| https://veliki.com.ua/dir_exercise-bikes.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 08:55
Volosaty писал(а):
то ли у меня руки не те, то ли у меня подшипники не те - обычно снятая жестянка годится только на выброс :unknown:
И если верить буржуям - "в подшипниках с резинометаллическими уплотнениями -2RS смазка закладывается на весь срок службы"
Воспользуемся мудростью роллеров :D
Разборный подшипник http://roller.ru/content/bearings/article-98.html
Неразборный подшипник http://roller.ru/content/master/article-99.html
А буржуям особо верить не нужно, смазки в роликах хватает на сезон - 6 месяцев, потом надо менять, пыль попадает.
Исходя из того, что подшипник каретки аж на 15 см дальше от дороги, чем подшипник роликов - менять можно реже, может раз в год.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 12:18
Такие подшипники - ....Z, по моему личному мнению сразу в помойку. Или на работу с сальником. Или не на велосипед, где воды/песка навалом. И тем более не в ролики.
В нормальный пошипник пыль не попадает - если только резинометаллический пыльник не расковырять перед этим.
Каретки с 6002-2RS ходят десятки тыщ км, даже на китайских подшипниках.
И таки смазка в нормальных подшипниках 2RS (хотя бы поляки, но и китайцы уже подтягиваются) живёт много дольше полугода. В условиях элеваторов/хлебопекарки - так точно.
Во, отзывы о нормальных подшипниках:
viewtopic.php?f=2676&t=97934&p=1358903#p1358903
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 15:31
Не, керамический это уже не из той серии :D
Я ж про обычные
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:35
Volosaty писал(а):
nikita445
Гораздо проще, быстрее и дешевле вырезать каретку с резьбой (по вкусу и желаемой резьбы - с ашана или из "Украины") и вварить в кареточный стакан ММВЗ.
Позволю не совсем согласиться. Всё резьба то разная. Для вкручивания "английского" картриджа необходимо часть резьбы срезать. ту часть где уже не совпадают витки по шагу. ну и не у каждого валяются в необходимом количестве каретки с резьбами по вкусу или рамы. я вот в своём городе не могу никак купить просто женскую раму "Украины".
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 20:41
Volosaty писал(а):
nikita445
1. Для велосипеда эти подшипники равноценны.
2. Картридж с подшипниками 6002Z годится только для того, чтоб его выбросить - там должны стоять нормальные герметичные 6002-2RS
Всё верно говорите! Но..
1. Если они из нормального металла, а если и неизвестно чего, то все же лучше подшипник банально большего размера с большими контактными площадями и шариками большего диаметра.
2. Халатные сборщики ставят по факту подшипниками 6002Z. Иногда нет альтернативы и приходится покупать такой.
СообщениеДобавлено: 07.10.2014 22:35
А интернет-магазы на что? UN26 есть много где, как и всякие NECO и VP на нормальных подшипниках.
Если картридж под клин - тады ой, там зачастую 6002Z, но никто не мешает их укатать и потом поставить нормальные 2RS. Хотя скажем так: в хламе типа "хачмас" стоят 6002z, а вот в ардисах - нормальные.
Детских велов на металлоломах (на каретку и часто на рулевую - отличный донор), равно как всякого ашанства вкупе с ардисами - валом, бери-нехочу. Вот встретить совкораму в живом состоянии - редкость.
Даже левокитайские достаточно прочны, чтоб переживать остальные компоненты. А если китайчик с резинками - то живёт он годами и тысячами км.
Тоже застрял на этом. Вариантов несколько:
1. Самый правильный городской. Тупо за тысячи полторы купить евровел в желаемой комплектации - на сландо их навалом. Из плюсов - никаких проблем с запчастями, всё с современным совместимо (за редким исключением). Из минусов - крокодилить уже обычно нечего, резина толще 35мм лезет крайне редко.
2. Обратится к коллеге Пафнутию - у него есть интересный ларёк, где периодически продают нужное. Можете порасспрашивать его о деталях.
3. Перекопать сландо - нужное периодически всплывает.
