| тренажери Ecofit |
 Заголовок сообщения: Re: Задняя втулка
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 09:31
Еще может быть дело в натяжке цепи задним переключателем. Не правильно установлена пружина или пружина ослабла.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 11:00
Кассета туговато крутиться и на большой скорости когда не крутишь педали, цепь провисает.
У меня возник вопрос: сейчас стоит шимановский переключатель, стоит ли его менять на заводской, или какой то
другой?
Также с передними шатунами и звездами, стоят от горного, лучше поменять на стандартные педали и шатуны?
20102014191.jpg [ 804.49 КБ | Просмотров: 2087 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 11:23
Trablex
А можно Вас попросить сфотографировать всю трансмиссию,
что бы было более наглядно в чем проблема
на вскидку у вас переключатель с длинной лапкой, а цепь ХВЗ, и возможно длины цепи не хватает, да и похоже что задний переключатель стоит в неправильном положении.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 12:56
HENK75 писал(а):
Trablex
Вот...
На втором фото видно как ослабляется цепь на большой скорости, когда котишся на маленькой скорости все нормально.
1.jpg [ 845.53 КБ | Просмотров: 2068 ]
2.jpg [ 844.54 КБ | Просмотров: 2068 ]
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:09
А если шиману повернуть на 90 градусов по часовой стрелке... как на картинке?
шимана.jpg [ 285.94 КБ | Просмотров: 2057 ]
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:24
Да скорее всего подклинивает заднюю трещотку, но и угол под которым стоит задний переключатель не правильный, он должен быть больше отклонен на зад (не правильно выбран способ установки), думаю если его поменять на переключатель с короткой лапкой классом по выше, будет лучше работать. Но изначально проблема в подклинивании трещотки, сперва нужно с ней разобраться, а шарики в нужном кол-ве установлены? Шайбы нужно подобрать правильно что бы зазор в подшипнике позволял свободно вращаться.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:29
Завтра на рынке куплю новую втулку с трещеткой, буду пробовать выставлять переключатель.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:31
А на рынке есть новые втулки и трещотки ХВЗ?
может еще и переключатель посмотреть более подходящий?
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:47
Ну... Втулку можно Б\У в хорошем состоянии взять (родную) или что-то что подойдет, а переключатели на рынке по 30 гривен, одноразовые...
Специализированных магазинов в городе нету, буду в интернете искать)
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 13:54
Да этот переключатель нормальный, развернуть крепление назад только нужно. Ту часть, что к раме крепится.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 14:48
Пафнутий
Да можно и развернуть, на раме и на креплении есть упоры они должны друг в друга уперется.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 15:22
Дело в том, что такой клин бывает, если на толстые задние ХВЗ звезды надеть узкую современную цепь.
Мне почему-то кажется, что дело и в этом может быть.
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 15:56
+1
Ещё бы переклюк передний ниже опустить
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:14
Цепь то как раз похоже что ХВЗ, и с трещоткой она будет дружить, а вот не застревает ли она в переключателе? Возможен такой вариант.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:38
Ничего не застряет, просто туго крутиться кассета и цепь провисает (если вручную крутнуть кассету она раза 3 крутнется и все, на моеом горном велосипеде если крутнуть она очень долго крутиться), завтра поменяю втулку, будет видно.
[ Time : 0.104s | 29 Queries | GZIP : On ]
