 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спорт Made in USSR
СообщениеДобавлено: 26.09.2014 21:46
Konstantin Valerevych писал(а):
планирую поменять:
- Руль прямой
- манетки индексного типа
- Седло
- Шатуны с звездами
- Тормоза v-brake
- Обода
- Покрышки
- Задняя трещетка
- Вилка аморт под вопросом?
Ежедневный наезд примерно 30 км.
По дорогам плохого качества
Я сторонник "Руля прямого", поэтому предложу следующее.
1. Посмотрите мои крокодилы (должны быть в подписи). Там самое дешёвое из приемлемого.
2. Советую делать по частям. Т.е. купить что-то, поставить, обкатать. Потом следующее. И так, до 200$.
Вот план, как основа:
- Рама. Всё снять. Отмыть. Убрать ржавчину. Покрыть лаком, для консервации. Разобраться с большим очагом коррозии на верхней трубе у рулевого стакана.
- Руль. Купить горный, но не прямой. А райзер с большими углами изгиба. К нему эргономичные грипсы с замками.
- Колёса. Купить в сборе, обода двойные,заднее под трещотку. Если ваш вес больше 80 кг - то высокопрофильные, но они тяжёлые.
- Покрышки. Брать слики 40 мм, говорят на переднее можно 47 мм. Сам не пробовал.
После этого уже можно ездить.
А там и остальное прикупить...
Тормоза v-brake - не советую. Как и амортиз.вилку.
Если покупать детали б/у, то в 200$ можно вложиться легко.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 00:27
Кто нить есть живой?!
Есть, а что такое?
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 15:17
планирую поменять:
- Руль прямой
- Седло
- Шатуны с звездами
- Тормоза v-brake
- Обода
- Покрышки
- Задняя трещетка
Спасибо что отозвались, если расположение узлов оставить прежнее, возможна ли установка современных деталей. Например тормоза или задний переключатель, спрашиваю по тому, что хочу раму на пескоструй и покраску отправить, не хочу потом варить-сверлить по краске.
Мой вес под 90 так что колеса однозначно двойные, посоветуйте какой бренд рассматривать.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 16:52
Раму в покраску - самое последнее, что необходимо. Сначала надо создать и довести до нужного уровня сам крокодил. Варить не нужно. Только бонки припаять для манеток.
Можно и тормоза современные, но задача была не выходить из 200$.
Задний переклюк можно и нужно менять.
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 15:21
Не, последнее - это двойные обода :D viewtopic.php?f=31&t=160854&start=645#p1281535 (на лестнице одинарные обода по 65 грн, соображения - в тексте и по ссылкам)
Как раз на двух таких велосипедах подряд с одинаковыми недешёвыми шинами убедился. А когда я весил 110 кг, ездил на этом: http://s019.radikal.ru/i604/1311/85/b417a65094d7.jpg Ничё не сломал, ни на даче,ни на брусчатке :unknown:
А ви-бряки это вообще фигня на таком веле.
[ Time : 0.112s | 17 Queries | GZIP : On ]
