| https://veliki.com.ua/dir_rowing-machines.htm |
 Заголовок сообщения: QR -> TB 10mm
СообщениеДобавлено: 07.07.2014 18:28
Ситуация следующая.
Есть задняя втулка dt 240s.
Есть оська DT ThruBolt 10mm.
У втулки колпачки по qr (5mm). Внутренняя ось втулки имеет диаметр 12мм. Я так понимаю она идет как универсальная под ось 12мм, труболт 10мм и эксцентрик 5мм?
Чтобы переделать втулку под труболт 10мм достаточно рассверлить эксцентриковые колпачки до 10мм или купить новые?
Новые велокомпоненты SRAM,Shimano,Schwalbe,Sigma и др.
 Заголовок сообщения: Re: QR -> TB 10mm
СообщениеДобавлено: 08.07.2014 12:15
felixktv писал(а):
Ситуация следующая.
Рассверливал недавно Новатек под 15мм - всё ОК. Разбирайте втулку, смотрите, примеряйте.
СообщениеДобавлено: 09.07.2014 00:37
felixktv лучше не рассверливать, а растачивать в токарном станке. И может быть небольшая засада, очень тонкие стенки этих колпачков. После расточки до 10мм толщина стенки может получится около 1мм (этой стенкой колпачек опирается на ось). А меня на Rotaz так было. Пришлось вклеить небольшие втулки внутрь колпачков, что бы площадь контакта стала несколько миллиметров.
СообщениеДобавлено: 03.10.2014 11:14
Забыл отписаться здесь. Уже месяц как катаюсь на TB10. Токарь расточил за 5 минут все. Все чотко, проблем никаких. Профит чувствуется когда на ногах ломишь в горку. Больше разницы ни в чем не заметил.
[ Time : 0.154s | 15 Queries | GZIP : On ]
