| велоаксессуары купить украина |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 17:59
Привлекли моё внимание ограничители в дропах
Второй раз за последние дни встречаю эти ограничители в дропах. Возникает вопрос. Получается, что вставлять колесо в дропы до упора необязательно? Если так, то у меня тогда решается вопрос трения заднего крыла о колесо. Объясните, кто знает.
Спутник В-34 1963 г.
Турист 153-411 1977 г.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 18:08
Необяательно, конечно.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 19:33
Вот правда, не знаю - не самопальщина ли это какая? Выглядит фирменно. Хз.
А так да - в старых Чемпионах, например, винты были специальные. Да и когдаприходится лепить перекидку с креплением на оси, а не за петух, тоже ж не до конца ось входит. Оно надо, чтобы ось фиксировалась, упираясь куда-то, а не висела на нежном эксцентрике.
Антон, ты ещё на память весь свой склад рам знаешь? :lol:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 19:52
Гаарна штука-лисапет, эту ненавязчивую мысль я уже высказывал. Относилась она к любимому грузовику - "Трофейному".
Это мой дачный гостевой вел, он же универсальный (дача-город) грузовик. Ещё в дождь на нём хорошо - долгое время он был моим единственным велом с крыльями.
Его фотки при использовании по назначению не раз проскакивали в форуме с тёплыми коментариями:
_________
А тут понимаешь... :sad:
Комментарий к файлу: Подседельная у каретки
DSCI0013.JPG [ 195.81 КБ | Просмотров: 7919 ]
Комментарий к файлу: А за ней - горизонтальная
DSCI0014.JPG [ 256.98 КБ | Просмотров: 7919 ]
Я слышал с весны дурацкий звук при педалировании, который пропадал, когда встаёшь на педали. Грешил на седло. Насторожился на днях, когда обкатывал седло к другому велу на этом, а со звуком та же фигня. Вышло вона как :sad:
Последний раз редактировалось kisa 10.10.2014 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 20:05
Гаарна штука-лисапет, эту ненавязчивую мысль я уже высказывал. Относилась она к любимому грузовику.
:cry: о толнув рєчь, як на поминках ... :sad:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 20:22
Изображения: 250
Костя -- да не починит? :)
Всё окей с ним будет :wink:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:24
Давненько посещала мысль немного облагородить Трофейный - ведь хороший вел, востребованный, со своеобразным шармом. Покрасить бы его нормально (предварительно подшаманив раму) - он того заслужил. Вот и повод :smile:
Ну шо, чтобы добраться к месту ремонта, руками доломал трещину около рулевой и разъединил раму:
(рассказ веду скорее систематически, чем хронологически :D , а фотки показываю - какие понятнее, начал работу вечером, а на следующий вечер закончил, поэтому может быть непонятное чередование ночных и дневных фоток)
DSCI0059.JPG [ 220.61 КБ | Просмотров: 7878 ]
Ещё до меня там шатуном протёрли нижнее перо, а отремонтировали, приварив арматурину :facepalm: Причём дырка осталась :D Я тогда арматурину оставил, а дырку аккуратно заварил электричеством, на фотках ранее это заметно.. Сейчас же с радостью срезал её нах, чтобы придать раме культурный вид:
DSCI0056.JPG [ 139.73 КБ | Просмотров: 7878 ]
Пользуясь случаем, покажу, как выглядят штифты, на которых собирается рама:
DSCI0062.JPG [ 153.2 КБ | Просмотров: 7878 ]
На заводе рама в стенде собиралась на штифтах (дорогие стальные рамы часто и сейчас так сделают), после чего её можно вынуть из стенда и подать на пост пайки. Позже штифты заменили точками электросварки (даже на стартонах :facepalm: )
Вот во всей красе нижняя вава:
DSCI0084.JPG [ 546.4 КБ | Просмотров: 7878 ]
Не буду гадать, как её так угораздило - но явно трещина появилась весной, судя по звуку. Постепенно расширялась, и вот.
Было решено не выпаивать обломок из узла (он там вполне живой) штифт изнутри удалить, внутрь вставить трубку 26 мм, и на ней срастить покалеченую подседельную.
DSCI0088.JPG [ 581.56 КБ | Просмотров: 7878 ]
Сверху лежит колечко латуни, которое оказывается внутри всей этой фигни. При пайке она плавится и затекает в зазор. Но и снаружи латунь присаживал. Для оптимизации и контроля пайки в трубе просверлены отверстия.
Получилось так: (показаны вылеченая подседельная труба, латка на пере, усиленное пайкой крепление нижнего мостика)
DSCI0103.JPG [ 438.46 КБ | Просмотров: 7878 ]
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:25
Вехний убогий мостик вместе с моими и не моими наварками-насерками-креплениями багажника был оторван и выкинут к е6ен.. демонтирован, вокруг всё зачищено. На том месте вышло так:
DSCI0085.JPG [ 573.27 КБ | Просмотров: 7877 ]
Чтобы закрыть эти ужасные дыры и усилить ослабленые перья, туда натянул разрезаные кусочки трубок, а уже трубчатый мостик припаял к ним:
DSCI0101.JPG [ 397.46 КБ | Просмотров: 7877 ]
Тут же на фотке видны бонки под багажник (к покрашеной раме паял :facepalm: :ROFL: ) - они паялись в последнюю очередь, и на них не хватило кислорода. Поэтому пришлось тулить их пропан-воздушной горелкой ГВП-246 и не пожалеть серебра, ибо до латуни она не догревает даже такие относительно немассивные трубы:
DSCI0096.JPG [ 424.55 КБ | Просмотров: 7877 ]
Верхняя вава скорее всего начала гнить задолго до того, как рама попала ко мне, ну а когда потеряло жёсткость соединение около каретки, оно пошло прогрессировать:
DSCI0083.JPG [ 576.07 КБ | Просмотров: 7877 ]
Эта рама усилена, подобно Туристам, вставками внутрь концов главных труб. Выпаивать гнилые огрызки вставок - тот ещё гемор, поэтому там просто отчистил рыхлую ржавчину до более-менее здорового металла. Тулить туда ещё вставку внутрь вставки - не разгонишься, поэтому способ ремонта выбран несколько иным.
