Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 17:33
Поздравляю! У рамы я смотрю большая ростовка. Интересно сколько весит?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 17:39
Изображения: 250
Ростовка огромная -- шестидесятник, мне великовато будет, но не критично (ноги у меня относительно длинные, а горизонтальная труба на этом ровно такая же, как на моем старте 58 ростовки. Да и я надеюсь, что в росте ещё прибавлю немного)
По ощущениям весит не намного меньше стартона, но точно взвесить возможности нет (я и стартон свой ещё не взвешивал :sad: )
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 18:11
Взвесить можно на напольных весах, встаешь на весы с рамой а потом без рамы, разница и есть вес рамы :D
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 18:24
Изображения: 250
дак это понятно, проблема-то в том, что напольных весов не имею :roll:
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 19:08
Так для двадцатилетнего вела, отличное состояние.
Чуть вилку вперед подправить и готово.
Поздравляю с приходом! Как говорится, кто ищет, тот находит!
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 06:00
Изображения: 250
Евгений76,
Не такое уж и хорошее состояние, с утра немного посмотрел — с учебы вернусь — разберу полностью и распишу проблемы и состояние. Но, конечно, я не жалуюсь ни на что, он же бесплатный, в конце концов :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 13:36
Или мне кажется, или рама малость варена. Не забудь жеж швы зачистить, если что :smile:
И да, поздравляю! Отличная заготовка для шоссера-долгостроя :smile:
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 13:53
Павел Созинов писал(а):
Сегодня. Совершенно внезапно. и бесплатно. У меня появился спецзаказ :unknown: -- не в лучшем состоянии, но чертпобери спецзаказ. Ещё даже ничего не разбирал, но уже решил, что это будет шоссе.
:crazy:
Пожалуйста, цепляйте фотки в теме. С вконтакта не отображается :sad:
А посмотреть хочется :cry:
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 17:45
Изображения: 250
Пафнутий, вот залил в местную галерею, всё окей должно быть
16137
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 18:06
Изображения: 250
Спасибо :wink:
Дак вот теперь о швах, сварках и прочих косяках (а их оказалось много!): велик полностью разобрал сегодня, и вылезло много неприятных моментов. Во-первых сварка: один шов на нижней трубе около стакана, второй на подседельной трубе примерно по средине (хотя я все ещё не до конца уверен, что это сварка), третий на дропауте. На дропауте, кстати, выбит 83 год и серийный номер 7660. Второй, один большой косяк -- рулевая и вилка. Всё говорит о том, что на велике куда-то очень сильно долбанулись: перья вилки немного отогнуты назад (ещё в пере вилки пересыпается песок и катается что-то, по звуку похожее на шарик из подшипника рулевой, как он туда попал -- не ясно), искривлен шток вилки и сварен посередине -- из-за этого рулевка крутится отвратительно. Возможно, кстати, что и рама с вилкой поведены по геометрии, но это я ещё не проверял. Гайка на вилке держится неуверенно, проблема это гайки или вилки пока тоже не выяснял. Ещё одна трабла: нет идей, как достать чашку нижнего подшипника, она сидит заподлицо с внутренней поверхностью стакана (не спрашивайте, как так, я сам не знаю :shock: ). Подседел: похоже на то, что зажимали там не родной (26,2 мм кажется?) а обычный 25мм подседел, поэтому зажим немного сплющен. Но по этому поводу не волнуюсь, думаю, всё нормально встанет. Покраска рамы отвратная, некрасивая, сдирается ногтем, следов родной не нашел. :bad:
А вот каретка меня удивила и порадовала: пока велик был в сборе -- она даже не крутилась и выглядела так, что я уже думал что ей конец. Оказалось всё куда лучше: разобрал (без особых проблем, обе чашки правые, но по диаметру похожи на обычные ХВЗ), прополоскал в керосине, стала как новая. Чашки алюминиевые, под промы, вал полый, стальной, 113 мм. Крутится всё отлично, сидит плотно, блестит. :D
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 18:23
Сделай фотографии чашки которая не вынимается, снаружи и изнутри со вспышкой.
Чашки под промы? Первый раз встречаю такую СЗ каретку, они похоже довольно таки редкие но существуют.
v3NJIsr36Lw.jpg [ 288.98 КБ | Просмотров: 2136 ]
Такая?
А с остальным думаю не проблема для тебя и за зиму она у станет идеальной :smile:
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 18:33
Изображения: 250
Такая?
Завтра обязательно всё отсниму, не только чашку. :yes:
А каретка один-в-один как на прилепленной картинке, только локринг не скручивается и форма одного упора для подшипника на валу другая. :smile:
Ну не факт :unknown:
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 08:22
Спасибо, теперь лучше :smile:
Если бы вилка была только согнута, то проблем нет, а если шток сломан... я бы заменил. Ну, вилку купить не проблема.
По чашке нижнего подшипника: имеется в виду в рулевой колонке?
Если да, то достать его не сложно, нужно найти обрезок трубы (кольцо) по диаметру больше чашки. Чтобы в надетом на чашку состоянии кольцо было выше на 3-5 мм. Потом взять плоскую отвертку, опереть на это кольцо, подцепить дальний от себя внутренний край подшипника и легкими ударами молотка по ручке отвертки вытащить его.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 08:53
Не понял из описания, что это за способ.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 09:21
HENK75
Попытался нарисовать. Я так внутренний пыльник из узкого подшипника вынимаю на торпедовской втулке.
вынимаем подшипник.jpg [ 19.67 КБ | Просмотров: 2086 ]
Черное - спрятавшийся подшипник. С таким же успехом это может быть нижний край чашки.
Красное - труба, в которой находится чашка.
Синее - наше кольцо.
Зелёное - отвертка.
Зелёная стрелка - удар молотка.
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.10.2014 09:36, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.427s | 29 Queries | GZIP : On ]
