| купить орбитрек харьков |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 22:44
Volosaty
Поддерживаю, все написано по уму.
Меня тоже никто не понимал когда я на Десну прилаживал дисковую гидравлику и втулки не дешовые, и много еще чего, а объяснение очень простое, мне был интересен процесс, а вот результат получился интересный, обычно те кто меня видят на Десне смеются, но я то знаю, что другой такой Десны с таким возможностямии нет.
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 23:29
Да я не спорю, говорите вы всё правильно. Я просто не особо разбираюсь в этом локринге и флип-флопе трековых втулок. :sad:
http://www.velosiped.com/product/vtulka ... vaja-120mm
Вот человек восклицательный знак поставил, гордится. Значит это что-то выдающееся, все должны завидовать, правильно?
Задняя "флип-флоп", с одной стороны под фривил, со второй - под звезду и локринг!
Наверное, вещица-цаца.
Но вот для Салюта, локринг это хорошо? Или одним флип-флопом обойдемся... ничего не понял. Пичалька...
Вы бы как-то подоступней, для особо средних умов, разжуйте.
Например: я вот на роликах катать люблю. И как мне объяснить среднему зеленодольцу, что ванвил на себах это одно, на финтусах совсем другое, а на аграх его не катает никто? Опять же есть четыре вида осей одних только финтусовых ролов. И для ванвила только две походят...
Аналогию улавливаете?
Эх, пойду ка я спать...
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 22.09.2014 23:52
как мне надоели эти люди, которые лепят эти самые восклицательные знаки где надо и не надо....
С одной стороны - цаца. Для фиксеров - позволяет иметь одно колесо заместо двух (или не перекручивать постоянно фривил/звезду). Для остальных - так же как и Вам :)
А вообще по наблюдениям, новомодные фиксеры и бэмеры - та ещё весёлая публика :lol: Почитывая те же fixedgearmoscow или x-bikes.ru - зачастую приходится делать :facepalm: (спросил тут у одного на сландо "какая внутренняя ширина обода?" ответ был в стиле "обод от бмх! бери!!! крепкий!!!!!" :eek: :facepalm: Рация на бронетранспортёре, блин :ROFL: )
Доброй ночи. (Этой ночью нифига не выспался, плюс погода, плюс понедельник - день удался :D )
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 00:40
Я конечно все понимаю, но явно не хватает в данном случае академичности :wink: подход должен быть комплексный, тормозить то как будем при втулке с трещоткой? Ободной тормоз клещи будут с зади? Это точно потребует вмешательства с сваркой, задний мостик на Салюте не выдержит установки клещей, варить под v- брейки? Не уверен что это решение, проще в варить трубчатый мостик, или все таки ставить торпеду/планетарку с ножным тормозом.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 00:51
И еще если ставить с зади ободной тормоз то всё равно нужно протягивать тросик к нему, а это нужно продумывать как сделать или в нутри рамы или по ней с ситемой креплений.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 08:10
Можно просто прикрутить толстую дюралевую пластину на существующий мостик и обойтись без сварки.
Вибряки - явно не для этого тонконогого треугольника, обязательна установка бустера - а то эти ноги раскорячит (да и не люблю я почему-то вибряки :vodovoz: )
Неча там придумывать - всё уже придумано. Две точки фиксации троса на расстоянии примерно 10см от шарнира - и складывай-нехочу. Это трос, а не струна Positron'а.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 08:25
Volosaty
HENK75
Господа, вижу что втулка достаточно непростой вопрос.
Предлагаю пока его оставить без решения, потом к нему вернемся.
Есть более насущная проблема.
Как я уже упоминал, система нерабочая. Вернее, она рабочая, но я такую не хочу.
Есть ли у кого опыт установки кассет с промами в такую резьбу?
Ось под клин там стоять уже не будет никогда.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:14
Пафнутий
Надо снять систему и посмотреть, если там две резьбовые чашки то можно закрутить картридж под квадрат (можно перерезать резьбу или закрутить с изнасилованием), а вот если там две запрессованные без резьбовые чашки то тогда сложнее, чашки нужно выбить, а дальше я вырезал из донора кареточную трубу и подгонял ее в такую каретку по диаметру, потом делал сварочные заклепки, что бы держалось.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:15
Первое сообщение в Гараже Кисы ;)
Личное мнение - если будет планетарка/сингл, и там минская (стакан 70мм длиной и 40мм внутренним, без резьбы) живая каретка с живым валом - оставить как есть. Найти в пару старый советский шатун и не трогать. Установка резьбовой каретки в такую раму - геморрой (нужен как минимум токарный станок и сварочник), валы под квадрат+промы найти можно, но гемороев там тоже мешок и тележка (начиная от говёного качества валов и заканчивая чрезмерный Q-фактором, да и ещё нессиметричным)
Если каретка резьбовая - хз. Если родные чашки живые - покопать в разборке валы от евровелов (лучше) или повыбирать напильником новодел (хуже). Если чашки убиты - читать тут viewtopic.php?f=31&t=5586
Только при покупке картриджа смотреть на подшипники - в некоторых китайцы "оптимизировали", и заместо герметичных подшипников с резинками стоят закрытые с жестянками.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 09:32
Я бы если заморачивался сделать Салют, то по полной, делал бы авторский велик, просто собрать Салют хорошо конечно, но не интересно, чисто мое мнение.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 10:50
Volosaty
Вал там не живой, шлицы под клин раздолбаны по самое не могу и вообще, клиновая посадка педалей будит во мне зверя и очень много неприятных воспоминаний.
Выкинули и забыли. Только квадрат.
За наводку спасибо, сижу читаю гараж Кисы.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 11:28
(зевая) Квадрат - туфта :) ISIS и Hollowtech2 :)
А теперь серьёзно. Если там резьбовая каретка (или впихнуть туда резьбовую), то можно попытаться выкопать б/у шоссейную систему. Лично мне очень нравится внешний вид серебристых интегрированных систем от шиманы. Да и системы от Альфины симпатичные. Минус - они требуют установки соответсвующих кареток (под вал 24мм) и не самые дешёвые.
А вот МТБ системы под эти стандарты ничего кроме рвотного рефлекса не вызывают... Хотя возможно мне просто такие страшные попадали. Или я не шарю в красоте МТБ железяк :pardon:
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 15:18
HENK75 писал(а):
Пафнутий
Одна точно резьбовая, есть лыски под ключ, вторую будем сегодня смотреть.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 15:35
Пафнутий
Ну значит проще, можно завернуть картридж под квадрат, только нужно понять что за втулка будет на заднем колесе что бы подобрать длину вала и цепь была без перекосов.
СообщениеДобавлено: 23.09.2014 22:09
HENK75
Я погорячился, лыска под ключ была на гайке, гайка на оси.
Втулки впрессованные, это плохая новость.
Но есть и хорошая - они в идеальном состоянии. То есть вообще как новые.
Осталось найти соответствующую ось, родная испорчена - места под клинья разбиты.
[ Time : 0.207s | 27 Queries | GZIP : On ]
