| veliki.com.ua/address.php?city=Чернигов |
 Заголовок сообщения: Trek 8500.19,5 или 21?
СообщениеДобавлено: 11.10.2014 10:50
Здравствуйте,вот созрел вопрос.Надумал я себе купить раму trek 8500 2012года,мой рост 187 сейчас катаю на раме trek 3500 2013года 21",понимаю что это разные рамы в плане геометрии.Вот хочется узнать подойдет ли мне рама 8500 в размере 19,5"(просто не могу найти 21",новую взять не смогу,накладно).попробовать покатать на 19,5 возможности для сравнения нет(((Буду благодарен за дельный совет.
 Заголовок сообщения: Re: Trek 8500.19,5 или 21?
СообщениеДобавлено: 12.10.2014 13:59
Надо смотреть геометрию этих рам, т.е. размеры труб в сантиметрах, т.к. все
эти "ростовки" 19" или 21" - это ниочём.
Вот геометрия Трек 3500 2014 года: http://pro-bike.ru/product/viewitem/?id=4887
Есть и 3500 2013 года, она точно такая же, но смотреть не удобно: http://www.trekbikes.com.ua/doctrek/tre ... y_2013.pdf
Вот геометрия Трек 8500 2012 года: http://pro-bike.ru/product/viewitem/?id=3540
Что видим: длина рамы (размер Е) 3500/13 в размере 21" практически равна
длине рамы 8500/2012 в размере 17,5", при этом высота рамы (размер L)
будет значительно ниже 827 и 762. Правда и подседельная труба короче (это
на тему хватит ли вам её длины чтобы надёжно держался подседельник).
Рама 8500/2012 в размере 19,5" будет длиннее вашей нынешней на 35 мм,
все остальные размеры можно сравнить по рисункам.
В принципе, если бы вы просто выбирали размер, то под ваши 187 я бы именно
такую (625 мм) и посоветовал. Но вы уже ездите на велосипеде гораздо
короче, возможно вам так удобно.
ЗЫ: Таблички взяты из инета, чтобы всё сказанное было верно,
убедитесь, что оно соответствует в натуре.
ЗЫЫ: Решать вам, но я бы хватал и убегал.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 19:39
pieter спасибо за толкование,сижу штурмую страницы в интернете.да за длину тут понятно,а вот длина подседельной трубы,вот тут да,задумался...
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 20:55
mytictactt,
По табличкам вы можете видеть длину подседельной трубы
на вашем нынешнем велосипеде и раме, которую хотите
купить. Если ваш нынешней подседельник слишком короткий
для новой рамы, то у вас два варианта:
- не покупать новую раму,
- купить подседельник подлиннее.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:09
а насколько надежно катать на сильно выдвинутом подседеле?
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:17
можно, но только до появления трещины из-за чрезмерной нагрузки штыря на раму (((
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:42
хм,нерадужная перспектива((
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 14:54
Это неконкретно. Разница между длиной подседельной
для старой и новой рамы получается 38 мм.
Какой длины у вас подседельник?
Какая его часть в мм утоплена в поседельной?
Есть метка на подседельнике (типа минимально допустимый вылет)?
Есть запас до этой метки?
Померяйте и задайте вопрос с конкретными цифрами в "Велосипедной технозоне".
Типа "Новая рама - старый подседел". Наверное надо будет свой вес и как катаетесь.
Может не всё так страшно, либо старый подойдёт, либо может на 5 см длиннее взять.
Честно говоря, у меня таких вопросов не возникало.
Потому как рост мелкий и все подседельники глубоко сидят в рамах.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:36
Сам ростом 187 . Расстояние от каретки до рельс седла 77 до середины седла 80 см .21.5 дюйм это 55см ,19'5 дюйм это 49 см . Оптимальным считаю 20.5 дюйма (52см) до рельс седла77-52=25 см ( до яиц три пальца )
Поэтому 21,5 дюйма по етт хорошо а при поднятии на бордюр яйца в кадыке великовато
По меряй свои ноги , мтб не шоссе , вслучае спрыгнуть и т д 21,5 много
Решать тебе
Я бы порекомендовал раму 20,5 может быть другого производителя или другой модели ( например недавно менял етт трек найнер 19'5 то оказалось 625)
Удачного выбора
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 22:16
pieter подседел 40 см это от начала до крепления рельс седла,20см утоплена в подседельной трубе,запас до предела 12 см.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 22:20
дима007 да уж очень сильно TrekИ нравятся,новую раму 21 покупать очень дорого,а вот нашелся вариант с 19.5.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 11:32
Получается, что на новой раме у вас подседел будет утоплен на 16 см,
а запаса до метки 8 см? Так это вообще ниочём. У большинства этот
запас гораздо меньше.
Из того, что нарылось на тему "сколько надо?". Варианты:
- не выше метки
- нижний край подседельника должен перекрывать горизонтальную трубу рамы
- нижний край подседельника должен быть на 3см ниже горизонтальной трубы
Вот оригинальная инструкция Трека: http://www.trekbikes.com.ua/doctrek/tre ... odstvo.pdf
На странице 18:
"В раму должна входить часть подседельного штыря длиной не менее 64 мм."
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 13:23
pieter
да запас сейчас 8 см. проштудировав инструкции понял что подседел по длине нормальный и запас есть.так по тех.описанию получается что рама 19,5 мне подходит,просто еще смущал сильно высунутый подсидел(его надежность на излом).
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 14:14
подойдет Вам 19шка, не парьтесь.
Продаю остатки 26 резины и запчастей
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 21:00
Решать тебе
Удачного выбора
Фигасе! Ты уже успел "трек найнер" поюзать? Как я отстал от веложизни...
ЗЫ. Этого оратора не слушайте, чайник -чайником...
[ Time : 0.104s | 28 Queries | GZIP : On ]
