| https://veliki.com.ua/bikes/filter=series:cannondale-topstone/ |
 Заголовок сообщения: Сделать раму тандема
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 07:17
Возникла мысль сделать тандем для покатушек в "семейном формате".
Анализ предложений показал, что импортную раму купить крайне сложно (только под заказ, с доставкой за деньги дороже самой рамы), да и неинтересно. Из отечественных доступны только турист-тандем, но отдавать 1500 за "пластилиновую" раму, в которую невозможно поставить резину шире 1,75 ( да и ту с проблемами), немного "занадто".
Так что принято решение делать самому.
Пока есть 3 варианта
1) Найти две б/у стальные рамы схожей геометрии (новые резать рука не поднимется) от "горных" велосипедов.
2) В запасах имеется рама В-541 Cпорт, от нее использовать передний "треугольник", а для задней найти раму от Эдельвейса первых выпусков.
3) Самое абсурдное на первый взгляд решение: взять за основу две БМХ рамы. "Буржуи", как удалось найти в и-нете, достаточно часто варят тандемы на основе таких рам. Из плюсов - прочность и жесткость таких рам; компактность при хранении и перевозке. Минусы - сложность состыковки таких рам, из-за их специфической геометрии; чрезмерно высокие подсиделы; маленький диаметр колес, что дает слабый накат.
Будут у кого- то комментарии?
Турист - тандем
 Заголовок сообщения: Re: Сделать раму тандема
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 09:38
Вместо бэма рассмотрит вариант с дертевыми рамами всеже 26 колеса можно найти треснувшие недорого учитывая ,что прйгать ей не придется а люминь варится аж бегом вопрос с накатом отпадет да и посадка будет не как на bmx
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 10:30
Да. Дертевые рамы интересный вариант (тем более что жены вел на ней и собран - когда искал женскую раму, подвернулся вариант дертевой по интересной цене) Вот только найти их почему то сложнее, чем обычные, да и сложности стыковки остаются. Как вариант передний обычную - зад дертевую рассматривал - но опять нужно найти такие, чтобы визуально после сваривания воспринимались как одна рама, ане как два сваренных вместе вела, как например вот здесь - http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... 3499b46ceb
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 11:00
У меня валяются две треснувшие причем одна из них gt могу предложить .на перед поищешь убитого агрессора .
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 11:58
видел в продаже рамы- тандемы ХВЗ около 2000 грн., поищите.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:40
Да, это будет дорого.
Да не такая она уж и пластилиновая.
А надо ли эти самые 1,75? Резину 35мм и вперед!
Ну и чем это будет лучше тандема ХВЗ?
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:04
Cам не пробовал, спорить не буду. То что читал - многие ее ругают за недостаточную жесткость. Если есть возможность попробовать - с удовольствием убежусь в обратном
Нуу тут все просто - данный Спорт не просто так лежит - я на этой раме отъездил несколько лет, но резина 35 мм под моим весом в 110 кг "пробивается" на скачках. Причем пробои как в переносном смысле (удары на сильных скачках ободом колеса о землю) так и в прямом - при сильных скачках камера зачастую просто не выдерживала давления. Установка 45 мм резины не сильно спасал ситуацию (я думаю из-за перегруженного заднего колеса).
Купив раму найнера и переставив всю комплектуху на нее, езжу на 45мм резине без всех этих проблем.
Соответственно на тандеме, который кроме меня будет возить еще вес супруги + сама рама потяжелеет, опять боюсь столкнуться с тем же самым.
Рама же Эдельвесов первых выпусков насколько я в курсе, представляла собой туристовскую, переделанную под возможность установки 26 колеса 2,2 дюймовой ширины
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:15
Мне тоже казалось, что рама очень мягкая. Сейчас я так не думаю.
В Киеве могу покатать.
Ладно, спорить не буду. У меня вес капитана+стокера -- 150кг, на резине 28мм проблем нет. На заднее колесо подумываю что-то потолще, но это так, для комфорта стокера.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:25
А можно подробнее - что за рамы, где треснули, что за них хочешь?
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:28
А где именно?
Я на Берестейке живу и работаю, если что
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:44
А где именно?
На Троещине. Если нет опыта езды на тандеме, то пробовать рекомендую где-то, где машин поменьше.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 19:00
Ok
Ловлю на слове - можно телефон в личку, на следующей неделе чтобы созвонились - договорились
Пиво с меня :)
Турист - тандем
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 19:02
066 614 30 82
Женя
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 19:11
Рамы gt jumper нет петуха и куска дропа а так вроде целая . И гари Фишер дерт но ее буду реставрировать для ребенка . Дж ти не жалко но не продавать а могу отправить если пригодится в чем нибудь сочтемся все равно валяется если бываете в Харькове можете и посмотреть и забрать . Ну или могу отправить за ваш счет нов. Почтой
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 13:29
Изображения: 26
на! не морочь яйца. просто и легкоисполнимо
[ Time : 0.115s | 26 Queries | GZIP : On ]
