| велосипед Kinetic |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про металлы и сплавы
СообщениеДобавлено: 09.10.2014 14:04
А шатуны там явно из закаленной стали. Потому что какая бы ни была система велосипеда, но нагрузка на педали остается так же самая - вес встающего человека, да здесь еще прибавляются и динамические толчки потому что шины у него похоже железные. И, судя по железным шинам, я прихожу к выводу что назвав это велосипед пауком, видимо, ошибся: это явно более ранняя модель известная в просторечии под названием "костотряс".
СообщениеДобавлено: 10.10.2014 20:32
Kochegar
Кстати, велосипед системы "костотряс" подарил нам надувные шины.
Нет, не так :D
Джон Бойд Данлоп их изобрёл, глядя с какой довольной физиономией и смехом его отпрыск наезжает на резиновый шланг, которым садовник поливал газон.
Чтобы сделать своего ребёнка счастливым, папаша отрезал два куска шланга и приклеил их на обода "костотряса". И надул воздухом.
Так что теперь его ребёнок мог непрерывно ехать по шлангу :D
И мы теперь все этим пользуемся, катаясь на надувных шинах.
Вот интересно, что на это сказал садовник?
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 09:31
Изображения: 86
Долго наблюдая за умным общением, я подумал, что пришла пора задать пару глупых вопросов :)
На форуме по металлообработке я прочёл высказывание одного из участников:
...все стали одинаково жесткие.
Т.е. если взять трубу заданной формы из любой стали, то при ее нагружении 20 кг труба прогнется независимо от сорта стали.
Так ли это?
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 10:52
Так ли это?
Возможно автор данного утверждения подразумевал, что выбор диаметра трубы влияет на устойчивость к деформации изделия в большей степени, чем марка стали.
Но при равных геометрических размерах изделий влияние на его прочность выбор марки стали и термообработки (или ее отсутствие) оказывает.
Если под "жесткостью стали" подразумевать такие показатели как предел пропорциональности, предел текучести или предел прочности, то у различных марок стали они находятся в широком диапазоне и учитываются при проектировании изделий.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:45
Так ли это?
Да, это с небольшим допущением так - если рассматривать сталь в состоянии поставки.
Почему с допущением - углеродистая и легированная стали даже в состоянии поставки отличаются.
Если рассматривать только углеродистые стали, то в состоянии поставки разницу не заметишь.
Состояние поставки - это состояние, в котором металлургический завод продаёт заготовку.
Это значит - без закалки, цементации, фосфатирования, хромирования и прочего.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:46
Так ли это?
Почему с допущением - углеродистая и легированная стали даже в состоянии поставки отличаются по прочности (легированная прочнее даже без термообработки).
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:51
Изображения: 86
То есть, одинаковые трубы из стали-20 и стали-3 можно считать относительно равными по прочности в применении к изготовлению велосипедной рамы, например?
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 11:54
Космонавт
Совершенно верно :yes:
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 12:14
Ну а проволока? Одно дело вязальная и совсем другое рояльные струны - близкие родственники велосипедным спицам.
Потом, взять хотя бы обычное советское черное кровельное железо толщиной 0,8 мм и - уже упоминавшийся автомобильный лист той же толщины из 08кп. Автомобильный лист явно и очевидно намного прочнее хотя поставляется в таком же отожженном состоянии что и кровельное железо. Кровельное железо легко режется ручными ножницами по металлу в самых неудобных условиях (на весу на крыше), тогда как резать теми же ножницами автомобильный лист в высшей степени трудно даже если зажать одну ручку ножниц в тиски.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 13:04
Kochegar
Это ничего не доказывает.
Вы же не привели состояние того и другого металла. Может один отожженный, а второй только из-под пресса.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 13:40
Kochegar
Дополню мысль.
Состояние поставки указывается в сертификате качества.
Если такого сертификата нет, сказать что две стали находятся в одинаковом состоянии может только граф Калиостро.
По другом у никак не определить :yes:
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 16:38
Я так понимаю, что под жесткостью понимают модуль Юнга. Так ни от марки стали, ни от термообработки не зависит. Чуть ли не с точностью до процента.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 16:40
Прочность на растяжение(на изгиб листа), трудность обработки и жесткость (модуль Юнга) - совершенно разные вещи.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 18:14
Ну так при гибке кровельных замков именно и имет значение жесткость. Если бы у кровельного железа она была бы такая же как у 08кп, то кровельные замки было бы почти совсем невозможно делать:
А то что 08кп поступает в отожженном состоянии видно из того что она во-первых горячекатаная и во-вторых идет в холодную штамповку а ведь нагартованную сталь штамповать не получится.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 18:43
Неправильно. Жесткость может быть одна и та же, но предел упругости - нет.
[ Time : 0.196s | 27 Queries | GZIP : On ]
