| Рюкзаки туристичні |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 15:35
brcnrckr писал(а):
А к кому то приходила идея в голову вулканизировать покрышки на СТО? Это вообще реально, за это возьмутся? Есть у меня пару резин, вполне ездовых, но у них с боку есть порезы.. и то не порезы, а дырочки диаметром по пару мм. На них даже можно ездить, если уж сильно нужно, но вдувать максимум по 6 атмосфер и то минимально камера выпирать наружу начинает. Может их можно качественно починить, а не пластиковые бутылки во внутрь клеить ?
Делали в том году в Крыму на Тарханкуте на трассе, тоже латки ставили по 5грн штука
Только латка прикреплена по их технологиям, а не как мы клеим
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 15:39
на одной из покрышек три пореза, поклеил кучу латок, до 3х на большой порез, и нормально, 8 дую
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 16:15
romp
Обычные латки для камер?
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 00:32
кто в киеве может выточить пару шайб?
Pedal Room
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 10:18
токарь
http://www.pedalroom.com/members/leontiy
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:46
Kirill Yevtushenko писал(а):
romp
да, что есть то и клеится, можно камеру приклеить, пару раз, если вариантов нет.
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 23:32
Могу даже закалить, могу алю,напиши мне в лс. А то ч с мобилы
Мыло - грязное.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 18:12
Изображения: 58
romp
Не помогут вам ваши резиновые заплатки/латки, для порезов на покрышках нужно руководствоваться принципом воссоздания потраченного места, покрышка состоит грубо говоря из каркаса тряпичного материала и слоя резины, для того, чтобы порез не вздувался и накат был максимально сохранен, нужно завулканизировать это место куском сырой резины с армированием ( искать на авторынке армированную сырую резину) ИЛИ же делайте по моему методу,клеим латку на внутреннюю сторону покрышки, подождать пока подсохнет, затем нанести клей "лодка" (5 грн/тюбик) на кусок тряпки, на внутреннюю сторону покрышки, (тряпку вырезать на порядок больше, чем размер пореза). Для порезов помельче тряпку можно потоньше, для порезов побольше взять ткань поплотнее, вроде джинсы. Стрейчевые ткани категорически не подходят. Таким образом спасал свои покрышки не раз.
пістман.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 19:07
А чим метод зі шматком пет-пляшки поганий і двостороннім скотчем + зверху ще, щоб пластик камеру випадково не підрізав? Ззовні завжди можна капнути якусь субстанцію, щоб в дірку всяке сміття не лізло.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 19:12
Yellow Postman писал(а):
romp
бла бла бла...
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 19:45
Изображения: 58
Я не пробовал, но мне кажется от этого изменится пружинистость и накат. Край пластика со временем подрежет скотч, а потом камеру. Я как-то пробовал кусок покрышки наклеить на покрышку, так края со временем подрезали камеру.
пістман.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 22:29
почти так же делаю, только сверху кусок старой камеры
Pedal Room
СообщениеСообщение было удалено | 27.10.2014 00:19.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 23:35
Щоб не робити нову тему, напишу тут. Щойно крутив в руках втулки і помітив, що деякы ХВЗ трекові мають різну ширину фланців, ну і корпус майже на 1 см відрізняється. Це не здивувало - на тих же старих Рекордах бували не 120, а 110 см задні форкенди, відповідно туди і втулки такі ставились. Але що здивувало, так це те, що кількість витків для зірки відрізняється доволі суттєво - 3 витки проти 4,5 (майже 5 повних). В міліметрах це десь 2,5-3... Відповідно я припускаю, що використовувались тонші зірки раніше? Ну і висуваю гіпотезу, що ці пара міліметрів могли бути причиною, чому після установки широкої зірки на вузьку втулку (або вузької зірки на широку) зривало різьбу - просто не тримався міцно лок-рінг, будучи відтиснутим на пару витків широкою зіркою, або просто не дотягуючись до вузької... Слушно?
vs
СообщениеДобавлено: 01.11.2014 06:28
ти не повіриш, але широкі зірки використовувались тільки в спринтах, у всіх темпових дисциплінах вузькі.
[ Time : 0.311s | 28 Queries | GZIP : On ]
