| купить электробайк в украине |
 Заголовок сообщения: Re: неожиданный в555 и вопросы
СообщениеДобавлено: 04.10.2014 23:29
HENK75 писал(а):
Влад К писал(а):
Нет, раньше. Цировки исчезли и появились "стрелы" в конце 73г.
Влад, может быть чуть чуть раньше, у моего В-555 1972 года уже есть стрелы и цировки на вилке и не много на раме тоже есть, переходный год это?ИзображениеИзображениеИзображение
Возможно я пропустил и не увидел этого велосипеда в ваших темах. Это какой-то новый проект? Было бы интересно посмотреть на него в вашем исполнении:)
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 00:02
Да, пока еще не проект, ждет своего часа, буду его делать зимой, пока концепция сделать в оригинале на трубках (из не оригинала только трубки будут новые континенталь, уже приехали)
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 06:03
Изображения: 45
Сережа, да, возможно переходной период. Но у меня был (сперли :cry: ) В-555 73г. в цировках. :yes: .
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 20:20
Влад, я думаю был какой то переходный период, интересно как переход происходил на ХВЗ? С какого то числа или могли выпускаться параллельно старая и новая версии?
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 20:58
Влад оказался прав. Велосипед именно 73 года.
IMG_7135.JPG [ 812.86 КБ | Просмотров: 898 ]
IMG_7145.JPG [ 794.88 КБ | Просмотров: 898 ]
IMG_7143.JPG [ 766.33 КБ | Просмотров: 896 ]
IMG_7131.JPG [ 833.46 КБ | Просмотров: 896 ]
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:14
А чего это такое вкручено перед задней осью? Или правильнее за ней.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:18
Я так понимаю компенсационные болты. Ввиду того что не надо натягивать цепь. Они как бы фиксируют колесо в ровном положении.Но это мое предположение. Кстати удалось накачать родные трубки до трех атмосфер. Дальше не рискнул. И ехать на нем тоже не рискнул. Вдруг бахнут:)
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:25
Сохран какой хороший, поздравляю! Отмыть, полирнуть и будет шикарно! Отлично будет в оригинале.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:36
Скорее всего так и будет. Присматриваю уже трубки на замену. конечно по этим фото не видно, лкп далеко от идеала. Верхняя труба вся в мелких сколах. На подседельной трубе краска немного вспучена, не понятно - либо заводской брак, либо под ней ржавчина. Седло немного по линяло.Но в остальном сохранность просто отличная.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 21:38
Ну время на всем оставляет след, сколько лет прошло.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 22:44
Есть несколько вопросов по чистке деталей. Гараж Kisa читал, некоторы места уже не один раз:)
например рамку седла, можно ли ее замачивать в лимонке? Или там оцинковка и нельзя? Туклипсы - тоже самое, я так понимаю их только механически чистить. Спицы, как лучше чистить? Можно ли абразивной губкой р180 или это много?
Задний переключатель перед замачиванием в лимонке лучше разобрать, я так понимаю. что кроме роликов и пружинок точно нужно снять?
Троса тормозов по идее надо менять местами. Сейчас все заркально. Или оставить так? Если менять, то мне кажется можно их укоротить. И например попытаться их убрать под обмотку руля. ( ну это мои личные пожелания, очень не люблю когда на руле что-то торчит, или это нарушит силуэт?)
В общем вопросов много, так сразу все и не сообразить, постараюсь походу дополнять мыслями и вопросами.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 23:49
Рамку, туклипсы, пружины, ролики переключателя, во общем все что покрыто цинком в лимонку нельзя, спицы можно и губкой, главное не сильно. Проводку лучше по менять местами.
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 23:51
Длина рубашек тросиков стандартная, не надо изменять длину.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 05:12
Изображения: 45
ОБЗАВИДОВАЛСЯ,,, :roll:
Евгений, компенсатор (очень редко сохраняется). :yes:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:51
Я такой штуки даже не видел, болтики в торец это да, в основном на импорте.
Как такой устроен? Там эксцентрик?
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
