| https://veliki.com.ua/dir_aksessuary.htm |
 Заголовок сообщения: Покраска лаком Ivat HS Antiscratch KKL.5000
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 16:25
Как покрасить лаком Ivat HS Antiscratch KKL.5000.
Есть ли инструкция по покраске данным лаком?
По пиктограммам смешивается 2:1, добавляется растворитель 5-10%.
Растворителя лучше добавлять 5% будет лучше кроющая способность. Добавлял больше хуже практически не красит.
Может добавлять растворителя меньше 5%, к примеру 3%?
Сохнет очень долго, если засохнет то тогда будет макс. прочность.
На банке написано:
"При 60 градусов 30 минут
При 20 градусах 8 часов"
А если при 10 градусах?, наверное несколько дней т.е. 48 часов
Какая межслойная выдержка оптимальна?
я ждал между слоями 15-20 минут.
Покраска планируется кисточкой :smile: . Есть ли выход если нету покрасочного пистолета?
т.е глянец с разливом получается но не точно получается выдержать толщину слоя.
На сайте информации нету:
http://www.ivatcoatings.com/shop/26-superlack-hs/
http://www.refinish-avtolak.ru/tech/important/ps5
написано, что добавление растворителя не требуется.
IVAT KKL.5000.300x300.jpg [ 65.31 КБ | Просмотров: 2043 ]
 Заголовок сообщения: Re: Покраска лаком Ivat HS Antiscratch KKL.5000
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 00:06
Изображения: 35
Растворитель добавляется для получения необходимой
густоты, его может быть и 30 и 50%, а может и не быть.
По температуре, обычно ниже 14-15 градусов работать
нельзя (бывают исключения (5-7 град) когда применяют
"быстрый" растворитель, но это не Ваш случай), растворитель
не испаряется, отвердитель не работает, в итоге можно получить
спермоподобную жижу.
Оптимальная выдержка дело такое, лучше не страдать мокрым
по мокрому, а дождаться полимеризации, межслой и еще раз покрыть.
максимальная прочность лака достигается через 14-30 сут.
(а на банке написано когда его можно взять в руки).
Кисточкой красят заборы. Альтернатива лак в балоне, либо автомастерская.
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 12:44
Я спрашивал про IVAT.
Лучше вообще не добавлять растворитель и так лак достаточно жидкий после смешивания 2:1.
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 14:49
Изображения: 86
Sportur, жаль что вы не в Харькове - мог бы помочь с этим делом...
Для кисти, конечно, добавлять растворитель не нужно, но кистью можно хорошо покрыть только относительно плоские поверхности, например, стол или дно лодки. К тому же для этого потребуется очень мягкая качественная кисть.
Лучше, однако, попытаться найти того, кто сможет выполнить вам покраску с помощью специального оборудования.
Если хочется всё же самому сделать - можно купить ручной электрический краскопульт.
Степень густоты так же зависит от диаметра распыляющей головки и размера "факела" - облака направленного распыления.
Для велосипедной рамы, как по-мне, подойдёт головка с диаметром 0.5-1.2 мм, лак в этом случае лучше немного разбавить (около 0.1-0.2 части растворителя).
Ниже +15 по Цельсию, всё же, лучше не работать. Тем более, если это указано на краске. Застыть - застынет, но прочностные характеристики могут оказаться существенно хуже.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 10:39
Покрасил лаком, с одной стороны на металлике образовался грязноватый подтек, не заметил вовремя и не стер. Хотя результат может быть очень неплохой - глянец с разливом, металлик получил глубину. Да и пленка толстая, где то пол-миллиметра, 50микрон.
Буду перекрашивать, работать буду в помещении.
Кисть лучше синтетическую?
На банке присутствует иконка:
написано внизу 5-10%
Но даже при смешивании 2:1 получается достаточно жидкое, поэтому можно и не добавлять вообще.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 12:49
Изображения: 35
пол-миллиметра, Это 500 мкм. Нормальный слой это 120-180.
Сошлифуйте лак до ровного состояния, и покройте еще в пару слоев.
Кисть лучше натуральную (она мягче, меньше разводов), брать в спец магазине.
Дороже, зато без гемароя в виде выколуповыния щитинок из лака.
Растворителя лучше добавить, лак будет лучше растекаться, особенно актуално
при покрасте кистью. Лучше ложить несколько тонких слоёв с межслоем, чем
один толстый. Так дольше зато качественнеё
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 08:36
Красил кистью, растворителя не добавлял. При смешивании 2:1 2 части лака, 1 чвсть отвердителя получается достаточно жидкая смесь. Температура воздуха в помещениии 18-20 градусов.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 14:43
А почему нельзя использовать такой ручной пульверизатор?
легко нажимаешь на курок и разбрызгивается.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 19:44
кто то знает технологию нанесения деколи??? ,в моем случае белую полоску на черную покрытую лаком основу , пробовал обклеивать трафаретом из малярной ленты но после покраски из за большой толщины нанесеной белой краски при снятии малярной ленты происходил отрыв краски и граница получалась не идеально ровной ,работал с акриловой краской в аэрозольном баллоне
Ремонт и обслуживание велосипедов Запорожье (ТО вилок, втулок и т. д.)
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 00:41
Изображения: 35
Трафарет нужно делать из оракала или клеить виниловым скотчем, трафарет нужно снимать практически сразу после нанесения краски, время выдержки подбирается эксперементальным путем.
Бумажный (малярный) скотч не дает четкой границы и раскисает (особенно на краях).
Gary Fisher Custom
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:25
Изображения: 86
Sportur писал(а):
А почему нельзя использовать ручной пульверизатор? Легко нажимаешь на курок и разбрызгивается.
Теоретически можно, но тогда лак нужно будет разбавлять до консистенции, сравнимой с водой, поскольку именно на такую густоту рассчитан ручной распылитель.
К тому же, его поршень не рассчитан на работу в агрессивной среде - от лака он может разбухнуть и заклинить.
Ну и, наконец, покрытие будет крайне неудобно наносить, распыление будет слабым и ненаправленным, да и рука устанет столько нажимать.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:30
Изображения: 86
Мне кажется, для успешного покрытия велосипедной рамы потребуется как минимум ручной электрический краскопульт.
Равномерно покрыть такую сложную поверхность кистью практически невозможно, как-по мне.
[ Time : 0.106s | 25 Queries | GZIP : On ]
