| Ковзан |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 65, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 11:50
Изображения: 250
Volosaty писал(а):
"Я схватился за магнит, а сын за смартфон"(с)
Не нужно никуда идти, калькулятор есть на сайте, оценить можно.
тынц
А на сайте почты России не работает эта штука, проверил только что
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 12:25
Изображения: 250
Фотки:
Так выглядит вилка, как оказалось, сварка на штоке здесь не причем, потому что она была сделана гораздо раньше аварии и соединяла две части штока -- как видно, вилка не родная и к резьбовой части штока (там видно место с остатками резьбы) приварен ещё один кусок другой вилки. Изгиб же начинается от самого основания, возле конуса. Думаю, удастся исправить.
1614116142
Направляющие под кареткой
16143
Дропаут (сварка видна)
16144
Следы пайки или сварки (склоняюсь к пайке) на подседельной трубе -- в двух местах и на рулевом стакане
161451614616150
Подседельный узел
16147
Приваренные или припаянные гайки на нижней трубе, там же бонки под манетки, тоже выглядят кустарно
1614816149
Та самая проблема с чашкой. Фотки вышли не супер, как ни старался. Попробую ещё раз объяснить. Верхний конус сидит как на всех нормальных великах и внутренний диаметр имеет заметно меньший, чем внутренний диаметр стакана, а нижняя чашка имеет внутренний диаметр такой же, как рулевой стакан, то есть, если провести пальцем по внутренней поверхности стакана, то место, где начинается чашка, будет совсем незаметно. На фотках верхняя и нижняя для сравнения.
1615116152
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:04
Volosaty
А я не поленился и сходил :D
330 гривен, это примерно 950 рублей стоит посылка 1,5 кг из Зеленодольска в Нижний Тагил.
Ну, вроде и не много - но и не мало.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:08
Паша, а у рамы была совсем не простая жизнь, много у нее было разных моментов...
Про чашку я правильно понимаю, что она одета на рулевую трубу снаружи? Или я опять чего то не понимаю?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:20
Павел Созинов
По нижней чашке мне вроде понятно - это не чашка, они втулили туда кольцо со штока вилки, просто большего диаметра нашли. Просто сбивается молотком наружу.
А перья вилки ровнять просто.
Если в двух словах - находишь трубу с внутренним диаметром больше 22 мм, вставляешь туда шток вилки. Труба чтобы была не меньше полуметра длиной - она будет рычагом.
Перья подсовываешь под что-то надежно закреплённое (я использовал железный забор) и понемногу выгибаешь вверх, в ногах силы хватит.
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.10.2014 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:31
Изображения: 250
Пафнутий, HENK75
Опять мимо насчет чашки :D
Зато я сам понял, как оно так получилось: в общем, кусок чашки, насколько понимаю, подварен к стакану снизу (жуть!), а та часть, которая вставляется в стакан просто обрезана заранее. Что делать -- не знаю, наверное, так оставлю (но ещё может быть так, что она и приварена криво, а тогда это полный швах будет.
А жизнь-то у рамы и правда насыщенная, даже слишком :shock:
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:34
Изображения: 250
Пафнутий
насчет выгибания вилки - можете нарисовать схемку? что-то я не очень понимаю :oops:
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:38
Павел Созинов
Легко :D
ровняем вилку.jpg [ 24.49 КБ | Просмотров: 2035 ]
Коричневое - земля.
Зеленое - забор.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:41
Изображения: 250
Пафнутий
теперь понятно всё, спасибо :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:43
А може ну його, то й "спєцзаказ" :facepalm: :D
Жив би ти в Україні, рекомендував би тобі подарити раму Кісі на донорство, а так ... може в сарайчик на стінку ?!
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:46
Изображения: 250
Павел Созинов писал(а):
Пафнутий, HENK75
Я тоже ошибся :shock:
Сейчас пошел, взял разводник с мягкой ручкой, и этой ручкой долбанул по чашке, на всякий случай, проверить. А чашка рраз и выскочила. Обычная такая чашка, примерил в другую раму -- подходит. А внутри стакана СЗ обнаружился бортик. :eek:
Изображения: 250
Да я сам уже не знаю. Вроде бы сделать можно, спецзаказ, в конце концов, а вроде и не стоит того.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:47
Павел Созинов
Круто. И как эта чашка выглядит?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:50
Мне кажется, что у ветерана столько шрамов, что ему уже как то совсем близко к пенсии.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 13:54
Изображения: 250
Пафнутий писал(а):
Павел Созинов
Да обычная СЗ-чашка. А вот внутри рамы бортик. :unknown:
1615316154
[ Time : 0.186s | 29 Queries | GZIP : On ]
