| maxx pro M310 |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 118, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:44
Пафнутий писал(а):
Я технологию слабо представляю.
Старое отпилить болгаркой, новое приварить. Это если есть где взять брейкбосс или нахаляву выточить. Хотя тут, в крокодиловодстве, из чего эти брейкбоссы только не делали и как только к вилке не крепили :ROFL:
Пафнутий писал(а):
Наверно проще новую вилку купить
Местный китаехлам ооооочень часто не выдерживает никакой критики :(
А то что не хлам - обычно стоит неадекватных денег :(
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 20:02
Сегодня звёзды были благосклонны :smile:
Я прибыл на базар с твёрдой решимостью её купить.
Сначала, как положено по законам жанра, не клевало.
В одном ларьке перебрал с десяток разных вилок, это оказался именно китаехлам - с криво приваренными направляющими для вибрейков, с криво просверленными центральными отверстиями и очень лёгкие. Единственная хорошая тайваньская была на 28-е колесо.
Во втором киоске не китайских была тоже одна, и даже на 26-е колесо, но рассчитанная на 200 килограммового седока.
Прямую полностью хромированную полудюймовую трубу просто загнули и приварили дропы, без малейшего намёка на сужение к оси колеса. Ужас какой...
Решив больше не испытывать судьбу я направился к железячникам.
В самом конце, пройдя их всех обнаружил нормальную МТБ-вилку, даже с кронштейном под динамку, всего за 70 гривен.
Разумеется, она не точная копия старой, верхняя труба на 5 мм длиннее и нижние трубки чуть толще, но вполне подходящая.
IMG_20141018_194521.jpg [ 450.77 КБ | Просмотров: 2377 ]
Приятным бонусом стал старый хромированный насос.
Как украшение он будет смотреться замечательно. Пара крошечных дефектов на хромовом покрытии особо не портят общий вид.
Да, и при этом насос рабочий, что неудивительно. При той толщине стенок и тщательности обработки он практически вечный.
Весит раритет 400 грамм (для сравнения, советский алюминиевый с пластиковой ручкой 100 грамм).
Да, стоило это чудо 20 гривен. :D
Он самый нижний на фото.
IMG_20141018_194339.jpg [ 401.72 КБ | Просмотров: 2377 ]
Направляющая для поршня (такое кольцо, которое вкручивается в трубу) выточено на станке из стали. Да там всё из стали, кроме кожаного пятачка внутри.
IMG_20141018_194355.jpg [ 430.18 КБ | Просмотров: 2377 ]
На корпусе выдавлено три буквы ФПС, не знаю что это такое.
Несмотря на то, что корпус насоса чуть длиннее обычного, в стандартный кронштейн ставится без проблем.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:56
Разобрал заднюю втулку в колесе на Салют (24 дюйма).
Как я и ожидал, втулка оказалась червячная.
Качество отличное.
червячная втулка.jpg [ 533.3 КБ | Просмотров: 2311 ]
Колесо выглядит как новое, это я тогда удачно зашел.
IMG_20141020_221125.jpg [ 435.49 КБ | Просмотров: 2311 ]
IMG_20141020_221059.jpg [ 591.93 КБ | Просмотров: 2311 ]
IMG_20141020_221023.jpg [ 611.74 КБ | Просмотров: 2311 ]
Единственно, чего не хватает - шестерни на 15 зубьев, родная имеет 18, многовато.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 00:06
Пафнутий
А червячная втулка это разве родная Салютовская? У меня два Салюта ждут когда до них дойдут руки, по моемому у меня обычная торпедо в обоих случаях.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 00:14
HENK75
Продавец сказал польская. Может какой-то подобный велик был?
Видно что не китай по качеству
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 00:44
Это такая же Польша, как и Америка :(
EAGLE - одни из дешевейших китайцев, качество выше "сойдёт" не бывает в принципе. Обода такие в плане прочности неплохи, но ржавеют адски.
Из бывшего соцлагеря - только втулки Favorit, честные чехи, качество хорошее (а на фоне остального новодела - так и отличное). Из китая нормальны Falcon и Quando (попадаются с лейблой HISTOP на тормозном рычаге).
Катните на нём тыщу - и всё это уйдёт в металлолом. Термичка у "Орлов" отвратительная.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 07:00
Volosaty
Всё пропало... а я так надеялся :cry:
Ну и ладно, втулка за 50 гривен не настолько большая ценность :smile:
Последний раз редактировалось Пафнутий 21.10.2014 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 07:53
Пафнутий писал(а):
ADKXX!
А как? Переварить другое крепление? Я технологию слабо представляю.
Наверно проще новую вилку купить, дешевле раза в полтора будет.
И то и другое - варианты. Что лучше - зависит от возможностей. :yes:
С уважением, Александр.
:w!
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 08:39
Falcon стоит 60 :-P
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 08:40
Volosaty писал(а):
Falcon стоит 60 :-P
Будем знать, что есть такая, на будущее.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 08:43
ADKXX! писал(а):
Пафнутий писал(а):
ADKXX!
Наверно правильнее сказать - от возможности найти.
Вилку найти оказалось проще, чем сварщика.
После четвертого гаражного кооператива и разводящих руками обывателей, я бросил эту идею :D
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 08:53
Я раньше упоминал, что прикупил старый хромированный насос.
Мне стало интересно, с какого он велосипеда.
Андрей Мятиев подсказал, что это ЗИФ
Осталось теперь остальное найти...
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.11.2014 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 09:14
Пафнутий
Да это в нашем стиле, к насосу найти велосипед, я так к рулю придумал и сделал велосипед :wink:
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 09:20
HENK75
:D
Ну я так подумал, раз в Запорожье оказался насос от ЗИФа, и оказался на базаре, то и остальной велосипед где-то там гуляет...
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:59
HENK75
Кстати, я вот подумал - наверно всё-таки придется на Салют передний дисковый тормоз ставить, клещи не подошли.
Как владельца такого чудо-девайса с дисковым тормозом осмелюсь спросить - Какая нужна втулка? Что лепить на вилку?
[ Time : 0.186s | 30 Queries | GZIP : On ]
