| підлітковий велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 222, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 21:51
ihor_semenov писал(а):
Как там результаты експеримента.
Какие пропорции инградиентов.
Результаты в студию.
Я, если честно, разницы не заметил.
Но я и Литола добавил не много, полную чайную ложку на 200 грамм парафина.
СообщениеДобавлено: 27.09.2014 20:15
Я в холодную погоду добавляю к парафину примерно в таких же количествах не литол, а аптечное вазелиновое масло.
Теоретические основы таковы:
1) Еще с 19го века велосипеды вообще и велосипедные цепи в частности смазывали вазелином.
2) Вазелин - это смесь парафина и вазелинового масла
3) Регулируя соотношение вазелинового масла и парафина можно по желанию получить любую вязкость.
Состав этот имеет и другие употребления, как например: смазывание болтов при сборке перед намоткой ленты ФУМ (для защиты от коррозии), смазывание сантехнического льна перед свинчиванием железных труб (в отличии от ленты ФУМ - защищает от коррозии), для замазывания ран на деревьях в саду и т.п. Между прочим - не разъедает резину, во всяком случае - резину из какой сделаны велокамеры.
Но я при обработке цепи не расплавляю парафин с вазелиновым маслом, а развожу его в бензине (в жару - в керосине) и потом добавляю вазелинового масла или не добавляю - смотря по сезону. Поэтому цепь нельзя сразу использовать для езды а надо подождать несколько времени пока бензин испарится.
(Этот же состав используется для удаления ржавчины: детали намазываются, завертываются в полиэтилен и оставляются на несколько дней, потом ржавчина легко счищается. Он же хорошо идет на замазывание торцов у досок чтобы не растрескались, для оттирания с рук масляной краски, для сохранения в гараже от ржавчины мелких железных предметов вроде гвоздей: окунаешь их в него и даешь высохнуть, ну и т.д. и т.п.)
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 12:14
Страниц этак ...дцать назад в этой теме описывались эксперимент с раствором парафина. Результаты были описаны сугубо негативные из-за образования парафиновой плёнки над каплями бензина, не дававшей ей испаряться.
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 12:43
В связи со скорым наступлением сезона дождей предлагается скрафтить совместными усилиями рецепт всепогодной парафинообразной смазки. Есть какие-нибудь идеи?
Кстати, чем закончились опыты с полиэтиленом?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 12:31
Кстати, я после этого провел еще эксперимент. Добавление в бензин-парафиновую смесь литола исправляет ситуацию.
Добавлял на глаз, не помню уже теперь даже точно сколько, но немного. Грязь после высыхания почти не липнет, но все же чуть больше, чем на чистый парафин. Рекомендую поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 17:48
Если не сложно (и не секрет :wink: ), можно поподробнее о рецептуре смазки - сколько, чего и как...
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 13:15
С похолоданием воскопарафиновая цепь стала звучать громче. Настолько громче, что при наступлении отрицательной температуры хочется заменить воскопарафин на жидкое масло.
Наблюдали такой эффект? Как бороться?
Не факт, кстати, что виноваты холода (но коррелирует неплохо). Что ещё может быть причиной: износ, натяжение?
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 16:49
Добавляю на глазок. Знакомый вместо вазелинового масла использует просто машинное, а вместо бензина и керосина уайт-спирит потому что он не так сильно воняет.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 10:28
Снова планирую заказывать парафин.
Можем снова организовать групповой заказ.
Кому надо?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:47
Я б пару кг замовив.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:42
Изображения: 22
Присоеденюсь к заказу.Так же +2 кг
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 10:48
Ок.
Только самовывоз с Алексеевки (г.Харьков).
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 18:22
Изображения: 22
А можно попросить вас отправить через НП на Днепродзержинск.естественно всё за мой счёт.(адрес доставки сообщу)
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 18:30
А какой в этом смысл? Вы же можете сами прекрасно заказать в проверенном месте: http://5candles.com.ua/magazin/parafin-p2
Я собираю групповой заказ лишь для того, чтоб сэкономить на доставке, разделив ее стоимость между заказывающими. Поэтому, если вы живете далее, чем 5км. от меня, Вам нет никакого смысла учавствовать в групповом заказе.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 22:19
Тоді перепрошую, я теж знімаюся.
[ Time : 0.180s | 27 Queries | GZIP : On ]
