| купить рюкзак туристический |
 Заголовок сообщения: Re: Герметик в камеру
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 07:17
real SIMON писал(а):
Знаком с несколькими придурками, которым еще один такой же придурок залил Стенс в камеры. Они (вероятно от того, что придурки и не знают о том что "Герметик ничего не заделывает, только выливается в покрышку...") довольны жизнью и пару сезонов не знают, что такое велоаптечка :D
уточню на всякий случай так можно лить стенс в камеры? (я пару лет пльзовался хайгиром, доволен, но его нет в продаже, ищу, чем заменить)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 07:25
GrowerOl
Хайгир есть в продаже
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 09:27
Heitaver писал(а):
Латексные герметики в камерах не работают, надоело повторять это
При всем уважении, моя практика показывает обратное... Да и на банке со Stan's на чистом английском написано Use in All Tires & Tubes (использовать во всех покрышках и камерах). Может америкосы чего то не знают? :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 11:20
real SIMON
Мой, и не только мой, опыт показал обратное. Ни каффелатекс ни нотубс не работают - тупо вытекают в покрышка. А работает он может у тех, кто не прокладывается. Мы(в южном регионе) во время каждого выезда выколупываем с колёс по 3-5-10 колючек. И потом не приятно катить велосипед домой и идти пешком рядом зная что у тебя полные камеры герметика, который вытек в покрышек через малюсенькие проколы...
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 11:48
Heitaver писал(а):
real SIMON
+1
Не смотря на несколько попыток ни с каффелатекс ни с нотубс магия не сработала.
Итог был один - все засрано герметиком.
Тоже склоняюсь что если кому помогает - то это стечение обстоятельств. Я вот бывает сезонами не прокалываюсь на обычных покрышках.
Может у кого он и что то затянул. Но видимо далеко не всегда. А потому результат против его использования. Уж лучше камеру поменять лишний раз чем перемазать все в герметике.
Ну а в регионах с колючками альтернативы бескамерки нет.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:28
Швайне сами не делают герметик, их Док Блю - тот же Стенс, но с другой этикеткой. А зачем было заливать аж 95 грамм?
А никто не говорил что заливали 95 грамм, я говорил что камера весит 95 грамм
Author Dexter 2012-2014
Mountain Cycle 2014-2015
Specialized Roubaix Expert uDi2 2018-2020
Specialized Epic Expert XX1 Eagle 2018-...
viewtopic.php?f=23&t=418602
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:46
Извини, я подумал это столько герметика ("Использовал Notubes герметик в камерах Schwalbe XXLight по 95 грамм") - так написано, что можно понимать по разному. :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:55
Heitaver писал(а):
real SIMON
:roll: Вероятно, как кому везет. Ездили недавно по Николаевской области (Южный Буг). Два вела камерные без гермета, один бескамерный и один камерный со Стенсом. Те что без гермета пробились - с герметом без проблем. Камерный вел с герметом в этом году проехал Белоруссию и Европу (турслет в Португалии), да и тут ездит в основном по грунту на старом стритовом Панарейсере(уж чему, как не ему проколоться) и почему то без шиноремонта - может просто везет... :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 14:15
Товариство, щось нове з герметиків для КАМЕР появилось? Взагалі є герметики спеціалізовані для велокамер? А то в мене вже макітра квадратна від лайок між "тільки безкамерка" і "можна лити хоч куди"
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 15:12
Герметик Slime для велокамер
В інструкції написано шо тримає до 11 атм
Вкрадені Cannondale Trail 29ER SL1 та Focus Burrito carbon
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 15:41
Ага - дивився на нього - принцип роботи як у Хайгіра, але смутило що продавці кажуть що він має необмежений строк зберігання.
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 11.05.2017 23:51
Slime
viewtopic.php?p=1581678#p1581678
viewtopic.php?p=1581683#p1581683
Мнение с того времени не поменялось: для камерных покрышек резина с антипроколом и надёжнее и практичнее.
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 10:34
aidaho писал(а):
Slime
І так зрозуміло шо герметик в камерах затягує проколи тільки від колючок типу акації та тоненької проволоки, якої в нас повно як на асфальті, так на грунтовках, і звідки вона береться - невідомо. Гвіздки та скло, то вже не для герметика.
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 11:16
Очень зависит от качества камеры. Есть ультра тонкие, есть плохого качества резина (рвётся как бумага, не тянется и не эластичная), есть камеры, которые рвутся по шву. Но в большинстве случаев да - если наехал на кусок трубы, или налетел на арматурину заточеную - герметик не поможет. Меня герметик выручил даже когда я налете ночью на дно битой бутылки. Гермет травил км10-15 по пути домой, но довёз меня таки. Под утро герметиком затянуло прокол и он засох без нагрузок - дальше качнул просто колесо и катался как ни в чём небывало. Покрышка, 26" x 2.35 , камера ChaoYang AV 26x1,75/2,1 и давление было до трёх атмосфер.
Сегодня порвало камеру с герметиком - она буквально взорвалась (может на что наехал ,но в покрышке не было повреждений и ничего не торчало). Пришлось ставить
запасную камеру без гермета, камеру с герметом выкинул, так как разрыв был почти сантиметр. Покрышка 28x32mm, давление 5.5 атм, камера DeliTire FV 700x25/32mm
СообщениеДобавлено: 12.05.2017 16:24
Как-то мне один знакомый автомобилист в разговоре по этой теме поведал такой трюк - нефиг покупать герметики, нужно замешать смесь - клей ПВА и вода 1:1. Сказал работает, испытал сам, естественно, с последующей подкачкой. Просто, быстро, эффективно. При сильном проколе - добавить, можно даже шприцом прямо в месте прокола
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
