| велосипеды giant |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 11:20
HENK75 писал(а):
Лимонной кислоты один пакетик на 2-3 литра
По моему kisa где-то писал, что 30 гр. на 3 литра. А то я пакетики находил только по 60 и по 70 грамм. :smile:
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 11:58
Shtushik
На мой взгляд это не принципиально, более концентрированный будет быстрее убирать ржавчину, менее концентрированный медленнее, тут более важно на сколько положить и не забыть смотреть за процессом. Ну и важно не класть туда оцинкованные детали.
По опыту, не плохо в процессе стирать или щеткой или тряпкой налет ржавчины с хрома, это ускоряет процесс, ну и позволяет контролировать результат.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 20:59
Pacifist
Заготовка хороша :yes:
Заменяя железяки на современные, я уверен, вы замените ВСЁ на худшее. Правда, по сравнению с доведеными родными.
Запаситесь любимым напитком и ознакомьтесь с моими (хотя бы :roll: ) литературными потугами
viewtopic.php?f=31&t=185604#p1243940 - это лучше переваривать по частям
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 - а это можно и за раз. Это азы, минимум необходимых знаний. Старался как раз для Вас :D
Насчёт передач - их ролью на тонких шоссейных колёсах НЕ на соревнованиях можно принебречь. Я на этом viewtopic.php?f=31&t=123180 спокойно заезжаю в любые вменяемые горы по асфальту, в т. ч и довольно затяжные - по паре км. Много курю, не качок :D . Вся эта передачечная фигня культивируется производителями и торговлей, а поддерживается ашанбайкерами любителями МТБ, ибо на их колёсах действительно без стопицот передач ездить сложно.
Узкий диапазон передач стартона нужен только для того, чтобы СПОРТСМЕН В ГОНКЕ смог оптимально реализовать свои возможности, и выиграть секунды - это ценв победы или поражения. В грвжданской эксплуатации это понты, снижение надёжности и отбирание Ваших сил на протягивание перекошеной цепи по сложной траектории. . На нормальном шоссере любой здоровый человек заедет на любую вменяемую горку на любой передаче, и не сможет сказать, на какой свободнее. А выдохнется, если силёнок маловато, в одном и том же месте горки - или от бешеных оборотов педалий, или от усилия. ЕХПТЬ на пониженой легче, но ЗАехать стОит тех же (даже бльших из-за низкого кпд) умсилий, что и на обычной передаче.
Часто люди на шоссерах, наигравшись в передачи, просто перестают ими пользоваться. Новички же косят под автомобилистов и перещёлкивают их последовательно при каждом старте со светофора :lol:
Навешивая на вел современную комплектуху (за редкими исключениями) Вы ограничиваете себя в его ресурсе до смешных пробегов.
В Вашем случае я бы менял тормозные колодки, тросики, шины с ободами и спицы. Цепь ещё. Всё остальное, что продаётся ХУЖЕ, и дороже. Часто намного дороже.
Тормозов этих при современных даже дешёвых колодках, хватает для перелёта через руль. Внешний вид делается :yes: viewtopic.php?f=31&t=160854&start=765#p1299789
viewtopic.php?f=31&t=160854&start=990#p1317050
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 23:44
kisa
тему с Аистом я читал, не всю конечно, помню что-то меня заинтересовало, пошел что-то разбирать и про тему и забыл)) Про подшипники читал, еще читал о зеленой табуретке) очень увлекательное чтиво :yes:
поверил в себя, разобрал заднюю перекидку и манетки, что из этого мне в раствор кидать а что - нет? болты с гайками наверное кинуть, они или очистятся и их можно будет поставить или им придет конец, и они станут не лучше чем ржавые старые:) пружинки где брать такие новые я хз, и ржавые возвращать не охота, но если болтикам я замену найти смогу то с пружинками надо знать точно. Вот эти кругляши по которым цепь идет, мне кажется, что туда влез бы еще один шарик, так надо, или на заводе подворовывали шарики для подшипников?) с манеток хомут(или как он там) часть хром, часть - нет, сами ручки алюминиевые, хомут кидать? кругляши может тоже закинуть?
развел 30гр кислоты на 2 л воды
WP_20140926_20_34_26_Pro.jpg [ 360.75 КБ | Просмотров: 1559 ]
WP_20140926_21_27_25_Pro.jpg [ 497.92 КБ | Просмотров: 1558 ]
WP_20140926_20_44_33_Pro.jpg [ 497.18 КБ | Просмотров: 1555 ]
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 21:02
В общем много чего очистил, соберу обратно - покажу ;)
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 21:41
Если ничего не сожрало, значит правильно закинул в лимонку.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Старт-шоссе 83г.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 21:58
А как именно оно должно было "сожрать"? Кругляши я тоже закинул, но не решился оставить, они пахли газом по ощущениям как при сварке:) пружины серые стали матовые но не ржавые хоть, болты тоже:)
Конуса раз не снял то опустил раму в тазик рулевой вниз:) заодно эмблема почистится:)
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 22:03
Ну не совсем это правильно, теперь нужно очень качественно промыть водой, высушить и смазать от коррозии. Принцип простой что не хромировано нужно очень аккуратно совать в лимонку, вороненые и оцинкованные детали нельзя совать.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 18:27
Так и должно быть. Полный набор шариков -1 шарик.
При сборке не затягивать в ноль. Маленький люфт должен остаться.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 20:49
наконец появилось время хотя бы фотки скинуть))
сегодня увидел этот "танковоз" на московском...
WP_20141001_20_42_12_Pro.jpg [ 586.7 КБ | Просмотров: 1392 ]
WP_20141001_16_34_38_Pro.jpg [ 568.81 КБ | Просмотров: 1392 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 21:12
A зачем ты сепарские танки тут выставляешь???
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 12:25
Pacifist
Вот эта деталь ржавая снимается.
Берешь отвертку велосипедную, ставишь почти параллельно трубе, упираешь в юбочку и легонько молоточком по отвертке тюк! чтоб деталь наружу пошла. Потом с другой стороны тюк! с третьей, четвертой, полегоньку через минут десять деталь выйдет. Ставить назад тоже легким постукиванием через деревяшку.
Такую можно на рынке купить от старого велосипеда, старую взять за образец, по любому лучше китайской будет. А на этой я бы ездить не советовал. На дорожке видно дефекты, подшипники будут сыпаться.
Обычно цена такой детали на рынке 5-7 гривен.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 13:21
Пафнутий писал(а):
Pacifist
Есть еще вариант, если есть доступ к токарному станку то с поверхности качения можно убрать дефекты, обработать абразивом и отполировать.
Если брать где то другие чашки или ставить старые в покрашенную раму, бывает, что чашки не хотят лезть или идут плохо, тогда можно взять шпильку ну на пример на 8 и две шайбы (диаметром, что бы не проваливались в чашки) и две гайки, и закручивая гайки втянуть чашку/чашки в рулевую трубу рамы.
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 14:10
HENK75
Молотковая сборка рулит, говорю по опыту работы в гараже :D
Главное стучать маленьким молотком и несильно. Так даже часы собирают :yes:
СообщениеДобавлено: 02.10.2014 14:29
Пафнутий
И да и нет, если у вас есть чашки и они не в идеальном хроме то можно постучать, правда обычно если стучать не через проставку то хром потом в этих местах портится, так что предложенный мною способ самый щадящий.
[ Time : 0.123s | 29 Queries | GZIP : On ]
