| veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 00:42
Gagarins писал(а):
Блин, опоздал поздравить со вступлением секты гоев :D
Я на гой зол, изделье быстро тускнеет и приходится опять ее пид**сить гоем. Может подскажете, автор, или ему сочувствующие, какую-нибудь чудо-пасту, которая сильно не слизывала бы поверхности изделья и блеск держался бы долго. А то надоело бляху мне чистить, буду пока ходить с потемневшей. :D
Ну самый простой способ после полировки, ничем не промывать, а только протереть тряпкой, блеск будет заметно дольше держатся, с пасте гои есть составляющие которые и служат защитой алюминия от окисления.
 Заголовок сообщения: Re: ХВЗ Старт-шоссе 83г.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 00:47
HENK75 писал(а):
Я думаю, что начать надо с того что помыть, посмотреть шарики в подшипниках, посмотреть на предмет дефектов, что с чашками, если у чашек равномерная выработка то можно собрать покрутить посмотреть как крутится. Есть положительный опыт, если на дорожках есть дефекты при помощи токарного станка заново сформировать поверхность качения и отполировать её. А по опыту старые даже походившие подшипники времен СССР без дефектов и не ржавевшие более надежны чем новодел из Китая. В рулевую если есть в нормальном состоянии старые шарики, лучше насыпные сделать, чем поставить новый Китай, кстати у современного новодела геометрия сепаратора другая и как правило нормально не собирается.
Заново формировать поверхность качения на токарном это жесть! Не для ламеров вроде меня :) У меня есть "Украина" вроде не очень старая, я лучше с нее поснимаю что-нибудь)
Обода мне надо 28 дюймов как я понял, клинчерные, под покрышку 22-28мм?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 00:53
Да такие обода, ширина посадочного места 14-16 мм, а кстати почему старые втулки не используются? Может все таки поискать переднюю втулку с высоким фланцем? Задняя такая уже есть. Полирнуть получится очень красиво.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 00:59
Формируется внутренняя поверхность чашек, простым способом, абразивная шкурка надетая на подходящую к радиусу скругления беговых дорожек оправка. Потом полировка
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 01:01
У меня задняя обычная, убогая :) Да я пытался найти по форумам, на цену именно барахольную наткнулся только раз, но уже там все распродано было, а отдавать 200 гривен(600р) за одни только советские втулки, когда обода в сборе можно взять по 200 одно, как-то не хочется. Да и собирать колеса я не умею:) Купить новые намного проще. Конечно если днем наткнусь на них по вкусной цене то я подумаю, но тогда придется заниматься любовью с родной трещоткой, с которой дело иметь не хочется. Звезды новые хотелось бы. В кратце - новые колеса существенно облегчат мне жизнь :oops:
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 07:27
На родную втулку СШ с усилием закручиваются современные трещетки на 5-6 звезд, так что это как раз не проблема
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 20:54
Pacifist
У меня заднее колесо от Спутника есть, если ещё актуально. Правда, только две шестеренки осталось.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 00:00
И диаметр шариков другой
С МТБ расчётом, который на СШ не нужен
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 00:05
Да, расчет там другой, но вполне приемлемый.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 03:22
Вернулся так сказать к велосипеду) многое сейчас в процессе. из уже поставленного вот фото. трещетка 6-зв. перекидку брал с предпочтением максимум хрома минимум пластика. прекрасно подошли колодки от ви брейк. Сначала вообще взял два колеса, но потом заметил пару кривых спиц вернул переднее, и, приняв это как знак с передним пока повременил :D Да и я оценил "так себе" общее качество колеса так, что появилось желание переднее самому собрать. Наверное до определенных событий в стране при курсе 8 цены были приемлимыми, но теперь когда торгаши пересчитывают все по 22 я мягко говоря офигел когда посчитал сколько мне обойдется "бюджетное", как я думал, колесо. Покрышки черные не хочу а цветные идут от 150-180, когда можно заказать за 200 дайнамик классик от мишлен. Завтра еще че-нить сделаю. Такой кратенький отчет, чтоб никто не подумал будто я не сумел выбить чашку и пошел да и сплавил раму кому-нибудь :yes:
Чашку кстати заменил и поставил полирнутую, а вот на вилке под ней конус тоже не шик, но это потом, переоценю ее после лимонки и наждака)
1.jpg [ 535.57 КБ | Просмотров: 1159 ]
2.jpg [ 590.96 КБ | Просмотров: 1159 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 09:18
Заднюю перекидку, которая, кстати, твоему велосипеду не подходит, ты даже поставил неправильно. Короче, нормального крокодила у тебя, вижу, не будет. Но что-то тебе тут доказывать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 11:06
Pacifist скільки Ви заплатили за ці колеса ?
Последний раз редактировалось Бегущая Черепаха 05.02.2015 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 13:50
Можно писать с детялями чем же она не подходит и как это ее можно установить неправильно?
Бегущая Черепаха 250грн
WP_20150205_12_36_16_Pro.jpg [ 862.29 КБ | Просмотров: 1112 ]
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 14:09
Pacifist
Довернуть надо против часовой стрелки градусов на 30, чтобы параллелограмный механизм (или как там те рычаги называются) примерно параллельно нижней трубе задней вилки шел. Как-то так с виду.
Или у вас велосипед без переднего колеса стоит и это просто наклон рамы такой?
Может не к месту, но не смог пройти мимо удивительного экземпляра весодрочерства, вот что можно сделать из задней перекидки с помощью вдумчивого напиллинга :shock:
Сразу вспомнился старый анекдот с чертежами советского истребителя...
СообщениеДобавлено: 05.02.2015 14:57
Пафнутий
Да, стоит не то что без переднего а даже без вилки. вот поставил ровно. плюс там есть на петухе упор для переключателя в который упирается соответствующий упор на самом перекл. вот фото с инета с такой же перекидкой
Такое облегчение это чистый фетиш :D
WP_20150205_13_35_36_Pro.jpg [ 654.59 КБ | Просмотров: 1084 ]
WP_20150205_13_36_28_Pro.jpg [ 574.21 КБ | Просмотров: 1084 ]
[ Time : 0.098s | 29 Queries | GZIP : On ]
