| купити велостанки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Спутник 1980г (нужны советы )
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 10:50
style-storm писал(а):
попробую вырезать)
Если нужна помощь с размерами или материалом, то свяжемся.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 14:20
Mixal
спасибо)))
вырезал с бутылки (как вариант) ... оказалась немного толстоватой , прижал со всей дуряки ) и как-бы нече так )
буду пробовать )
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 23:25
вырезал с бутылки
Надо бы засечь, на сколько км хватит такого решения.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 08:25
Mixal
Засечем))
Там что такие нагрузки что могут продавить или порвать пластик )?
мне показалось что нет )
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 10:44
У меня на одной из металлических шайб (верхней, самой толстой) гайкой-конусом был выдавлен длинный заусенец по внутренней окружности. Этот конус сильно затягивается при езде. Подозреваю, что от этой неровности мог и случиться клин трещетки.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 16:24
ого ) тогда да ...
придется что то другое мудрить(
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 16:48
решил поставить на осень крылья ) нашел в гараже старючие полуржавые , почистил и задул с балона )
но краска почему то царапается изза каждого прикосновения(((
это изза ценовой категории краски?
красил в три тонких слоя )
СообщениеДобавлено: 30.09.2014 20:16
Ну скорее всего так, можно еще лаком поверх покрыть, но особо не поможет, есть положительный опыт с порошковой покраской хорошо смотрится цвет 1013
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 09:56
вскрыл лаком , посмотрю результат как высохнет)
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 11:12
style-storm
:D
Шо ж Вы всё по натоптаным другими граблям топчетесь :-P
Сначала говновтулки (странно, что люфта 1 м по ободу ещё нет и пожёваных конусов.. или есть?), потом хомут седла этот с наивной верой в деньги, а не в собственные руки, теперь купили спецкраску для написания слова "Х.." на заборах - а Вы ей велосипед пачкаете... Лак ещё - лучше на пиво кофе те 50 грн, что он стОит потратить.
По пунктам:
Деньги забываем, руки включаем. Перевожу: покупки ЛЮБОГО нового и нового железа сами по себе не решают НИЧЕГО, а руками можно много чего добиться, конечно, под управлением головы, причём часто бесплатно.
Родные втулки уже можно начинать приводить в порядок :roll: - эти может как-то сезон доездят. Не, ну если из них вообще вынуть все потроха, кроме оси, вел не потеряет окончательно способность передвигаться, но это не совсем то передвижение.
Про хомут подседела писал здесь viewtopic.php?f=31&t=28294&start=1050#p1227893 и там в конце ссылка на мелкую полезную железяку (бесплатную :-P ) Вот эту:
PICT0115_cr.jpg [ 99.74 КБ | Просмотров: 2347 ]
По фото видно, что у меня вместо оси использован обыкновннный нержавеющий (шоб не ржавел :D ) болт. Насечка на ХВЗшных (а не современных :bad: , как некоторые любят) деталях не слизана. Кстати, насечки могут быть разные, если детали из разных комплектов - нужно смотреть, шоб соответствовали. Слегка стёртые литература советует восстанавливать треугольным надфилем. На моей фотке хомут ещё не надет до конца (там вообще седло без шкуры пока), но если так и затянуть - будет та же фигня, что у Вас. С полезной железякой позже всё было нормально, не зверски, затянуто и забыто.
Ещё грабли с подседелом. Сдаётся мне, что Вы опасно выдвинули его под свой рост на максимум. Подчёркиваю, родные подседелы в комплекте с рамой 56 см на таких дылд, как мы с Вами, не расчитаны! Внутри рамы должно находиться не менее 5-7 см подседела - там метка должна быть! Иначе, в случае советского прочного подседела, скоро разворотится рама - например, сломает место, где хомут рамы напаян на подседельную трубу прямо под хомутом.
Я применяю подседелы ОТ советских складных велов. Подчёркиваю, не ДЛЯ, а ОТ них. Иначе возможны ещё одни грабли:
Про спецкраски для написания слова "Х.." на заборе немного написано здесь в середине поста: viewtopic.php?f=31&t=185604#p1316513 , там же сравнение с собственно заборной краской.
Теперь о финансах и качестве в малярке. Дорожные крылья Ардис (жесть в Индии не намного хуже нашей) в порошковой окраске терпимого качества серебристого цвета с хромированными кронштейнами-усами летом стоили 50 грн/комплект. Ну, сейчас 80. Это новые крашеные крылья в сборе.
Крылья на этот велосипед viewtopic.php?f=31&t=160854&start=1095#p1344845 мне покрасили порошком (выбрал цвет RAL 1013, о котором говорил Сергей ака HENK75) с высочайшим качеством и покрыли порошковым лаком - 60 грн за всё с пескоструем, который дороже окраски (сейчас тоже вроде 80).
