| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Giant/ |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Чемпион-Шоссе 83 г. N7660 - Wiederbelebung
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 09:37
:) Зря сюда Кампу ставили, выходит.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 11:23
Изображения: 69
при любой сварке ТОНКОСТЕННЫХ трубочек, из которых собраны все спорт рамы ХВЗ выгорают легирующие присадки, из-за чего прочность стали катастрофически снижается. Ищи лучше новую раму. здоровье потом не купишь.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 12:20
Изображения: 250
Dun
я все это понимаю, и конечно риск некоторый есть, но на мой взгляд сварка здесь не несет сильной нагрузки, к тому же я вешу мало и сильно не вкручиваю
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 13:05
Dun
Насчет выгорания легирующих присадок - это из серии растворения платины в спирте.
Очень бы хотелось, но практически не получается.
Не вводите народ в заблуждение :wink:
Речь может идти о снижении прочности от нагрева при сварке и последующей рекристаллизации. А если сталь где-то близко лежала к 30ХМА - то и самозакалка шва возможна, и будет он хрупким, и сломается, рождая народные легенды о выгоревших присадках.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 13:34
Пафнутий
Насколько это критично, в конкретном случае, с точки зрения металоведения?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 13:47
Евгений76
Это всегда критично.
Один сказал не подумав, другой сделал как сказали и - маемо те що маемо.
Всегда надо стремиться к истине :wink: и называть вещи своими именами
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 14:11
Я не про "сказал" :ROFL: я про рисутствие сварки на этой раме. Хочу прояснить для себя с чем связываться, а с чем нет
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 14:16
Евгений76
:D А я так пафосно... :facepalm:
Если даже рама из 30ХМА (хромоль) сваривать можно. И если её сваривали раньше, лучше ту сварку зачистить, сточить и сварить правильным электродом со штырем Св-20ХМА. При сварке должен применяться предварительный и сопутствующий подогрев до 200 градусов. Необходимо принять меры к уменьшению скорости остывания сварного шва, чтобы не произошла самозакалка. Если деталь имеет концентратор напряжений (прямой угол, отверстие и т.п.) необходим высокий отпуск (540 градусов). Ну, паяльной лампой прогреть минут 10 хорошо - тоже сойдёт.
Если спецэлектрода нет, то можно сваривать газом с проволокой из 20ХМА или подобных сталей. Да ту же хромоль из сломанной вилки использовать.
Если сваривать не планируется, то после пайки всё равно нужен отпуск.
Температура первой критической точки если правильно помню в районе 770 градусов, так что самозакалка тоже возможна.
Ну, а если сталь попроще, не хромоль, то варите на здоровье чем придется.
Последний раз редактировалось Пафнутий 23.10.2014 14:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 14:28
О, спасибо! Про сталь попроще в курсе, а про хромоль просветил :wink:
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 14:36
Евгений76
И кстати, у нас же есть сварщик на форуме SergeyVLZ
В теме про металлы на первой странице есть его сообщение, оттуда и связаться можно.
Чего-то не получается ссылку на профиль добавить...
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:03
Павел Созинов
Так чё, к дефкектовке приступил?
Пафнутий
:good: Хорошо растолковал. Я-то со сваркой таких рам - от греха подальше, но хоть буду знать уверенно, что делать, если рама уже вареная. ну и если что, тебя вопросами подзадолбаю :D
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:15
Изображения: 250
Павел Созинов
Дак приступил, и расписал уже всё, и кое-что уже привел в порядок, ничего особно страшного не оказалось :yes:
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:27
:D А, я ещё до той темы не добрался просто - только в цивилизацию вернулся. Брр у вас снег - гадость какая :sad: А я только сегодня с дачи съехал из-за похолодания..
Со сваркой по пайке заметил когда-то подлую фигню (на говнотрубах) - разошлось неответственное паяное соединение, и я его заварил.
Серое - детали, жёлтое - припой (треснувший, он не держит, но детали покрывает), красное - сварной шов в профиль.
sample.png [ 1.81 КБ | Просмотров: 2271 ]
Так вот, по завареной трещине, прямо по телу шва шла тонкая жёлтая полоска латуни, повторяя очертания трещины. При ударе молотком шов расходился по этой полоске. И пока всю латунь оттуда не удалил, нормально заваритть не получалось. Сварка велась простым электродом (АНО-21 или 36) и переменным током.
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:30
Изображения: 250
kisa
а мне снежок нравится :roll:
Со сваркой ничего делать не буду, сточу напильником лишнее, придам форму и всё
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 17:33
:yes:
[ Time : 0.178s | 29 Queries | GZIP : On ]
