| купить велозапчасти |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 01:26
kisa
Костик, ты, ты, ты... :cry:
:ROFL:
Точно придётся свою ж. в столицу тащить - остальным что ардис, что украина побарабану....
О, а я прибарахлился червячной Сакс
Она точно червячная? Их в принципе выдаёт отличный от торпедо драйвер (фигня с червяком).
Такая классная - разбирать из любопытства жаль.
Я бы раздеребанил.
image.jpg [ 217.36 КБ | Просмотров: 6015 ]
Из детали 9 слева торчат усы - это пружина переключающая прямой ход-тормоз. При педалировании она трётся о деталь 9. Так что луше проинспектировать её состояние.
Заодно помыть, отполировать и набить хорошей смазкой :)
Разборка: снять контрогайку с правой стороны, скрутить конус, выкрутить против часовой стрелки драйвер - левая сторона вывалится сама.
Сборка: впихнуть в втулку деталь 9 с вставленной пружиной, вкрутить драйвер, спозиционировать тормозные колодки относительно усов, впихнуть левый конус (так чтоб он зацепился за усы), накрутить правый конус, выставить зазоры и законтрить :)
Всё оооочень просто :) - червячки ощутимо проще торпед.
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 01:34
:D Да она у меня нулёвая. Конечно разберу, когда на вел тулить начну - не выдержу же :smile: . А за картинки и объяснения спасибо :yes: . Её и пропорции выдают viewtopic.php?f=31&t=81975&start=285#p1351220
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 12:45
Там же где и Костя взял и себе червячную, не поленился разобрать,смазать по новой, если интересно могу фототчитаться )))
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 15:57
Изображения: 250
А мне интересно, почему бы не сделать тонкую Торпедо? Просто по традиции делают толстые, или это невозможно реализовать технологически -- мол ехать не будет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 23:22
Основной силовой компонент "торпедо" - огонная муфта прямого хода (пятерик), и для ресурса и необходимой прочности она достаточно крупная. Сейчас торпеду можно было бы сделать помельче, но и материалы бы понадобились бы поинтереснее, чем то что там есть сейчас.
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 13:31
У Кости дача имеет свойство привязывать к себе людей, вот вроде пару недель назад там был, а теперь на фотках смотришь и скучаешь за этим замечательным местом :D
А трофейного жаль канешн, самый боевой и востребованный из всех твоих велов :sad: Но по рассказам он будет намного круче, чем до того как поломался :roll:
СообщениеДобавлено: 13.10.2014 14:59
Перерождение через развал :D
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 08:48
У меня на моей складной "Веге" именно такая втулка отъездила на работу и с работы и зимой и летом за 2006-2011г.г. в сумме 15 000 км, и заменил я ее не из-за износа а вместе с колесом - треснул под моими 110 кг веса из-за усталости металла тонкий обод. И купил другое колесо с ободом от ВМХ и новой точно такой же втулкой.
А ведь на складном велосипеде вроде "Веги" т.е. с колесами 20" втулка находится в более тяжелых условиях чем на обычном. Во-первых для проезда того же количества километров маленькое колесо делает больше оборотов чем 28", во-вторых находясь ближе к земле она подвергается более сильному действию пыли и брызг, и в-третьих геометрия рамы у складных велосипедов такова что на заднее колесо приходится больший процент нагрузки чем на нормальном велосипеде.
Спасибо за чертеж потому что я по причине редкости ее переборки, постоянно забываю порядок сборки и как раз собирался его зарисовать, а тут только скачать и распечатать.
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 18:52
День добрый, какая судьба постигла "Спорт", просматривал тему и увидел фото :smile:
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 00:07
Мне кажется, это из-за тормозного барабана - усилие/теплоотвод/ресурс, а диаметр подшипников идет приятным бонусом к надежности, но сам по себе вторичен - теоретически можно было бы и сделать сложную форму втулки с маленькими фланцами для более легкого кручения (гипотетически - зависимость потерь на трение скольжения в зависимости от количества шарикоподшипников), но барабан должен быть относительно большим (тормозить то надо и тепло отводить), а это сложно технически да и опять-таки, ресурс, мы же о дорожнике говорим, где маленькие теоретические потери идут в обмен на колоссальный ресурс. Думаю так.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 08:03
Да и еще я думаю тут есть такой не мало важный фактор как, зачем менять то, что и так успешно работает и отработанно технологически.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 23:23
Костя, тут у меня идея появилась, в связи с тем, многие повально увлеклись изготовлением крыльев для велосипеда из дерева (тоже хочу но пока никак не подступлюсь к этому) испытывают трудности с тем как довольно длинную плоскую заготовку крыла распарить достаточно долго и равномерно. Так вот, берем кусок трубы длиной больше чем заготовка и диаметром больше ширины крыла, глушим с одной стороны, и ставим на заглушенную сторону, к крылу привязываем с одной стороны груз с другой стороны веревку ручку, опускаем заготовку крыла в трубу, веревку ручку оставляем снаружи, в трубу наливаем кипяток, и меняем/доливаем его столько сколько понадобится, потом достаем гнем на оправке. Кипятка не нужно как на целую ванну и заготовка точно вся будет погружена и распарена.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 23:27
P. S. Кстати наверное самое простое взять сантехническую трубу из пластика, и заглушки для них есть готовые и размеры какие хочешь и не дорого, кипяток такие трубы держат и остывать будет медленнее.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 23:37
HENK75 Спасибо, дельный совет. Я возьму на вооружение, мне тоже захотелось такие сделать.
Боевой конь
Покататься
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 00:22
Находим пластиковый электрочайник круглый в разрезе, при помощи фена формуем из него заглушку на трубу :-P
Щели заливаем силиконовым герметиком или ещё каким методом по вкусу.
Останется только подливать выкипающую воду. В идеале - найти подходящий мощный диммер или ЛАТР и выставить такую мощность, чтоб кипело чуть послабее. Впрочем, мелкого чайника с киловаттным нагревателем на такую конструкцию по мощности и так впритык.
Или просто врезаем в заглушку ТЭН подходящей мощности, а то и просто кипятильник.
Или совершенствуем конструкцию Кости из профиля - насовываем мелких кипятильников по длине ванны, и телемаркет ;)
[ Time : 0.118s | 30 Queries | GZIP : On ]
