| велосипеди cannondale |
 Заголовок сообщения: Спорт ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 19:43
Доброго времени!Есть большое желание обвесить отцовский спорт ХВЗ 1959 г. (раму), но т.к. профан энтом деле, не знаю как подступиться. Использовать собираюсь в пределах 3000 км за сезон, в основном по дорогам с асфальтовым покрытием+30% от расстояния грунтовки. Велосипед использовался не интенсивно, откатал не более 5000 км всего, хранился всегда в квартире. Единственное смущает - усталость металла. По деньгам в пределах разумного - мах. 20000 руб.
1. Каретка. Как я понял существуют на сегодня 2 типа кареток: с встроенным валом и без него (вал идет с шатунами). Модели Шиманы выше среднего, заметил, идут с валом в шатунах. Насколько эта система эффективней обычных кареток и залезет ли она в Спорт ХВЗ?
2. Задняя перекидка. Встанет ли она на раму Спорта, либо вообще рассматривать планетарные втулки?
Существуют короткие перекидки и удлиненные - какие следует рассматривать?
3. Кассеты - количество звезд и размер, видимо, зависят уже от выбранных шатунов с установленными звездами? В данный момент езжу на 7 ск.(использую только 5 ск) сзади и 2 на шатунах (другой вел.) - имеет ли смысл расширять диапазон до 9 ск. сзади и 3 спереди и т.д.? и залезет ли такая кассета назад в Спорте?
4. Количество звеньев в цепи зависит так же от выбора звезд?
5. Тормоза - ободные. Встанут ли на раму что-то типа Shimano BR-4600 и подобные конструкции?
Что посоветуете уважаемые форумчане?!
П.С. Если будет нужно, могу приложить фото рамы.
 Заголовок сообщения: Re: Спорт ХВЗ
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 20:06
У Вас есть хорошее желание, для того, чтобы давать Вам какие либо корректные советы нужно увидеть о чем идет изначально речь, нужны фотографии.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 20:14
Вкладывать в это дело двадцать тысяч рублей (~$600!) - это, скажем, сомнительно. Если велосипед дорог, скажем, как память об отце или наследственный - соберите по винтажу или близко к оригиналу - чтобы получился велосипед "выходного дня", а за 20к неплохие варианты б/у на той же веломании для повседневной бездушной машины на каждый день без лишней головной боли со совместимостью стандартов и напильнинга.
СообщениеДобавлено: 05.10.2014 20:40
Не-не, с этого начинать надо :wink:
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 07:36
Изображения: 45
С удовольствием глянул-бы фото рамы: "Спорт" 59г. - наверное самый ранний из известных "Спортов" (выпускался с 58г.) ИНТЕРЕСНО!!! :roll:
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 15:38
фото!!!! судя по всему, очень интересный спорт
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 06.10.2014 16:34
Если это вообще "Спорт" возможно это просто владелец так назвал. Нужны фотографии.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 16:52
Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Почему-то отложилось, что 1959, на раме 1966г.
Конечно, проще взять Б/у и не париться, но есть много но, а ретро собирать, терпения, я думаю, гораздо больше надо.
Вот фото, снял, вроде, во всех ракурсах:
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... VkcG8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... B2UEE/edit
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... E4ZW8/edit
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... FVSTg/edit
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... ZweE0/edit
https://docs.google.com/file/d/0B19JbjK ... hXRU0/edit
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 17:21
Это очень ценный исторический экземпляр, таких сейчас наверное единицы. Как по мне, Вам надо его перебрать, смазать и наслаждаться. Единственное что можно поменять - обода и резину. Для ваших целей я наверное советовал бы 32 покрышки.
Руль обверните чем-то красивым (на Ваш вкус). И с седлом наверняка надо за столько лет поработать (по шкурить и заново покрасить).
Не надо обвешивать этого красавца всякой шиманой :smile:
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 17:25
Найдите к нему родную систему с педалями и туристовские втулки. Это совсем не проблема.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 17:53
Изображения: 45
СОРИ! А год не 66? :oops: Как с другого бока бонки располагаются?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 18:41
ant1k в основном все осталось даже старые обода, но в такой комплектации я не рискну выехать из города. Хотелось бы совместить приятное с катанием подальше и подольше, но предложение заманчивое - задумался :smile: !
Влад К судя по номеру, думаю, что 66, вот еще фото
https://drive.google.com/?tab=mo&authus ... VllY2NFOWs
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:36
Если Вы думаете, что какая-то современная дешевая шимана надежнее совсетских запчастей, то Вы глубоко заблуждаетесь :wink:
Обода скорее всего под трубки, которые сейчас либо нелегко достать, либо дорого стоят. Советую собрать колеса на родных втулка с клинчерными ободами и купить хорошую резину. Остальные комплектующие более чем надежны, уверяю Вас. Ломаться там просто нечему :smile:
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 06:32
Изображения: 45
Чего-то фотки не открываются... :cry:
СообщениеДобавлено: 08.10.2014 10:12
Не думаю. Это всё таки "Спорт", т.е. типа "Турист". И обода там были туристовские.
Как и резина.
Геометрия туриста, а вот интересны трубы. Они мягкие как у туриста или жёсткие
как у старт-шоссе ?
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
