| mongoose велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Мої складані крокодильчики
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 01:03
Евгений76 писал(а):
А що почути хочеш?
HENK75 писал(а):
Под такие компоненты нужно красиво раму покрасить, какой цвет планируется?
Про обрану кольорову схему viewtopic.php?p=1351172#p1351172
--- кут от хере ----
Рама/вилка ярко-алый металлик (если получится), или максимально близкий
Резина чёрная с светоотражайкой (не обсуждается - нужная резина только такая)
Обода алые фуксия, спицы/втулки - нержа/полированный алю/хром
Крылья хром
Палки хром
Система серебристый анодированный алюминий (обсуждаемо, но менять нежелательно), шатуны полированный алю.
--- і до хере ----
Заднє колесо планується з планетаркою Shimano 3CC з блискучим хромованим корпусом.
До речі, трохи здивований як гарно сіла Marathon Winter 20x1.60" на обід з внутрішньою шириною 32мм.
oozen писал(а):
обратите внимание на зажим руля, если он останется - проблемное место.
Не уверен, что этот вынос пойдёт вообще куда-нибудь. Это я просто ухватил первые попашиеся железяки из кучи для проверки цветовой схемы :D
Но вообще есь желание скрестить этот вынос (вырвать ту уродливую измученную палку, отдраить ржавчину) с палкой от Аистовского выноса (похоже сам вынос был дюралевый и его либо пустили в цветмет, либо сломали). Сама палка - в идеальном состоянии, хром просто зеркало.
oozen писал(а):
пленка с рисунком карбон, но вот как ляжет и как будет работать на таких радиусах - вопрос
Машины и "торпеды" в машинах насколько я знаю обтягивают при помощи фена, просто плёнка нужна правильная. Но кучка "но" - есть ли глянцевый "карбон", и как сюда впишутся черные щитки (хром/нержа ИМХО в выбранную цветовую схему вполне вписываются).
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 00:46
Пленка скорее всего виниловая - с феном, о цветовой схеме вам виднее.
С интересом слежу за процессом - не забывайте сообщать нам о прогрессе
Кстати хочу уточнить у вас,как у прльзователя роллерных тормозов, какую смазку использовали, если меняли конечно?
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:50
Вообще купил тюбик родной, но ещё не менял. В скором будущем надо перебрать задний на Аисте - ощутимо плохо cтал тормозить, заглянул под крышку - ужаснулся... Откатал с прошлой осени, и пару раз точно "подпаливал". Вообще перебирать лень - хотелось ограничится просто добавкой порции, но чтоб добраться до заправочной дырки нужно снять колесо, а если уже снял колесо - то тогда и перебрать нужно :)
Прямую замену найти трудно - нужна высокотемпературная (народ пробовал какую-то с максимальной рабочей 260С - на затяжном спуске тормоз "провалился") и с присадкой молибдена/графита. Хотя теоретически должна нормально жить на графитке :twisted:
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 16:49
А как ведет себя (звучит) тормоз под полной нагрузкой?
Я заправил skf ~220° но она под нагрузкой визжит, видимо не той системы))
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 17:01
пока смазку под нагрузкой не выдавило - максимум шелест. Как уже прогрело и смазку выдавило - начинает скрипеть. С горки скатился, тормоз отпустил, проехал метров 10 - всё, опять молчим. Это 31й, на Аисте.
На романе 80й, тот пока беззвучный совсем (но и пробега у него ощутимо меньше, под пытками максимум шелеста добился) - но всёравно надо бы туда чуток смазки ляпнуть, с новья её там сооовсем чуточку было.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 20:47
Нарешті дійшли руки - вирівняв новеньке колесо. Оскільки запланованої гуми поки що немає - витягнув з пропиленого кутка поюзану Duro TwinMarch і таку ж полатану камеру і скрутив такого собі Франкенштейна :-P
Франкенштейн :) на fotkidepo.ru:
Зовнішній вигляд - після іржавого заднього крила уже всеодно :-P , а втулку треба притирати і колесо повинно якусь сотню-другу км проїхати.
Дюра приємно здивувала - заявлена 20"х2.0" і має аж 48мм ширини на відміну від схожого чаоянга (який я приміряв тут - http://fotkidepo.ru/?id=photo:1025496), який заявлений 20"х2.15" і при цьому лише 47мм :D Китайці і мракетинг - страшне поєднання.... :ROFL:
Єдине, що мені в цих ободах не подобається - допуск у китайців зіграв в "плюс", і натягувати гуму важко.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 11:05
Вигріб всі зайві спиці і нарізав на 180мм (ну задавила мене жаба віддати 250грн, коли в мене їх по ящикам пару кілограмів валяється),
Интересно как нарезаешь спицы - считал что именно нарезать плашкой опасно, тк по резьбе порвет, нужно накатывать. Но если нормально держит можно взять на вооружение!