4. Мониторить близлежащие металлоломы - ну не поверю, что в Полтаве на металлоломах не всплывёт рама, а то и почти комплектный вел.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 16:42
Я пролётом, пока даже не читал тему :D . Не могу не похваст.. поделиться радостью - дружеский подгон:
DSCI0120.JPG [ 686.7 КБ | Просмотров: 6312 ]
В-555 1975г в полном стоке, до гаечки. Нет одного колпачка на педали, бардачок не отсюда и крылья тоже. На счётчике 800 км - похоже на реальный пробег, судя по состоянию всего. Будет полная реставрация (если можно так сказать об этом случае - скорее просто тщательное приведение в порядок). На трубках.
Наконец решилаась судьба стартона ("Спорта") 93 г, который год назад мне подарил коллега po2l - из него будет авторский вел. А то тот тоже в полном стоке, мне жалко было курочить и барахолить его, не имея другого комплектного стартона. И хотелось в коллекции иметь стоковый стартон на трубках.
Привлекли моё внимание ограничители в дропах, руль с утолщением до 26 мм посередине вместо напрессованой трубки, тормоза с надписями Харьков туристовско-стартоновского унивенрсального типа, система - малая пятилапка. Судя по обрывочным сведениям, всё это родное.
DSCI0112.JPG [ 843.26 КБ | Просмотров: 6312 ]
DSCI0115.JPG [ 781.78 КБ | Просмотров: 6312 ]
Комментарий к файлу: Ограничители в дропах!
DSCI0118.JPG [ 645.07 КБ | Просмотров: 6312 ]
DSCI0116.JPG [ 823.46 КБ | Просмотров: 6312 ]
DSCI0119.JPG [ 789.68 КБ | Просмотров: 6312 ]
Комментарий к файлу: Потеснились с табуреткой - везли хз откуда.
DSCI0121.JPG [ 641.67 КБ | Просмотров: 6312 ]
Собрал табуретку, погнал работать.
Последний раз редактировалось kisa 18.02.2015 19:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 16:48
Volosaty
Пока не забыл: в "Олимпийце" есть нижние конусы советской рулевой. Оцинкованые :shock: :facepalm: . По 5 грн. Взял три штуки, напильник не берёт. Можно и так использовать, но я их, конечно, попробую прошлифовать и отполировать и резинку свою уплотняющую вмантулить.
Последний раз редактировалось kisa 10.10.2014 16:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 16:55
Нус, поздравляю, теперь ты будешь трубочником :D
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:04
Костик, о стартоне одно - "Моя прелессссть"(с) :D
Оцинкованые . Взял три штуки, напильник не берёт.
YESS!!! Внешний вид похЪ - их там за пыльниками да чашками фиг разглядишь :) Главное что термичка нормальная... Почём кстати?
И вот сегодня невзначай глянул на тао - китайское решение для заднего колеса фиксеров:
http://www.mistertao.com/beta/pages/ite ... 99724.html
TB18G3.FpXXXXbVaXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_640x640.jpg [ 287.62 КБ | Просмотров: 6297 ]
300 продаж за последний месяц, однако (и вообще гамазинчик интересный - тензометры, станки, етц....)
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:08
kisa
Это тот, что возле Черниговской? На Гагарина/Верховного Совета?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:12
ant1k
У тебя ж тоже такого цвета рама есть? :wink: Что-то мы со своими велами одинаковых цветов постоянно выглядим, как из одного интерната :D
DSCI0026.JPG [ 231.01 КБ | Просмотров: 6294 ]
С рыжими стартонами то же самое будет? :ROFL:
Volosaty
waterlaz
Ага, на углу БВС и Гагарина. По 5 грн.
С цельных шин поржал (я не фиксер, прастихоспади - у меня руки и голова работают :D ) Если строить "паука" и на метры такое купить :roll:
Так, я погнал.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:24
Это его для продажи разрезали - так оно цельное на колесо натягивается. Для этого даже усиленные монтажки у китайсы есть)
Понял, спасибо, нужно гонца туда загнать.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:26
ant1k
Бльо, а ведь правда :lol:
Но я о своем позже расскажу, ты и так только что дал инфе всплыть раньше времени :pisec:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:50
Так, я погнал.
невловимий месник :smile:
[ Time : 0.121s | 30 Queries | GZIP : On ]
