| велосипед Bottecchia |
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 18:07
Лучше с большим фланцем втулки, если найдете их будет хорошо, на них можно накрутить трещотку от СШ и ли современную трещотку но резьбы там разные, в принципе накручивается. Но, я так понимаю, что Вы хотите поставить родную.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 18:10
savel писал(а):
Типа такого.
http://izyum.kha.slando.ua/obyavlenie/v ... 4ec99eff09
Дорошовато блин
Ну а что тут удивительного? Это Кампа цена за них как за чугунный мост.
От СШ будет доступнее, но их все меньше и меньше в природе.
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 20:24
Hensem! Не получается отправить личное сообщение. У меня есть такая же рама и буду ее комплектовать. Пока катаюсь на "Спутнике" от которого осталась практически только рама. Могу кое что подсказать и показать по комплектации из собственного опыта. г.Запорожье. Сергей. тел. 050 454 84 45
СообщениеДобавлено: 09.09.2014 21:37
Та с чего вы взяли? =)) Я не хочу родную.Родная - это временный вариант,пока коплю финансы.
СообщениеДобавлено: 12.09.2014 14:57
Не очень понятно что Вы хотите сделать в конечном итоге, поделитесь обсудим
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 14:23
Добрый день!Появилось время заняться велосипедом.Будьте добры,дайте ответ на пару вопросов:
1)Как аккуратно снять эмблему,и установить её обратно?Я понимаю так,что правильно будет откусить старые заклёпки,восстановить эмблему и посадить на новые клёпки?Ну вот как их внутри стакана заклепать?
http://s017.radikal.ru/i415/1410/d9/1063b055e6e6.jpg
2)Как снять эти хромированные кольца сверху и снизу стакана?Хочу их в лимонной кислоте проварить вместе с остальными зап.частями.
http://s61.radikal.ru/i171/1410/36/5d428fcd2d56.jpg
3)Какую роль выполняют эти болты с пружинками?Пружинки давно умерли,как правильно подобрать новые,чтобы выполняли свою функцию?
http://s50.radikal.ru/i127/1410/da/e3a3891f4f14.jpg
4)Разобрал каретку.Насчитал 23 шарика.Хочу установить сепаратор.Какого размера искать?На сколько шариков и какого размера?Подойдет современный или нужно на разборках у дедов искать ХВЗшный?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 14:32
Hensem
Что бы не писать много, ознакомьтесь с темой нашего уважаемого Kisa там есть ответы на Ваши вопросы viewtopic.php?f=31&t=185604
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:48
HENK75
Нашел там ответы далеко не на все вопросы. Полезное там для себя вынес следующее:
а)в рулевое в верхнюю чашку ставим сепаратор по размеру(нужно подбирать),а снизу насыпные шарики по максимуму -1шт.б)В каретку тоже ставить сепараторы вместо родных насыпных.Диаметр шариков 6мм,и по кол-ву я так понял должно быть 9 шариков.
Что касается остальных вопросов - они открыты.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:49
Hensem
В каретке шариков по 12 с каждой стороны 6мм. Зачем ставить сепаратор?
С колёсам решили что будете делать? Те что сейчас стоят — это от "Туриста"
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:28
Колёса на выброс.Буду ставить новые.
У меня в каретке не хватает 1го шарика. Да и сказали,что с сепаратором удобнее.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 01:56
Новые - это хорошо. Рекомендую свои - фалкрум7, сравнительно недорогие, очень гладко катящие и весьма жесткие, в том числе и при силовом педалировании. При моих 120 - никаких 8рок.
А с шариками в каретке - да, с сепаратором удобнее ставить, но насыпных 12 против 9 в сепараторе, делают каретку жестче, а износ - меньше. А шарики взять все новые, из трех сепараторных.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 09:09
:yes: Про шарики viewtopic.php?f=31&t=160854&start=525#p1243347 :roll:
А колёса.. я б брал максимально похожие советские втулки - от стартона с низким или высоким фланцем чисто по вкусу:
Их попадается много в отличном для восстановления "лучше новых" состоянии. Главное, от фиксеров подальше держаться - у дедов на барахолках, а не в Тырнете искать.
Обод можно найти гривен от 200 с невысоким плавным, не угловатым профилем.
Спицы нерж (я здесь часто беру http://www.velokiev.com/ , но лично, а не онлайн)
Шины поставить со светлыми боковинами.
По визуальному впечатлению такие колёса будут вписываться в стиль, почти не отличаться от родных. Ресурс может получиться огромный, цена вменяемая. мало того, Вы врядли сможете купить что-то лучшее в готовом виде.
[ Time : 0.250s | 24 Queries | GZIP : On ]