П.С. поделюсь печалью: мою десну на интер 3 сперли, с..., отомкнули кладовку и тю-тю!
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 11:20
oozen
Сочувствую
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 12:38
oozen писал(а):
Интересно как нарезаешь спицы ... нарезать плашкой
ненене :), никаких плашек.
Резьба остаётся родной - отрезается головка и на нужном расстоянии формируется загиб - хошь крючком, хошь S-образно. Посмотрите фото в полном разрешении - там на втулке хорошо видно загнутые хвостики. У Кости на табуретке так какое-то из колёс набрано (переднее, кажись).
Первый загиб делается тупо пассатижами по линейке, для второго была сделана простейшая оправка из стальной полосы толщиной 2мм с отверстием 2.2мм под спицу. После второго загиба оставляем примерно 5мм и лишнее откусываем.
Единственное - начальный этап сборки колеса вызывает некторое количество ненормативной лексики :ROFL: - ибо колесо стремится разобраться и рассыпаться :) Поэтому собиралось несколько нетрадиционно - собрал 4 креста на одной стороне, потом расклинил втулку четырьмя крестами с другой стороны - и всё уже сидело на своих местах и не стремилось разобраться нафиг :ROFL:
Если загнуть крючком - сборка будет такой же простой как и сборка на обычных спицах. Лично отказался по двум причинам - побоялся что острые концы будут выступать за фланец втулки (раз) и в оправке отверстие было слишком далеко от края (лень было идти в мастерскую пересверливать - потому два :D )
Вообще накаточная машинка с достаточным для любителя/энтузизиста/небольшой мастерской ресурсом стоит что-то около 150баксов - http://www.amazon.com/Hozan-Spoke-Threa ... B000C3F5LY, так что если очень хочется - можно и накатывать дома.
:cry:
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 00:08
Нарешті виловив крила :)
187761465_1_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-brovari.jpg [ 84.75 КБ | Просмотров: 2054 ]
187761465_3_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-velo.jpg [ 54.48 КБ | Просмотров: 2054 ]
187761465_2_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-fotograf.jpg [ 55.45 КБ | Просмотров: 2054 ]
187761465_5_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-kivska-oblast.jpg [ 54.71 КБ | Просмотров: 2054 ]
187761465_4_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-hob-vdpochinok-sport.jpg [ 58.65 КБ | Просмотров: 2054 ]
187761465_6_1000x700_krylya-komplekt-v-rasparovke-po-tsvetu-.jpg [ 58.39 КБ | Просмотров: 2054 ]
Дюралеві і дуже жорсткі, щирина міліметрів 50
Якісь вони трохи дивні - широкі, на 20" трохи завеликі (треба зігнути на трохи менший радіус), на 24" відверто малі. Де такі стояли? Просто цікаво....
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 00:55
Такі як "дюралеві" стояли вроді на Десні.. нє ?!
СообщениеДобавлено: 18.04.2015 01:57
на моїй підлітковій була сталюга, проте профіль схожий. Дюралеві часто стояли на "Аістах", але там вони інші - м'якші, вужчі, профіль без поздовжньої зиги. "Кама"?
СообщениеДобавлено: 19.04.2015 12:29
Изображения: 9
:good:, а я ще в пошуках :sad: , такі як з цировками стояли на моїй Десні
T@R@S
096 505-два-050
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:04
Ап! :D
Приїхали вчора Schwalbe Big Apple 20" - 2.0" i 2.15". Брав пару різної ширини, бо не знав, влізе чи ні.
В мінську раму назад влізла 20"х2.15" - разом з крилом і більш чим прийнятними зазорами.
З неочікуваного - після базарної CST (модель невідома, типу C97N) 20"х1.75" відчутно помінялась передача :shock: Що саме цікаве - різниця з Duro TwinMarch 20"х2.0" в передачі не відчувалась. Сижу, чухаю потилицю :D
СообщениеДобавлено: 02.12.2015 11:16
Это, конечно, может быть из-за размеров (те странные цифры же размеры не обозначают :D ), но скорее всего, из-за разных свойств шины: слои корда там, марка резины.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
