| Веломагазин |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проект "Дамский Ретро ЛВЗ"
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 11:34
Женя, проще наверное вилку найти или поставить вилку с В-25 на раму В-22 они одинаковые (вроде), меня просто останавливает то, что не хочется менять их местами. Ну на самом деле это не очень хорошо, если поменять местами то получиться одна рама В-22 в сборе, а рама В-25 совсем проблемная, с гнутыми задними перьями и вилкой без конусов и контргайки.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:31
Да хз, те же йайца - из двух негодных рам одна годная получается. К тому же не совсем необратимо.
А что там за резьба такая? Диаметр должен быть дюйм. Либо настоящий (25,4) либо условный (26 мм). Шаг или 1 мм, или 1,08 мм (24TPI). Наши гайки имеют резьбу М26х1, буржуйские (ашановые стОят 30 грн у нас) 1" 24TPI. То и то легко доставаемо. Правда, когда-то у нас бывала фигня - т.н. "велосипедная резьба" - диаметр в целых миллиметрах, а шаг - в нитках на дюйм. Но вроде только до Войны. Хотя та же кампа таким баловалась в кнце 80-х - сам видал на каретке диковатое обозначение 35mm 24TPI :facepalm:
Как ведёт себя на штоке гарантированно советская гайка - почти проваливается? Сравни рядом резьбы штоков - разница в шаге резьбы, если резьбы рядом, видна выпуклым военно-морским глазом (буржуйский 24 TPI явно грубее метрического шаг 1)
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 16:49
kisa
Резьба с более маленьким шагом чем метрическая, гайка конус от ХВЗ одевается на шток от руки, по видимому это все таки "т.н. "велосипедная резьба" - диаметр в целых миллиметрах, а шаг - в нитках на дюйм" надо учитывать что рама из самых первых В-22 год 1949 (Влад К определил год)
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:04
Изображения: 45
Сережа, так там вроде-ж год на стыку труб был выбит?!!
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:20
Покрашено заборной краской, не видно, после пескоструя найдется, а так не шкрябал, на В-25 год набит на стыке верхней и подседельной труб
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 19:11
Неужели эта?
070742_230.png [ 211.43 КБ | Просмотров: 1918 ]
Да... можно перерезать, конечно, по патенту Жени viewtopic.php?f=31&t=160854&start=345#p1205062 , но лучше не портить (авось потом гайка придёт), а махнуться вилками.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 23:26
Я так думаю, что да это такая резьба.
А по поводу поменять вилки...я так и сделал, вынуть из вилки шток выноса получилось с огромным трудом, но получилось. Потихоньку вырисовывается велосипедИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 00:40
О, пАдруга получається :yes:
Серий вбий Гагарінса - переверни руль :D
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 01:24
Кстати надо будет попробовать :wink:
Последний раз редактировалось HENK75 26.09.2014 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 01:25
:D нє-нє-нє я пожартував !!!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 09:01
:ROFL:
Не, на дамском цивильном (не приспортивненом) веле это лишнее. Сергей, красота! Мысли снова подсматриваешь? Колёса такие будут, тонкие?
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 11:25
Костя будут 28" на 28 мм, обода попались двойные, но не высокие, внутренняя ширина 18 мм , я же делаю в пару к Автоматику, стилистика и общий подход должны перекликаться.
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 11:27
По поводу перевернуть руль.... я тоже пошутил :ROFL:
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 12:17
Ти думаєш вони будуть гарною парою ?! "шосейник" і "дорожник" ?! Я б не робив їм такої прив'язки ... хотя.
Шо там з кольором жінка опреділилась ?!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 14:15
Бегущая Черепаха
Или в такой же как у Автомата голубой цвет, или что то типо кофе с молоком (насыщенный бежевый) причем я за бежевый вроде как... Во общем нет, полного понимания, какой должен быть цвет.
[ Time : 0.339s | 29 Queries | GZIP : On ]
