| купить детские санки |
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 12:59
anatoly-alex писал(а):
Хоть и не хотелось такое советовать, но если вал под клинья и система со стальными шатунами - то вполне разумное решение приварить ее к шатуну, и второй шатун - тоже. Варить надо не перегревая, точками, и обернув свариваемое мокрой тряпкой, чтоб не зажарить подшипники. Такое дешевое и очень крепкое решение у нас любят применять на развозных велах(помесь тачки с велом). Когда система стесывается - срезают болгаркой. По деньгам оно оправдано, но применимо только в самом дешевом сегменте. Как мне кажется, для своего вела лучше поставить нормальную систему, разборную, с алю шатунами и сменными стальными звездами/звездой.
Все же складной сингл малоколесник - это печально уже и на просто холмистой местности, а с передачами он очень неплохо шуршит в горку.
Клиновое крепление - отнюдь не шлак, но оно очень требовательно к качеству изготовления и материалам. И к внимательности хозяина - ибо ослабший клин, не забитый вовремя - убитая лапка. В деревне, лет так сорок тому - заваренная система на украинах - явление частое. Да и сам варил соседям.
Вы что все на сварке чокнулись? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 13:33
Варить это уже крайняк, а как же потом обслуживать. Забивать предварительно смазанный Шрусом/литолом клин надо очень сильно, с не женской силой. Под шатун упор и по клину молотком потяжелее, да по сильнее.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 13:44
Если через чур сильно вбивать клин,то могут развалится подшипники.(Проверено личным опытом :D :crazy: )
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 13:55
Думаю вы не правы.Главное чтобы скос на клине и лыска на оси были плоскими - тогда достаточно лёгких ударов с промежуточным подтягиванием гайки(тоже без дури) - проверено десятилетиями практики.Гайку иногда необходимо подтягивать - опять-же без особого усилия,обычно через 100-150км подтягивается не более четверти оборота. Иногда бывает большой зазор между осью и отв. в шатуне - можно вставить кусочек лезвия для бритья или рулетки,иначе будет разбалтываться. :smile:
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 15:55
сама система под клинья настолько погана, что проблему стоит решить радикально заменой на систему под квадрат.
Холивар. ))
Выкинул систему под квадрат на промах,поставил на клиньях. И судя по выдаче в поисковиках на запрос- откручивается болт в квадрате , то на простых велах лучше оставлять клинья.
Подматываешь на резьбу обычную сантехническую паклю и делу конец - болт перестает откручиваться. Можно и ленту ФУМ (как ни странно - помогает), но лен еще лучше.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 16:02
Холивар. ))
Мне и лента не помогла,втулку менял тоже не помогло,гайки менял не помогло,шатун сменил помогло.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:03
Fedor Kamkin
Да не чокнулись. Естественно никому в голову не придет варить систему к оси на хорошем веле. А на копеечном, да в придачу убитом стальном - в самый раз, он целиком то стоит меньше чем приличная система. А сварка - это и очень крепко, и практически даром - 30-40 центов и несколько минут для человека в маске. :smile: А в советское время сварка была на любом мехдворе, в таксопарках, автобусных, да и почти в любом ЖЭКе - что проще то?
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 23:13
Снять покрышку с обода колеса с частыми проколами. вытащить камеру и антипрокольную ленту и посмотреть не выступают ли концы спиц из обода. Когда спицы меняются или балансируется колесо края спиц могут вылазить из обода- сточить напильником вровень с ободом когда пальцем по ободу проведёшь должно быть гладко. Между ободом и камерой прокладывать антипрокольную ленту. Расшатались клинья поменять шатуны, вал на систему под "квадрат". Если искать клинья лучше у барахольщиков- у них запчасти могут быть из старых запасов сделано в СССР, а нынешние китайские пластилиновые.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 10:55
У меня был случай - проколы один за другим только на одном колесе, и все с внутренней стороны, как будто концами спиц. Но на самом деле спицы там вовсе не выступали, и вылечить удалось заменой камеры. Видимо, в данной конкретной камере был какой-то заводской брак.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 13:34
У меня была проблема поинтересней,прокололась камера,я пошел купил новую,проверил шину и обод ,но причины не нашел,поставил камеру,накачал,спускает б..я,вывернул шину наизнанку и нашел иголку от шприца(она торчала из шины с боку под углом и кто муже ржавая)
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:53
Гайкой клин не затягивают, она нужна лишь чтобы клин не разбалтывался. Шайба Гровера для этого бывает очень полезной
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:57
Разбалтывается обычно болт на левом шатуне. Понятно, почему, ведь усилие на левый шатун прикладывается против часовой стрелки, что и откручивает шатун. А происходит это, когда сам шатун неплотно сидит на вале. Обычно это происходит от износа квадрата шатуна. Силы, которые стремятся открутить болт, просто огромны. Тут никакая пакля не поможет, если откручивается. Такие дела.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:41
Полностью согласен :smile:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:56
Нет, у меня помогло. Но это было не от износа квадрата потому что происходило на совершенно новом велосипеде. Я думаю что это от того что болт явно немного болтается на резьбе а если бы был изготовлен соврешенно точно то может и не откручивался бы.
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
