| дорогі велосипеди купити |
 Заголовок сообщения: Переход на дисковые втулки
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:14
Здравствуйте форумчане )
Начал апгрейд своего б\у ашана. Вот так оно выглядит сейчас
Уж больно захотелось отказаться от V-Brake в пользу BB7. Так как на текущие втулки: JoyTech (перед, точная модель не известна), Shimano FH-RM30-8S (зад), установить роторы никак... Было принято решение закупить парочку Shimano M665 под Center Lock. Обусловленна их покупка была ценой и высотой фланцев(местный механик сначала уверял что все поставится без замены спиц). Сейчас же прийдя в ту же мастерскую, так как в городе она у нас одна и славится не самыми лучшими отзывами, мне сказали что скорей всего прийдется и спицы менять. Располагаю я довольно ограниченным ресурсом денег, поэтому на замену спиц как то попадать не хочется.
Прошу помочь с гайдом либо материалами для прочтения, которые помогут выяснить - нужна ли замена спиц. Так же буду признателен за гайд по переспицовке
 Заголовок сообщения: Re: Переход на дисковые втулки
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 17:10
Чтобы ответить на ваш вопрос нужна следующая информация:
- диаметр фланца старых втулок
- диаметр фланца новых втулок
- количество крестов, в которое сейчас заспицованы колеса.
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 17:32
перед - приблизительно 38-40
зад - 45мм
высота фланца перед - 45мм
зад - 45мм
3 креста
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 09:39
Заднее колесо можно пересобрать без замены спиц - диаметр фланцев старой и новой втулок одинаковый. Собирать в те же 3 креста.
Переднее колесо думаю тоже можно собрать без замены спиц - если обод двойной, то чуть большая длина спиц ни на что не повлияет, поскольку торчащие над ниппелем спицы будут находиться между двумя стенками обода. Хотя тут ещё многое зависит от того, на каких спицах сейчас собрано колесо - если сейчас спицы стоят чуть более длинные, чем нужно, и используется практически вся длина резьбы, то эти спицы уже не подойдут. Разбортируйте переднее колесо и посмотрите насколько сильно спицы "торчат" над ниппелем, хотя бы приблизительно. Если спицы выступают не более чем на пару миллиметров, то можно на старых спицах пересобрать и переднее колесо - собирать в 3 креста, поскольку если делать 2, то спица нужна покороче, а на 4 креста может не хватить длины спицы (да и 4 креста это излишне).
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 10:53
Спасибо, значит буду начинать пробовать с заднего колеса, чтобы хоть чутка опыта набраться. Нотом фозьмусь за перед)
Обод двойной, пистонированый, но найти его модель немогу.
Гугль молчит по поводу ободов Spectra 559x19 ETRTO ALLOY
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 17:22
Знать модель обода не обязательно, когда колесо разбортируете - сразу поймёте о чём речь)
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 17:37
тесты покажут )
[ Time : 0.136s | 18 Queries | GZIP : On ]