Для начала очистил от краски ранеТое место:
DSCI0089.JPG [ 525.58 КБ | Просмотров: 7877 ]
Заварил электричеством, добиваясь провара на всю глубину шва - трубы и вставки. Не забыл натянуть кусок трубки - будущую накладку-продолжение узла:
DSCI0090.JPG [ 436.08 КБ | Просмотров: 7877 ]
Зачистил шов, чтобы на него натянулась трубка. Здесь сварной шов не несёт основную нагрузку - её держит трубчатая накладка на пайке! Шов нужен просто, чтобы соединить обломки.Причём, не важно, сваркой или пайкой производится ремонт. Подробно об этом здесь: viewtopic.php?f=27&t=171020#p1172744
DSCI0093.JPG [ 436.86 КБ | Просмотров: 7877 ]
Потом трубка-накладка была напаяна на своё место, как продолжение узла:
DSCI0100.JPG [ 470.83 КБ | Просмотров: 7877 ]
Здесь на фото видны ещё хитрые бонки. Я хочу прикрутить к раме такой крюк сбоку от рулевой, чтобы при перевозке длинномеров (грузовик же!) они лежади в этом крюке и привязывались к нему же, а не тёрлись о раму:
sample.png [ 3.02 КБ | Просмотров: 7877 ]
Хоть эти все вещи контролировались при ремонте, перед сборкой финально проверил геометрию рамы:
DSCI0104.JPG [ 303.56 КБ | Просмотров: 7877 ]
Марафеты отложил пока - грузовик нужен, да и гостевик пока востребован на даче, хоть и холодает (красавица В-134 уже в городе, и на даче, кроме Трофейного, нет велосипедов с обычным ростом рамы для невысоких гостей). Багажник переделать не успел - завтра продолжу. Рат-лук :D :
DSCI0105.JPG [ 457.27 КБ | Просмотров: 7876 ]
DSCI0108.JPG [ 529.93 КБ | Просмотров: 7876 ]
DSCI0109.JPG [ 487.89 КБ | Просмотров: 7876 ]
Комментарий к файлу: С разборки донора для будущего проекта пришли ровные говношатуны под говноквадрат взамен моих кривых
DSCI0110.JPG [ 477.57 КБ | Просмотров: 7876 ]
Не стОит такая работа денег, это можно сделать только для себя или для друга, и для любимого (мои у меня все любимые) вела. Не предавать же его было...
Позже он сходил в поход viewtopic.php?f=2702&t=260986
А потом покрашен и вылизан viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1545517#p1545517
Последний раз редактировалось kisa 23.09.2015 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:27
Бегущая Черепаха
Павел Созинов
:yes: Вы знаали :wink:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:41
Ура, Ви повернулись :D
Удачі в ремонті "Трофейного" :roll:
А в мене Сірко почав видавати дивні звуки з зони каретки, ніби і все гуд було: болти до дурі закручені, картридж крутиться терпимо, цеп відпарафінений. Коротше, боюсь :sad:
Що в тебе вийшло - тарантас чи дишло?
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:45
:sad:
А это моя няшка
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:48
Какие там у меня ещё новости накорпились... О вреде курения (от Лёши ака impy - сувенир из Грузии подогнал :D )
DSCI0033.JPG [ 181.23 КБ | Просмотров: 7856 ]
Po2l
:yes: :beer:
Соро побежит - наконец определился - писал сегодня днём :wink:
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 21:54
Николай Тимощук
Коля, внимательно осмотри там всё вокруг на предмет трещин! Впрочем, знаю один велосипед, у которого ЯВНО где-то поскрипывает трещина в раме, но никто не может её найти, несмотря на родную краску. Этот вел третий год убивает твой почти ровесник, причём по-дурному, но велу - хоть бы хны..
А у меня на табуретке дурацкий картридж скрипит, а выкрутить не могу - в одном шатуне резьба под съёмник сдохла, а с другой стороны не могу сорвать чашку. Обожаю квадрат - это конечно намного лучше клиньев :yes: Реально нобслуживаемая фигня - хочу обслужить, а оно не даёт :D . Аж тыщи две с половиной прошло до проблем.. С клиньями б ещё года чеорез три решил заглнуть.. Теперь зимой буду какие-то приспособы городить, чтобы эту срань квадратную разобрать...
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 22:04
kisa
Осмотр будет, обещаю :yes: я тут свой в боевых условия тестил - реально лучше мтб. Без поломок (кроме скрипа) прошел только я.
Картридж, если не жалко, я выкручивал попкой :facepalm: . Жесть, но помогает, особенно когда сломал съемник :lol:
[ Time : 0.225s | 29 Queries | GZIP : On ]
