СообщениеДобавлено: 05.07.2008 21:37
сломалась трещётка в заднем колесе(звёздах)
как можно починить?
при вращении педалей вперёд колесо ведёт себя как при вращении педалей назад(проскальзывает)
кто сможет помогите :o
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 21:43
при каких обстоятельствах это произошло? (поломка)
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 22:14
просто и банально врезались дркг в друга :D
а вот у друга погнуло вал в каретке :shock:
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 22:21
Может быть сломались пружинки так называемые "собачки" про трещётки устройство, ремонт можно прочесть на сайтах http://www.sportelement.ru/bikestories/ ... ssette_use раздел Кассеты трещётки, http://www.bike-repair.ru/Parts.htm#FreeWheels раздел Кассета и трещотка.
СообщениеДобавлено: 05.07.2008 22:58
эээ....
там я не нашол ничё подходящего :(
Но вот то что стоит на колесе:
задняя втулка x-acess(malasia)
звёзды (7) shimano jp-****(japan)
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 01:34
Если правильно понял, задние звездочки с навернутой трещеткой....
В принципе, могли поломаться или выскочить собачки, или пружинка. Лучше не гадать, а разобрать и посмотреть. Операция не больно сложная, важно не растерять мелкие шарики. Время позднее, подробно не описываюю Нужно свинтить со втулки блок звездочек и на нем отвинтить верхний конус (он с двумя ямками для отвинчивания) Посмотри вот здесь
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=48
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 08:17
где можно взять детали для трещётки и во сколько это мне обойдётся?
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 13:06
легче купить новую втулку. хотя на барабашке я видел давеча собачки и шарики отдельно в продаже.
и если будешь разбирать трещотку учти что там левая резьба! в той крышечке, которая с 2 мя противоположно расположенными отверствиями. есть спец инструмент, но можно обойтись отверткой и молоточком.
СообщениеДобавлено: 06.07.2008 13:07
и не потеряйте проставочные шайбы. такие тоненькие-тоненькие. ими регулируется люфт всей конструкции. если хоть одну потеряете - то геммора не оберетесь...
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 01:40
Вначале разобрать и посмотреть... может и не поломалось ничего, просто выскочили собачки. И еще - при сборке собачки и зубцы густо не смазывать, лучше негустой смазкой. И перед навинчиванием кассеты очень тщательно очистить резьбы и места соприкосновения деталей, нанести немного смазки - потом легче будет снимать
СообщениеДобавлено: 07.07.2008 13:53
есть вероятность, что сорвалась резьна на трещетке/втулке
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 18:31
по моему проще купить новую втулку......
так и зделаю, а старую разберу и гляну
Corratec SuperBow Fun 14
Xb3 Record
Giant XTC DS-1
СообщениеДобавлено: 09.07.2008 20:11
что мы и доказываем )
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 14:12
а сьёмник у кого есть? :D
желтельно на Алексеевке
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 15:18
съемник в магазинах около 15 грн. Барабан не бери. Мягкие, гнутся.
[ Time : 0.106s | 27 Queries | GZIP : On ]
