| тренажери FitLogic |
 Заголовок сообщения: Задняя втулка
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:35
Поставил на раму ХВЗ В-541 заднее колесо от туриста (кассета на 4 передачи), кассета туго крутиться, когда велосипед котится провисает цепь и попадает в спицы. Я снял кассету, перемазал там все, но лучше не стало, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Задняя втулка
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:40
Пока проблема в отсутствии фотографий.
Если все смазано и не крутится, то 90% собрано не правильно.
Скорее всего еще до Вас.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:47
Может у кого-то есть фото или чертеж с перечнем всех деталей втулки? Или видео по разборке самой втулки от ХВЗ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:16
Вот, все как есть.
1.jpg [ 579.47 КБ | Просмотров: 3487 ]
2.jpg [ 683.01 КБ | Просмотров: 3487 ]
3.jpg [ 683.12 КБ | Просмотров: 3487 ]
4.jpg [ 650.28 КБ | Просмотров: 3487 ]
5.jpg [ 535.33 КБ | Просмотров: 3487 ]
6.jpg [ 651.14 КБ | Просмотров: 3487 ]
7.jpg [ 685.23 КБ | Просмотров: 3487 ]
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:43
Возможно не хватает прокладки (тонкая металлическая шайба) под гайкой закручивающей трещетку. Эта прокладка (или несколько прокладок) не дает гайке чрезмерно затянуть трещетку. На фото прокладки нет. Если при отпускании гайки возобновляется нормальное вращение, то дело именно в этом.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:47
Хм, в старпосте речь о четырех передачах, на фото 5 :wink:
real SIMON скорее всего прав.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:51
С передачами я немного ошибся...
При послаблении гайки кассета крутится легче, выходит дело в шайбе. Какая она на вид? И можно ли ее сделать самому?
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 22:57
Шайба - тонкое металлическое кольцо, одевается на резьбу для гайки стягивающей трещетку, может быть одна или несколько (количество определяется подбором - чтобы не было заметного люфта или затрудненного вращения). Проще всего найти где то убитую ХВЗ втулку и отковырять шайбу оттуда, хотя бы как образец для изготовления.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:10
Спасибо за разжовывание... Завтра посмотрю что там куда, есть очень тонкий лист латуни меньше 0.5 мм попробую сделать прокладку
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:13
С выше сказанными советами согласен, тут недавно делились опытом что вырезали из тонкой стальной пластинки, пробовали такие шайбы из пластика сделать, не выдерживает он нагрузки.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:20
Из пластика бесполезно - раздавливается при затяжке. Только металл. Оригинальная прокладка стальная и, насколько я помню, с термообработкой.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:37
Да точно, термообработанная, и встречаются разной толщины.
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 23:47
Термообработка нужна для того, чтобы шайба не повреждалась при затяжке.
Именно поэтому правильнее всего найти готовые шайбы из втулки-донора.
Такое же решение до сих пор применяется в барабанах втулок Шимано.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 06:31
Если бы найти сталь нужного размера (полосу-заготовку для безопасных бритв?) то, наверное, можно и из закаленной вырезать действуя так как описано в старом номере "Науки и жизни":
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=169264&start=15
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 08:14
Спасибо, сделал шайбу стало легче крутиться, но цепь всеравно провисает...
[ Time : 0.085s | 29 Queries | GZIP : On ]
