| Рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 62, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 07:48
Спасибо, Зундер. Проверил данный метод, работает стабильно, время на конвертацию сокращает. И количество действий уменьшает. Тифовский файл, правда, получается большой, но после перевода в ozf становится стандартным по размеру.
СообщениеДобавлено: 05.06.2014 16:33
Частный случай предыдущего скрипта - ECW 2 GEOTIFF. Это когда есть ECW с гео-данными, и без полей, то можно игнорировать озиковский map файл, привязку брать из ECW.
ECW_GEOTIFF_Reproj.zip [684 байт]
Штурман, нада дёрнуть!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 16:33
есть вопрос к гуру картоделания!
в создании карт новичок... пытался делать карты с помощью MOBAC и с помощью связки SAS Planet+RMP Creator. источником карт брал OSM
подскажите, plz. нужно ли в моем случае править проекции/датумы или в OSM(на будущее всякоразные космоснимки от гугля и яндекса, новый топомаппер) или уже все достаточно точно соответствует действительности? и еще... полученные карты в VP и на самом девайсе как-то мутноваты по сравнению с оригиналом... можно ли добиться качества оригинальных карт и в каком формате для этого надо сохранять карты(jpg, bmp, png)?..
заранее благодарю за конструктивные ответы!
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 19:07
У меня тоже мутноваты, хотя на навигаторе выглядят лучше, чем в VP. Тут ещё зависит, насколько уровень зума онлайн-карты совпадает с уровнем масштаба в навигаторе. У меня хорошо выглядят карты, сделанные из z15 и z17 МОВАС (они же z16 и z18 в SAS Планете). При желании можете в фотошопе сделать карту более контрастной и с более сочными цветами.
Для всех карт, полученных при помощи SAS Планеты, нужно менять проекцию. Иначе будет смещение карты. Для карт размером не более 20х20 км смещение мало (где-то до 10 м), и сменой проекции можно пренебречь. Для более крупных - нужно менять.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 12:14
спасибо!
параметры для карт из SAS нужно менять на Geographic (Latitude/Longitude)
DATUM: WGS84 ?.. для карт из MOBAC тоже?..
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 12:43
Для карт из SAS всё верно. Обычно это делается при помощи Глобал Маппера. Тут на форуме это описывается.
Для МОВАС ничего не нужно. Он сразу делает готовые RMP.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 14:42
Уточняю. Не поменять в привязке Меркатора на лат-лон, а преобразовать само изображение. Для этого и нужна специальная программа типа GlobalMapper.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 14:50
Дмитрий, вы, конечно, правы. Но в случае с программой SAS Планета получается изображение в проекции Меркатора, и после пропускания через Глобал Маппер со сменой проекции картинка остаётся абсолютно та же, но меняется файл привязки. К сожалению, файл привязки меняется так, что руками изменить не получится (по крайней мере, у меня). Нужна прога типа Глобал Маппера.
Если же исходное изображение было в другой проекции, то, конечно, меняется и само изображение.
В любом случае, без Глобал Маппера никак не обойтить.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 19:38
Global Mapper'у для работы с *.ECW не нужен map-файл, привязку он берет из *.ECW, так даже лучше.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 18:44
Изображение меняется. Его центр смещается немного (верх сжимается низ растягивается). А привязка и вовсе не нужна при сохранении GeoTIFF для RMPCreator.
Кстати креатор глючит на озиковских привязках. Зависит от формата координат, выставленного в настройках, с которыми сохранена привязка.
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 23:23
спасибо за ответы!
но есть еще непонятки... когда в SAS делаю склейку закачанных фрагментов карты, есть возможность сменить проекцию. если на данном этапе сменить меркатор на Geographic (Latitude/Longitude), произойдет ли преобразование изображения или лучше оставить все как есть и выполнить это преобразование в GM ?..
и еще... кто-нибудь пробовал в SAS формировать слои карты меньшего масштаба на основе закэшированного?.. что в результате должно получиться?..
СообщениеДобавлено: 28.09.2014 23:57
Да, только что проверил. Так и есть. Самое интересное, что размеры сторон в пикселях полностью совпадают с исходным (в проекции Меркатора). Но изображение смещено, чем ближе к центру, тем сильнее.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 00:02
do_ping писал(а):
спасибо за ответы!
Выполняйте в GM. Я пробовал менять проекцию в самой SAS Планете, на выходе ощутимо страдает качество картинки.
Я пробовал. Всё нормально получается. Та же карта, только уменьшенная. Полезно, если на меньших масштабах имеется какая-то фигня. Например, на топокартах от Маршруты.ру не все слои корректно склеены. И я иногда делал слой меньшего масштаба из карты более крупного масштаба.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 09:15
Вообще то навигатору нужна не географическая проекция, а Equirectangular (одинаковый масштаб по широте и долготе в метрах, а не в градусах), но координаты в этой проекции не понимает RMPCreator (там они в метрах, а не в градусах).
Перевод в географическую сжимает изображение по вертикали, и чем севернее, тем сильнее. Навигатор его потом опять растягивает, что не способствует качеству.
Поэтому перед выводом в GM снимается галка "квадратные пиксели" и задается одинаковый масштаб в метрах на пиксел. В результате получается фактически Equirectangular, но с координатами в градусах. Что нам и нужно.
Кроме того, у всех навигаторов есть общий глюк:
При выборе масштаба отображения, все они используют масштаб в градусах на пиксель, но не по широте, где он для всех карт одного масштаба одинаков, а по долготе (ну как рыбак показывает размер выловленной рыбы, раскинув руки в стороны, а нужно как рост собаки). При этом карта Шпицбергена отображается совсем не в таком масштабе, как карта Зимбабве. А в магелланах еще и масштабная линейка в приполярных широтах безбожно врет.
Поскольку бороться с этим невозможно, разработчики тупо не понимают о чем речь, то это приходится принимать, как общую особенность навигаторов.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 18:20
При смене проекции в SAS Планете получается сжатое изображение, как если в GM не снять галку "квадратные пиксели". Когда его растягивает навигатор, качество получается хреновое.
[ Time : 0.174s | 28 Queries | GZIP : On ]
