| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Pride/ |
 Заголовок сообщения: Колодки shimano на TEKTRO HDC 300
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 23:25
Доброго времени суток. На велосипеде стоят тормоза Tektro HDC 300(гидравлика). Родные колодки уже требовали замены и были куплены колодки shimano BR-T615 B01S. По форме подходят,но проблема в толщине колодки. Они слишком тонкие,подушка на родных в 2 раза толще,ручка прожимается до конца и колодки только касаются ротора. Менять колодки или проводить какие-то манипуляции с тормозами?
 Заголовок сообщения: Re: Колодки shimano на TEKTRO HDC 300
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 10:55
как можно ставить колодки у которых написано
Compatible with BR-M575, BR-525, BR-515, BR-M486, BR-M485, BR-416, BR-M395 calipers
на не предназначенные для них тормоза?
Але там, де я себе запхав, ані психолога, ні шамана.©
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 14:33
Если разница в толщине в пределах системы автокомпенсации тормозов. То будет достаточно долго поработать ручкой. Раз этак 20+
Поршни выдвинуться и скомпенсируют разницу.
Последний раз редактировалось Sergey Reshetnyak 18.10.2014 18:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 17:28
Интересно. Можно подробнее?
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 18:41
Гидравлические тормоза имеют механизм автоподвода колодок по мере их истирания. Заключается это в том что после определенной степени выдвижения поршень уже не возвращается полностью назад. Те чем материала колодок становиться меньше тем поршни выдвигаются больше.
При установке новых колодок поршни надо раздвигать.
Частенько бывает что новые колодки имеют раззную толщину. И после развода поршней надо основательно поработать ручками чтоб механизм автподвода высавил поршни.
Только это справидливо в том случае если тормоза исправны и колодки таки подходят в передлах допуска.
Потому как прожимание ручки до предела без торможения может быть и симптомом наличия воздуха в системе. А соответсвенно необходима прокачка и колодки ни при чем.
Вроде указанные шимановские колодки должны подходить. Но сам я в живую этого не видел.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 21:32
Все должно работать.Лично ставил колодки шимано на тектро драго про. Пожмакай ручкой(естественно все должно быть собранно) и колодки сойдутся,ручка не будет доходить до руля.Вы же перед установкой новых колодок развели поршни,теперь их нужно свести(просто понажимать ручку).
СообщениеСообщение было удалено | 11.08.2015 08:56.
[ Time : 0.115s | 20 Queries | GZIP : On ]
