| велосипед Intenzo |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tannenberg- 1940 jahre
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:06
Изображения: 26
Евгений76 писал(а):
Тесть расказывал, батя его друга (дело было практически после войны) ездил на трофейном веле.
Модели он вспомнить не может, наверное и тогда не знал. А вот цельные дубовые педали помнит четко.
отэто да :shock: . Мож сделать на таненберга? дуб есть.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:11
Изображения: 30
Что касается виноса,то был такой опыт.Все решилось привариванием куска трубы к выносу,затем брал груз,одевал его на привареную трубу,потом приваривал упор к трубе.Вилку переворачивал,держал в руках,и просто трусил вверх вниз,груз все сделает сам)
наскальный рисунок добавляю.
123.jpg [ 17.99 КБ | Просмотров: 2599 ]
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:17
Да еще можно насквозь в трубе выноса собрать обычную ножовку по металлу плотном внутри выноса и попробовать пропилить вынос вдоль в двух местах, только пропилы нужно делать не друг на против друга, а так чтобы можно потом сектор трубы выноса было вынуть/выбить. Все это конечно возможно при условии, что вынос пустой насквозь.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 22:57
Изображения: 30
Такой вариант рассматривал,но все осложнялось якорем,или как там его,который остался в вилке,вместе с трубкой выноса ...
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 07:57
У меня получалось, развернуть конус широкой стороной к выносу и уже ударяя по нему выбить трубу выноса. Возможно ли так в этом случае не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 11:14
Изображения: 26
да там в штоке такая жопа. Шото не везет мне с вилками :sad:
мало того что его похоже заклепали, та еще и конус распорный там заржавел так, что кажется приварен. вообщем кроме как выпаять шток и ногу и заменить, других путей не вижу.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 11:26
XTRыч писал(а):
Надеюсь, по справедливости взял - 2 грн/кило.. Или отстрелил спекулянта :cool: А заготовочка приятная :yes: Эк тебя старина застегнула :D
Короче пацаны, расстроил меня второй немец. даж не знаю что и сказать. Пусть Киса скажет что с этим делать. :sad:
причина похоже в том что отвалился верхний мостик, и со временем вышел из пайки весь узел.
Это лечится или всё??
Мопс у тебя прикольный, тоже интересуется велосипедами?
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 20:50
Паяли там по-любому. Вся конфигурация узлов и вид в разборе буквально кричит об этом. Тем более, в те годы свареные рамы считались недостаточно надёжными (сейчас считаются достаточно :facepalm: ). Может там был припой какой медно-фосфорный, который давно разложился и высыпался. Проблема - распаять, бывает. А спаять, когда оно так аккуратно разобралось...
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 21:07
Серёга, а можно про педаль подробнее? Она на подшипниках, или как вообще сделана?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 02:40
Ты все таки ее себе оставил! Сергей! Куда ты спешишь? Я же говорил, что могу дать контакт по пайке..., в принципе этой раме похрен, можно и варить, но, по феншую все же пайка бы лучше и аккуратней. Если раму оставил себе по прежнему интересует болтик-фиксатор правого шатуна, ну ты знаешь....)))
Да, на днях собираюсь попробовать поснимать шатуны и разобрать каретку, поделюсь, если надо опытом.
самопал
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 02:51
Конкретно на этом экземпляре, или вообще они заводскими не были? По-любому интересная тема. Если они попадались на разных велах - может одно время принято было где-то (у нас или у фрицев?) так ремонтировать - тоже можно обыграть при случае..
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 03:03
Деревянные были конечно, на заре велостроения...
На этом примерно что то такое было, фото опять на телефон))))
Мои проекты
СообщениеСообщение было удалено | 24.10.2014 03:11.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 03:12
Не, подобные и я делал, и Женя, и ещё будут. Я о цельнодеревянных - доска с дыркой для оси..
XTRыч писал(а):
Все благополучно заварено 2мм электродом, при токе 80А.
:facepalm: Всё, лишился гарантии :sad:
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 03:13
Ну и такой жирный тормоз надо искать
Мои проекты
[ Time : 0.131s | 30 Queries | GZIP : On ]
