| Polygon велосипеды |
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:05
kisa
ну и посоветовали бы , а то только дразнитесь)))
и чем эти смазки не подходят ?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:16
style-storm писал(а):
kisa
Киса все дал в ссылках, пройдите по ним, и прочитайте. И вообще, эта тема - слишком толстый троллинг (де вы выдели девушек, так "врубающихся" в технические нюансы)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:55
kisa
:yes:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 09:12
Фиол - да, хорошая смазка!
Была :(
Ибо БОНМЗ (который потом был АЗМОЛ) - тютю :(
Уж и не знаю, выпускает ли её вылупившийся из оного частнопредпринимательский "Агринол" :(
========== додано пізніше
А таки выпускает!
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 12:54
густой ,ЛИТОЛ к примеру Солидол ))
Не, ну Вы действительно как-то неаккуратненько...
Пластические смазки (видимо в вашем пониманиее густые) состоят из жидкого масла и загустителя.
Литол и Солидол в принципе обе пластические смазки, но их загустители сделаны на разных, совершенно не совместимых основах. Соответственно, Солидол не может быть примером Литола ;-)
Солидол дешевле, водорастворимый, менее стоек при нагреве.
Литол 24 - торговая марка пластической смазки на основе литиевого мыла. Параметры ее заметно выше, чем у Солидола.
Но, ИМХО, для гражданского велосипеда подойдет любая пластическая смазка.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 18:15
До войны влосипеды смазывали вазелином. Обычным вазелином - и они нормально ездили.
У вазелинп недостаток: в холодную погоду густеет а на морозе даже твредеет, а на жаре делается жидким. Первое для обычного среднего велосипедиста никакого значения не имеет так как в мороз на велосипедах не ездят, а второе приводит к тому что в жару смазывать приходится чаще.
Обычный автомобильный литол со всех точек зрения лучше, но это не значит что вазелином нельзя. Зато вазелин легче отстирывается с одежды, а вот смазку ШРУС именно по этой причине лучше не употреблять: она как смазочное вещество еще лучше литола, но если попадет на одежду то уже не отстирывается ничем вообще.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 18:43
кто вам такое сказал? еще как ездят! :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:30
GrowerOl писал(а):
еще как ездят!
Так то ж ненормальные.
Интересно, а чем вот он велосипед мазал? Явно ж не вазелином? ЦИАТИМ-ом? Или тюленьим жиром?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:50
Он ездил хотя и по Северу но не полярнй ночью. Кроме того, велосипед можно смазыватьи жидкими машинными маслами - гонщики так и делают, но хватает их не на долго. Это все равно что смазывать цепь одним керосином: она будет идти гораздо легче чем на парафине но такой смазки хватит на день-два. Гонщику больше и не нужно, но простому частному человеку смазывать цепь каждые два дня не совсем удобно хотя я одно время так делал.
... а помните, в инструкциях к советским велосипедам был пункт запрещающий смазывать втулки Толрпедо густыми смазками?
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 03:08
Kochegar
Тогда из густых были ворованные с заводов солидол и "графитка".
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 07:29
Изображения: 14
Вот ФИОЛ - 1, самая пластичная из продаваемых отечественных смазок (к стати, "Агринол").
В планетарку я его развожу с густым редукторным маслом, в каретку, педали и рулевую пхаю неразбавленым. А в торпедо наверняка он пойдет и будет прекрасно работать.
IMGP0647.jpg [ 219.75 КБ | Просмотров: 1815 ]
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 07:51
Вообще, если действительно вспомнить подробности, то не так просто там было.
При переборке втулки рекомендовано подшипники смазывать пластической смазкой, а вот внутрь втулки пихать густую смазку не рекомендовалось. Там нужно поливать жидким моторным.
Собственно, втулка Торпедо - штука многофункциональная. Там и опора, и тормозной механизм, и свободный ход. Каждый механизм требует ухода по своему.
:w!
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 08:12
BOOTSMANN писал(а):
к стати, "Агринол"
Это, можно сказать, что тот же "Азмол" :)
Там история была почти детективная: директор АЗМОЛ-а был тот еще жук и хамло, а потому некоему шустрому предпринимателю удалось без труда сманить у него практически всех ключевых специалистов, во главе с главным технологом. Некоторое время было некоторое подобие паритета - два предприятия в одном городе выпускали один и тот же ассортимент продукции, но потом АЗМОЛ окончательно развалили.
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 09:52
Kirill Yevtushenko писал(а):
Kochegar
Графитка, кстати, тоже ничем не отстирывается. А парафин которым я подобно многим смазываю цепь (но не как все а раствором парафина в бензине - впрочем, разница не принципиальная) - отстирывается, только надо сам парафин отскоблить с ткани и потом перед стиркой в машине поставить нагрев 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 19:12
:D мой крокодил катает круглогодично :smile:
[ Time : 0.221s | 30 Queries | GZIP : On ]
