| велосипед Discovery |
 Заголовок сообщения: Проблема с переключением.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 09:56
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой.Купил 2-подвесную КК раму.всё вроде бы хорошо но когда я еду на нём и оно смегчает ямки,трос задней перекидки ослабляется и мне само переключает передачу,чем больше ямка тем больше скидывает.В интернете по этому поводу я ничего найти не смог.Подскажите как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с переключением.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:06
название рамы?
фото?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:26
Рубашка троса сплошная? Если нет, то последний её сегмент должен быть обязательно укреплен до и после шарнира. Иначе действительно будет провисать трос... А лучше всего - сплошная рубашка, от манетки до переключателя.
Последний раз редактировалось mocrosoft 22.10.2014 10:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 10:27
Вероятно не сплошная рубашка или использована рубашка для тормозов - заменить рубашку
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 11:53
http://s012.radikal.ru/i319/1410/a5/27576df570eb.jpg
вот,а рубашка не будет так-же прогибаться?
я тоже думал что-бы укрепить,но я пока что без понятия как это сделать?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 12:10
ещё у меня перо сплошную не позволяет,просто мимо вести?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 12:15
andrewZO писал(а):
как это сделать?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 13:08
Стоп, получается, что мимо шарниров трос проходит в рубашке? Тогда ничего провисать не должно, ищите причину где-то еще. Возможно, в самом переключателе пружина ослаблена, и его элементарно "колбасит"? У меня - безо всякого двухподвеса на кочкарях, бывает, сбрасывает цепь на соседнюю звездочку на новом Deore XT Shadow - проявляется в характерном щелчке цепи после ямки/кочки.
Трос вместе с рубашкой может изгибаться сколько угодно - это на его работу не повлияет. Так как по рубашке расстояние между точками упора при этом не меняется.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 13:52
если в рубашке тянуть то да,мимо этих креплений,а так то там от рамы до пера в рубашке,потом кусочек без рубашки,вот там и ослабляется трос.Перекидка работала отлично на старой раме,ничего пружина вроде в порядке.Так можно рубашку сплошную пустить мимо креплений и стяжками прицепить?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 14:01
Этот кусочек как раз на фото? В принципе, запихнув этот участок в рубашку, ничего не измените - просто не будет видно, как ослабевает трос.
А как, кстати, определили, что трос провисает? Если стоя на месте налечь на раму, чтоб продавить заднюю подвеску - трос провисает тоже?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 14:43
Рубашка "лять внатяг, не видно разве? А у меня еще бывало за что-то цеплялось и тоже оттягивало в сторону.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 18:26
Да тот участок на фото.Да сел на него и вижу перекидка в сторону уходит и трос ослабевает.Дайте помощи:(
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 20:20
Прислушайтесь к предыдущему оратору :)
Если вон та, белая рубашка проложена внатяг, то при ненагруженной подвеске она будет натягиваться, и слегка выходить из посадочного места. А при нагруженной, на тех же кочках - провисать, и усаживаться в упор плотнее - за счет этого трос тоже будет провисать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 21:12
так я не понял что с рубашкой делать то? сделать что-бы она не в натяг была или что?
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 21:14
Именно. При любых положениях подвески рубашки не должны быть натянуты, и их наконечники должны быть вставлены в упоры на раме до конца, и не должны там ёрзать при работе подвески.
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
