| купити аксесуари для велосипеда в Україні |
 Заголовок сообщения: Re: Герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 00:52
если я не ошибаюсь, швальба ноутюбс и использует только под своим брендом
СообщениеДобавлено: 08.08.2013 09:52
сейчас да, раньше что-то свое было
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 19:11
герметик хайгир,две проволочки по ~1мм и ни чего не заклеял,два раза подкачивал,7- 10 мин и опять качать.
на фиг такой герметик :evil:
Смачна кава https://gastrashop.com.ua/
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 20:32
Автомобильный - только по полному отсутствию нормального. Плохо он держит при высоком давлении.
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 20:43
а кто-нибудь вот этот пробовал? http://schwalbe.com.ua/doc_blue_schwalbe.html Какие отзывы?
СообщениеДобавлено: 29.09.2014 21:20
А меня герметик Хай гир вполне для камер устраивает. От основного источника проколов -якорцов спасает.
К тому же он сделан из дистиллятов нефти и со временем в камере не превращается в комок.
Друг уже третий сезон камеры не меняет, подливает понемногу герметика. Чего больше герметика или воздуха в камерах уже вопрос.
Модный герметик для бескамерки Стенс и др. состоят из латекса разбодяженного растворителем. Со временем растворитель испаряется и герметик густеет. В бескамерке его легко извлечь. А в камере предположу ,когда засохнет можно сыграть партию в боулинг.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:10
А кто-то пробовал заливать герметик в камеру мяча? :smile: У меня воллейбольный мяч с пробитой камерой.Пробился очевидно иголкой какой-то.Потихоньку спускает после накачивания.Можно ли мяч так отремонтировать???
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:13
Думаю реально, только нужно подобрать довольно толстую иглу, что бы продавить гермет в камеру, к примеру носик шприца без иглы гермет заклеивает почти мгновенно...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:16
Изображения: 162
palermo2400
да обычным шприцом без иглы
________________
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:27
Использовал Notubes герметик в камерах Schwalbe XXLight по 95 грамм - НИФИГА НЕ РАБОТАЕТ!!!
Герметик ничего не заделывает, только выливается в покрышку и все на этом заканчивается. Тоже самое касается и Швальбовского герметика - та же история, ничего не заделывает..
Момент - если проколол камеру с герметиком и хочешь себе её оставить и заделать, сливай оттуда герметик, промывай водой и аккуратно все потом(герметик и воду) выталкивай - чтобы камера была сухая внутри. Если так не сделаешь - остатки герметика и воды попадут в любом случае на латку с обратной стороны и под давлением растворят клей на латке и как рез-тат - то место которое ты заклеил латкой опять булет пускать из-за герметика который ты не слил из камеры.
Мое мнение - все это хрень, все вышесказанное из личного опыта и я могу сказать, что это все гемор который ни от чего не спасает. Катайся или полностью на камерах, или на ЮСТ.
Все было опробованно на разных камерах швальбе с выкручиваещимся винтелем(спец ключиком) и герметиком Стенс и Швальбе(по сути одно и тоже, даже банки одинаковые, только надписи и цена разные).
Author Dexter 2012-2014
Mountain Cycle 2014-2015
Specialized Roubaix Expert uDi2 2018-2020
Specialized Epic Expert XX1 Eagle 2018-...
viewtopic.php?f=23&t=418602
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:28
Андрей Алексеев, поэтому NOTUBE в камеры не льют :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:35
Изображения: 162
по опыту: 2 года нотуб катает в дх камере и удачно клеит все, что попадается, а если камера как г-ндон, в этом случае герметик до жопы)
________________
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:51
Мое сообщение касается и Швальбе герметика, который тоже можно заливать в камеры(по времени чаще и дольше ездил на Швальбовском).
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 01:53
Швайне сами не делают герметик, их Док Блю - тот же Стенс, но с другой этикеткой. А зачем было заливать аж 95 грамм?
Знаком с несколькими придурками, которым еще один такой же придурок залил Стенс в камеры. Они (вероятно от того, что придурки и не знают о том что "Герметик ничего не заделывает, только выливается в покрышку...") довольны жизнью и пару сезонов не знают, что такое велоаптечка :D
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 07:16
Латексные герметики в камерах не работают, надоело повторять это
Веломайстер
Контакти:
