| https://veliki.com.ua/gifts/filter=for_whom:for-tourists/ |
 Заголовок сообщения: апгрейд 3*6 до 3*хх
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 21:30
Здравствуйте.
Заранее спасибо всем, кто поможет в решении дилеммы.
И так, есть ашан, на котором в текущем времени, есть трансмиссия 3*6. Так как некоторые компоненты моей системы начинают выходить из строя, а аналоги уже ушли далеко вперде (ну немогу я найти 3*6), мне бы хотелось немного проапгрейдить свой вел. Бюджет к слову довольно ограничен, да и за брендами я не гоняюсь. Основное ТЗ - должно работать и выполнять свои функции. Стиль катания - сити+легкие съезды с наших говнодорог. Если кто подскажет как адаптировать манетки 3*7 под 3*6 переклюки - отдельное спасибо, так как это сбережет и деньги и жопочасы.
Варианты, - "выкинь ашан в окно" не рассматриваю (с первго этажа его не убить :D )
Требуется самый дешевый вариант апгрейда трансмиссии. В своем маленьком мире(так как катаюсь я довольно не долго), я представляю это как:
1) смена манеток (моноблоки как бюджетный вариант) на 3*7 / 3*8
2) если втулка осилит то поставить кассету *7
3) если не осилит, то менять втулку + кассету (до *8)
Прошу помочь в решении данного вопроса, более опытных велосипедистов.
Переход должен отнимать как можно меньше гривноресурсов.
Приму в личку предложения о продающихся вами деталек (в рамках текущего апгрейда)
 Заголовок сообщения: Re: апгрейд 3*6 до 3*хх
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 22:35
BliZZ4RD писал(а):
Здравствуйте.
ИМХО не вижу смысла аппгрейда 3-6 до 3-7 ...
Купи новую трещетку шестерик,например
http://www.velostyle.com.ua/136386.html
Новую цепь,она одинаковая для 6,7,8 звезд...
И не прийдется тратить много денег... :smile:
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 22:52
старая, родная манетка, сломалась. желательно заменить обе. дабы не было визуального бардака. поэтому задача состоит в следующем. так как 3*6 сравнительно нового поколения не существует надо адаптировать манетки 3*7 под имеющиеся звезды 3*6
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:05
Всем добра. Я владелец данного "ашана", просто попросил товарища запостить тему. Ага, "мопед не мой, я просто разместил объяву" =) Повторюсь. Бюджет крайне скуден. Задача стоит не сделать из него хай тек про грейд байк, а просто привести в полнстью функциональное состояние. ТС верно отметил - брендовые грейды не нужны. Надо чтобы все работало. Так как 3*6 манеток хз где нарисовать - придумали прикрутить туда моноблоки 3*7. В связи с чем вопрос. Станут ли они туда и будут ли выполнять свою работу? Можно ли будет отрубить одну лишнюю передачу?
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:13
Расстояние между звездами на шестирике и семерике разное,поэтому манетка на 7 с шестириком нормально работать не будет...под манетку на 7 надо ставить семерик,задний переключатель можно оставить старый...
Манетки 3-6 можно найти...
http://www.velostyle.com.ua/36033.html
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:21
Спасибо, линк хорош и это пожалуй хороший вариант в целях "заработало", так как манетки 3*6 уже относятся к раритету. Повторюсь на счет благодарности, но не могли бы Вы подсказать вариант который более поддерживает модульность системы. Не хотелось бы выкидывать деньги впустую. Было бы весьма хорошо, чтобы компонент поддерживал дальнейший апгрейд
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:22
плюсануть репу не могу =\ так как моя слишком низкая
Премного благодарен за линк. "Саме те ©"
Последний раз редактировалось Ivan Osinov 04.10.2014 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:26
Дешевых решений вижу два. Поставить манетки 3/7 или только одну, правую, и сменить трещетку на семерик. Насколько я помню 6 звезд - это только трещетки, а кассетные втулки начинались с 7 звезд весьма старые, не знаю, остались ли в производстве сегодня, а типичные современные идут с 8 звезд.
Еще более дешевое - поставить фрикционную ( не индексную) манетку/ки. Тогда с любым задним набором это будет работать. Сами переклюки менять не надо.
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:35
имхо, как со своей колокольни, самый оптимальный вариант это поставить sis манетки 3*6, как предложил уважаемый Stenn. Замена же 6 звезд на 7, или установка фрикционной (если я правильно понял, это манетки без жесткого отображения передачи?) манетки, как предложил уважаемый anatoly-alex не представляются необходимым, ибо задний переклюк + манетка живы и свою задачу выполняют (опять же бюджет). Сломалась только передняя манетка. Но имхо если менять, то лучше обе, и вариант sis 3*6 более предпочтителен. Может я что-то упустил. Прошу указать на мои ошибки, буде такие обнаружатся
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 00:04
не морочь яйца. компоненты меняй на те же. есть еще в продаже и манетки на 6 и трещетка на 6. Хотя фрикционная манетка - это мечта лентяя :)
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 08:53
Рассмотри вариант перехода на планетарку например Sram s7 если бюджет ограничен
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 19:00
Можно поставить манетки или моноблоки 3-8 и семерик,оставив родные переключатели и заднее колесо,с дальнейшим аппгрейдом до 3-8 с заменой заднего колеса с кассетной втулкой и кассетой на 8...
Но манетки или моноблоки 3-8 ощутимо дороже,чем 3-6...
Все зависит от состояния заднего колеса...и финансов... :smile:
[ Time : 0.354s | 25 Queries | GZIP : On ]
