| велосипеды Scott |
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 16:38
старый оставьте на месте, весит не много а жесткости добавит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 17:56
Изображения: 14
Отличное решение! Приз зрительских симпатий.
зы Я бы не экономил на этом подшипнике, и взял не за 1 а за 2 доллара. По схеме нагружения работать будет в основном он. И чтобы не терять преимущества от насыпного он должен быть качественным, иначе ногами почувствуется сопротивление.
зы зы В мире дауншифтеров есть легенда о готовой оси на промах на барике за 10 грн, которая отлично влазит в насыпную втулку.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 20:28
ну вот версия за 100грн сразу с промами))) 36 отверстий всегда
ось 9.5мм - по этому подматывайте под пром что то кусок рулетки например
11205_Longus MARTIX MTB Al-959x700.jpg [ 37.29 КБ | Просмотров: 11040 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 20:34
не забывайте очень важный элемент:
всегда оствляйте контргайку возле конуса
это предотвратит прокручивание конуса по резьбе
вам всегда понадобится еще одна контргайка
и шайбы 10мм
шайбы не должны цеплять за наружку прома
последнюю правую контргайку контрите после надевания резьбовой трещотки
втулки под эксцентрик как правило с 10мм осью
под гайки очень часто 9.5мм ось
______________________________________________________
на любых разборных втулках старайтесь давать максимальное усилие на контргайку и конус правой стороны
IMG_0202.JPG [ 22.45 КБ | Просмотров: 11038 ]
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 21:00
Изображения: 14
За 100 грн нормальный дауншифтер велосипед соберёт. Да и что-то этот лонгус плохо гуглится в Украине. Нашёл только задний за 115 грн. Но смысл опять же. Если та таинственная ось существует то тоже вполне решение. Промы не дадут оси изгибаться и вполне должны увеличить пробег под тяжёлыми райдерами.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 23:59
даже целые втулки на промах по 60 гривен продаются
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 17:03
я не могу на этом форуме кипит крыша
СообщениеДобавлено: 03.05.2015 12:04
Очень интересно! Спасибо за идею! Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 16.07.2015 18:58
Стаття дуже цікава, дякую, так і зроблю.
СообщениеДобавлено: 18.07.2015 19:19
6900RS - вот его маркировка
или размеры 10х22х6
продается где угодно
СообщениеДобавлено: 05.09.2015 12:04
По просьбе трудящихся. Метод работает отлично.
СообщениеДобавлено: 06.09.2015 15:52
:evil:
СообщениеДобавлено: 17.06.2016 14:08
Можно подробнее где-то почитать с пошаговым описанием. Недавно приобрел вел с трещеткой, вес 83 кг, хотел бы так же усовершенствовать себе втулку.
СообщениеДобавлено: 08.07.2016 11:02
оськи с промами или готовые втулки (под резьбовые кассеты) на промподшипниках не исключают главный недостаток резьбовых втулок - большой рычаг между правым подшипником и правым дропаутом рамы - ось будет гнуться и возможно лопнет так же быстро как и на конусных втулках.
дополнительный промподшипник (6900) уменьшит давление на изгиб на оську до незначительного. И катайтесь на здоровье долго-долго)
после прочтения этой темы мне резьбовые втулки больше нравятся чем кассетные, ведь трещетки не надо перебирать - просто менять на новые, а барабаны (орехи) на кассетных втулках со временем приходится перебирать.
пошаговое описание можно погуглить или поискать на велофорумах - например Велопитер.
СообщениеДобавлено: 12.11.2016 03:13
Еще, в теории, от гнутой оси слегка поможет эксцентриковая ось. Трубка-то на изгиб прочнее прута будет
[ Time : 0.267s | 29 Queries | GZIP : On ]