За сколько Вы купили тот баллончик? По технологии ещё баллончик грунта нужен был, грунт и краска наносятся минимум по два слоя с тщательной просушкой каждого. Впрочем, лучше оно от этого не держится - только немного лучше ржавчине противостоит. И сколько Вы намерены потратить ещё на лак, который не блестит и не защищает?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 14:22
kisa
:yes:
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 15:29
style-storm
:D
-Наездил на втулказ за это время до 200км (крутятся пока ) ...
-про хомут вообще печалька ((( ненавижу его(( но коекак держится ПОКАЧТО
-краска валялась давно уже и стоила около 15 грн , так что тут без затрат))
-лак тоже был )
style-storm
даа , очень боюсь за это( штырь опущен в раму на 3.5 см я вешу относительно не много 72 кг , и езжу объезжая камушки )) но все равно страшновато ...
style-storm
Есть в деревне маленький"ЭВРИКА" , надо глянуть подседел
style-storm
крылья не люблю вообще , хоть и защищают они классно ))) они придают моему спутнику завершенный вид украины )) я так.... , по прогнозу если дождик , кинул крылья на пару дней , а потом снял))
style-storm
хочу попробовать снять краску (как правильно ее снимать нагревом????) полернуть металл до блеска , и вскрыть лаком, может так хорошо будет))
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 15:59
А, ну втулки аж 500 могут пройти :yes: Советовал бы потихоньку нормальными заниматься - родными. Правда, один мужик - бешеный велосипедист, ещё в советском журнале на них жаловался. Стоптал до полного износа ДВА комплекта, решил сделать самопальные на промышленных (не убогих велосипедных промах) подшипниках, и чертежи дал. А те два комплекта, на которые он жаловался, прошли вместе всего 112 000 (сто двенадцать тысяч) км.. Фигня короче - надо современные ставить :yes:
Вот меня настораживают Ваши слова типа "пока", "как-то" ездит :roll: . Велосипед штука такая, что чтобы он вообще никак не ехал, нужно очень постараться.. Мы обычно под "ехал" всё-таки подразумеваем олгую, плавную.. ээ.. красивую работу всех устройств и механизмов. Говорю же - если из втулок выкинуть шарики и конуса, например, и насадить корпус на ржавый железный штырь, закрепив его в вилке - велосипед поедет. Но я немного не о такой езде :D .
Хрен с ними, с крыльями - раз они приходящие. Зато убедитесь в том, о чём я там баял по ссылке насчёт баллончиков (дорогие такие же, только дорогие :D ). Надеюсь, таким лаком заливать тачку желания не будет. Хорошо, что эксперимент оказался для Вас бесплатным и вел не пострадал.
Сто раз подумайте, прежде, чем убивать родную краску. Ради чего? Сами вы лучше не покрасите НИКАК. Через неделю обдерётся, и будет ободраная колхозная покраска вместо имеющейся пока ободраной заводской. Отдавать - смотря на кого нарвётесь.
Насчёт лака по голому металлу - скоро полный форум таких велов будет :D В принципе, лично мне эта примочка понравилась - вот тут обсуждается и ссылки на мой с коллегой эксперимент viewtopic.php?f=31&t=166215&start=120#p1351299
Но. ТОЛЬКО порошковый лак, и это не совсем так просто. Остальное будет выглядеть ужасно через день эксплуатации.
Не шутите с подседелом! Подседельная труба рамы сужается там, где на неё сверху напаян хомут. Там итак с завода хреновое место. Не исключено, что у Вас там уже трещины есть снизу (пока ездит :yes: ).
sample.png [ 5.04 КБ | Просмотров: 2314 ]
Увы, на Эврике подседел 22 мм диаметром - он только к Орлёнку подходит. И к Тисе. Нужен Минск-Аист-Десна-Кама-Салют на барахол. С подседелом, гарантировано сделаном в СССР, ане докупленым позже на базаре. Я среди знакомых (обычно дам) на даче провёл инвентаризацию, кто из них ездит на таких велах, имея невысокий рост, и соответственно, задвинутый подседел. С несколькими удалось махнуться ( :oops: подседелами), поэтому на моих личных велах с низкой рамой стоят правильные подседелы :D На некоторых, правда, самодельные из нерж трубы. И ещё один лежит дома, я его ставлю на испытания чужих велосипедов, пока испытываю.
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:10
Костя, как думаешь если раму отпескоструить и под лак? Вид будет слишком серым? Латунная пайка понятно будет видна, а вот насколько будет интересный вид остального?
Кстати ты писал, что когда делали вилку под лак то слегка пескоструили, насколько это слегка?
СообщениеДобавлено: 01.10.2014 16:14
Да хреново будет - просто серая рама с потёками припоя. Там по ссылке в обсуждении Коля показывал, так будет так же, только под лаком.
Та вилка, что мы игрались, была видимо смывкой краски отмыта, и частично наждачкой дотёрта. Поэтому получилось очень живописно. Песком мастер просто ээ.. как бы немного коснулся, погладил вилку струёй из аппарата - на ней и следов того песка не видно.
[ Time : 0.481s | 29 Queries | GZIP : On ]
