було б краще ізолювати
[ Time : 0.070s | 16 Queries | GZIP : On ]
