| туристичні килимки Україна |
 Заголовок сообщения: Re: Steel ss 29er. В разработке
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 15:23
Ух ты, какая тема! "Решил собрать себе велосипед..." :D
А можно небольшое описание использованных материалов и технологий? Какие марки стали у деталей, какая термообработка, какой припой?
Из стапельной оснастки использовался только алюминиевый профиль, запечатлённый на нескольких фотографиях? :shock: Как выставлялся рулевой стакан перед пайкой?
Кареточный и рулевой стакан были приобретены вместе с трубами?
СообщениеДобавлено: 22.06.2014 21:20
SVV
Думаю, сдесь найдете еще больше интересного для себя
viewtopic.php?f=27&t=171020
И от себя, еще немного посмотрю на работы ребят и сам начну пайку осваивать. Молодцы!
СообщениеДобавлено: 24.06.2014 11:48
материал сталь, точнее производитель не указывает.про трубы в первом сообщении писал.
технологии космические, использовались: ножовка,принтер,напильник.
припой cu59znsn.или латунь по простому.
на фотографиях алю профиль изображает chainstay jig. при помощи других профилей он превращается в frame jig.его фото не сохранились.
рулевой стакан упирается в 2 трубы, длины этих труб задают угол. на рулевой стакан цепляется угломер, и трубы подгоняются под нужную геометрию.
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 14:53
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 01:39
Вел и вообще тема прекрасны, снимаю шляпу! :good:
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 11:13
офигенно круто!!! однозначно :good: ... интересует сколько весит вел в сборе?
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 12:03
А почему вилку было не сделать из стали такого же вида? Нет комплектухи?
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 12:57
Изображения: 8
Вел зачетный :good:
Однако есть вопросы:
- планетарную втулку не думал поставить? ;
- в чем суть такой злой перемычки между задними верхними перьями?
А вилку таки надо бы стальную и желательно не прямую, чтоб смягчала.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 15:25
про вес вела в сборе пока не знаю,взвесить нечем.
вилка как ковер в фильме Большой Лебовский "задает стиль всей комнате". вилка была, с нее в общем и начался весь проект.можно конечно заказать запчасти и спаять стальную, но пока это меня больше чем устраивает, и по работе (она карбоновая и не плохо гасит вибрации) и по стилю, только наверно нужно будет добавить еще немного карбона в остальные детали велика.
"перемычки между задними верхними перьями" - ну мостик и мостик, так захотелось, такой себе арт объкт)
"планетарную втулку не думал поставить" - неее, никаких передач, только сингл. несколько лет уже езжу с одной передачей - это совершенно другие ощущения, и другие мысли в голове когда едешь.
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 17:18
Вел красив. Вилка смотрится. Но вот перемычку я бы сдела более плавную. Хотя при чем тут я?)))))
Спросить хотел про расчет: какой? Не мало ли? По виду маловато. Судя по высоте седла вел используется не для прыжков и трюков, так что.. Вопрос с расчетом - не ясен))
Сам езжу с расчетом 36/18. По асфальту мало, но на пересеченке - песня!
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 22:39
Чудный самовар!
Интересно было бы попробовать как он на ходу.
продам станок для сборки и правки колес 26,27.5,28-29" Wheel Truing Stand
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 23:10
32/18
пока не много наездил, но склоняюсь поставить назад 17 или 16.
18 похоже больше подойдет для холмистой местности.но пока думаю можно и на ней поездить.
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 10:18
(Если надумаете продавать - почем? Интересует рама.)
Не вполне ясен принцип, по которому нарезаны трубы в тьюбесете .
Если они определенной конечной длинны, - то, значит, уже предопределена (ограничена) геометрия будущей рамы?
А как же ростовки?
Нет бога кроме синглспида
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 20:36
трубы нарезаны так что бы хватило на раму размером XL, ну и такого замера что бы колеса влезли(продаются разные наборы для 26"/28"/29")
если размер нужен меньше то подрезаешь как нужно.
вот например размер труб для 29"
нижняя 720mm
верхняя 670mm
подседельная (на выбор) 440/520/580/635mm
нижние перья 440mm
верхние перья 600mm
рулевой стакан 200mm
это наборы, если нужен не стандартный размер, супер маленькая или супер большая ростовка, то можно самому собрать из отдельный труб.
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
СообщениеДобавлено: 11.01.2018 01:20
Давно не обновлял. кое что изменилось
PoloBike/b2w
PoloBike26"
Steel SS 29er
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
