| cyclone велосипеды |
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:34
На велотренажер т.е. дома установил лежак BBB. Удобный, красивый: матовая анодировка. Уже прошел месяц.
Думаю об обмотке, как защитить лежак, если случайно зацепишь, поставишь царапину и прочее.
Обмотка фирменная у меня конечно же есть, но:
Она хороша для импортного велосипеда т.к. дорога
При падении все равно испортиться.
И еще пожелание хотелось бы сохранить контакт с металлическими ручками руля т.е. держаться за металл, на велотренажере конечно.
Если лежак устанавливать на велосипед, то конечно лучше обмотку, теплее, мягче и защиту лежака от внешних воздействий
К примеру обмотать лейкопластырем, доступно и довольно неплохой хват.
Можно обмотать тканью
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 19:43
Ну во-первых по анодировке это не так просто как кажется.
А во-вторых ДАЖЕ если царапина - и шо? Жизнь дальше не имеет смысла? Или вы сотрудник магазина и взяли подотчетный лежак попользоваться дома и потом вернуть в магазин и продать "не бит, не крашен, без пробега по СНГ"?
Лейкопластырь вообще не вариант - оно ж липкое :bad: .
Можно попробовать термоусадку натянуть и усадить (правда смотря какой лежак - не на каждый легко натянуть получится).
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:00
В старые времена мотали киперной лентой (матерчатая) , если сползает , можна на 88 клей . Если свободный конец , то паролоновые грипсы (труба в полметра длиной), можна термоизоляцию для отопления натянуть .
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:38
Дома. А представьте на улице, падение велосипеда?
Обмотка рвется, рулю достается :smile: .
если будет резиновая трубка надета на руль-лежак то рулю не достанеться :smile: .
резиновая трубка 22,2мм, можно грипсы для керлинга в веломагазинах.
но нужно, что то придумать из того что под рукой.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:47
Резиновая трубка 22,2мм=лучшая защита руля=грипсы для керлинга(установка натянул).
но, нужно что-то придумать, пока.
Последний раз редактировалось Sportur 07.10.2014 20:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:48
Представил. Более того - у меня велосипед ДАЖЕ РЕАЛЬНО НА УЛИЦЕ ПАДАЛ ! ! ! Вы не поверите - до сих пор инфаркта не было ни разу. Даже когда его ветром сдуло и перекинуло через бортик возле водохранилища Хмельницкой АЭС и он с полутораметрового бортика летел вниз на бетон с полутора метров. Даже фару сплющило от неожиданного тороможения о бетон. Но рулю хоть бы шо.
Ну достается. Дальше что? Если рулю достается настолько что его гнёт в бараний рог - как правило на это велосипедисту уже пофиг ибо не до велосипеда, хоть бы самому выжить. А если не в бараний - то две царапки ни на что не влияют. А если без обмотки - то она еще и не рвется. Хотя эта... Вон грипсы у меня на руле силиконовые уже несколько лет - хоть и падал и то да сё - ну не рвутся они ни в какую. Уже пробки в руль дважды менял - а грипсы целые.
Так эта, термоусадка чем не устраивает? Конечно если ей тормозить об асфальт то она в хлам порвется.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:53
Maksym писал(а):
Термоусадка хороша тем что прозрачная.
Термоусадку надо греть. Нагрев алюминия 6061Т6 не понятно к чему приведет.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:58
Не обязательно. Она есть всех цветов радуги. Кстати прозрачная как раз дефицит. Черная - на любой диаметр.
Надо. До 120 градусов где-то. Нагрев алюминия до такой температуры ни к чему не приведет. Тем более что греть надо как раз термоусадку, а не алюминий. Я в термоусадку литиевые аккумуляторы усаживал - вот их-то как раз точно нельзя греть, но ничего, все ОК :) . Главное греть не долго, термоусадка быстро усаживается, алюминька не успеет нагреться.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:11
По-нормальному грипсы для керлинга. Если бюджетно то варианты:
1) Обмотать лейкопластырем. Легкость обмотки можно обмотать в несколько слоев и получить хорошую защиту руля. Лейкопластырь бывает разной ширины.
лейкопластырь легко достать.
2)
3)...
Последний раз редактировалось Sportur 07.10.2014 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:12
2). Термоусадка.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:14
3) Я обматывал грипсы один раз дермантином :smile: получилось очень красиво. Мотал правда изнутри наружу-что не совсем правильно. Первый виток фиксируется просто обмоткой, двухсторонний скотч чуток вначале от проскальзывания, дальше просто в натяг, затем конец заправляем под заглушку. Получилось обойтись без изоленты, ПВХ-ленты, для фиксации конца.
***В статьях про обмотку руля фирменной обмоткой последний виток фиксируется изолентой :smile: , но мы обматываем за пределы хвата и руки за изолентовое кольцо не держаться. Лучше конечно фирменной ПВХ лентой с логотипом производителя обмотки.****
4)....
Последний раз редактировалось Sportur 07.10.2014 21:27, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:16
Есть еще вариант оракал обыкновенный или для напольной ламинации. Но хз как его нормально на такую трубу приклеить, чтобы не съезжал. Хотя у меня 255-й оракал был на подседеле наклеен где подседельная сумка терлась - все ОК. Клеил - просто обернул подседел и точно рассчитал так, чтобы в стык шов вышел.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:20
Бюджетно это дермантин :smile: , хороший тянеться и достаточно мягкий.
Оракал не оправдано по цене, лучше тогда уж велообмотку.
Продолжается поиск бюджетных решений по обмотке руля
5)...
6)...
7)..
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:32
А лежак-то, лежак сколько стоил?
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 21:41
:ROFL: да судя по всему все деньги что были + кредит на половину стоимости лежака. Не иначе.
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
