| велосипеды Leon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, Bce
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 21:10
Вони не LX. Правильна назва групи - Exage 400LX. Далі (вгору) йшов Exage 500LX, а тоді вже - Deore LX.
Отже, модель кривошипів - FC-M400. Це алюміній. В мене такі колись були, тому й не сумніваюсь.
СообщениеДобавлено: 13.11.2014 13:00
Дуже дякую за відповідь, буду пробувати шліфувати. Система дійсно старенька, але збереглась доволі непогано, думаю при хорошому догляді прослужить ще набагато довше ніж китай якого зараз повно на ринку..
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 17:43
Паста ГОИ после себя оставляет на детали тончайшую жировую плёнку. Настолько тонкую, что она не нарушает впечатления "зеркала". Можно просто по окончании полировки протереть (можно сильно) ещё тёплую деталь сухой тряпочкой для красоты, и больше ничем не обрабатывать viewtopic.php?f=31&t=160854&start=765#p1299789
Тускнеет у тех, кто перестарался с красотой и отмывал после полировки мылом.
Если плёнку не нарушать, то есть не тереть растворителями, не проливать на неё бухло и не мыть средствами для мытья посуды, она сохраняет нарядный вид годами. Воды не боится.
При мытье велосипеда слежу, чтобы на детали всякая химия не попадала. Полированые алюминиевые детали драю насухую (лучше после промывки водой с высыханием - пыли и песка быть не должно!) тряпочкой, натёртой той же ГОИ, типа как в детстве монетки полировали. Так мы восстанавливаем плёнку, где она истончилась или протёрлась. Нечасто - несколько раз за сезон.
Сверкает годами.
В местах нарушения плёнки мутнеет моментально - например, где ацетоном каким капнуло. Как коллега выше писал - после наждачки. А плёнка защищает.
Также небольшая полировка полезна для хромированых деталей-не столько отполируется (хром очень твёрдый), сколько для защиты.
Как ведут себя буржуйские полировки - не в курсе.
И да, перед полировкой нужно вывести всё наждачками, как уже писали.
Паста ГОИ
(ГОИ , мл... и большими буквами пишется - Государственный Оптический Институт её создал в своё время.. гоя :facepalm: )...
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 14:01
kisa
Пастой ГОИ мы в армии в своё время полировали музыкальные инструменты.
Все в курсе как похоронный оркестр укомплектован? Пара больших дудок, пара маленьких и большой барабан с тарелками.
Технология полировки проста. Тряпка мочится в бензине, натирается пастой ГОИ и трандон (любой духовой музыкальный инструмент по военной терминологии) вымазывается этой зеленой жижей снаружи полностью.
Ожидаем пока бензин испарится и тщательно вытираем зелёное сухой тряпкой.
Трандоны и тарелки получаются блестящими как у кота яйки, блеска хватает на пару недель или до первого дождя.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 12.01.2015 16:02
Я в качестве "универсального средства от всех болезней" использую раствор парафина в керосине или бензине. Им промываю и смазываю цепь, и им же натираю детали для защиты от коррозии, причем не только при хранении но и при эксплуатации. Без этого хромированные стоковые крылья начинают ржаветь не позже чем к середине первого сезона эксплуатации.
Не нужно использовать концентрированный (кашеобразный) раствор - наоборот, надо раствору дать хорошо отстояться. В бутылке слева - медицинский парафин с уайт-спиритом, в бутылке справа - технический парафин (серый и мягкий) с автомобильным бензином, обе бутылки после растворения парафина при +25 затем отстоялись в спокойном месте при +15 две недели:
Практика показала что лучше всего защищает от коррозии тот прозрачный с виду слой который над парафином в бутылке слева. Это насыщенный раствор парафина, но он такой жидкий что получаемый после испарения с крыльев уайт-спирита слой очень тонкий так что даже невидим, и потому прочно держится, и не мажется и грязь к нему не пристает. Если бутылку нагреть то получается сплошная белая масса, но она пристает слишком толстым, сразу явно заметным слоем и поэтому в холод легко сколупывается а в жару несколько мажется.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 11:10
Kochegar
Сколько примерно парафина можно растворить в уайт-спирите?
Просто засыпать в бутылку сколько влезет и залить до верха?
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 11:26
Растворимость сильно колеблется в зависимости от температуры. В обоих бутылках парафина где-то около 100 граммов, остальное растворитель.
В общем, чем жиже раствор тем лучше: тонкий слой защищает руль и крылья от коррозии ничуть не хуже толстого, но лучше держится и не уменьшает блеска хрома.
СообщениеДобавлено: 13.01.2015 16:19
Kochegar
А стеарин не лучше будет растворяться? Есть подозрение что он подходит больше, хотя утверждать не берусь, органическая химия это уже не моё.
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 16:19
Не знаю. В автобензине все растворяется намного лучше чем в уайт-спирите и чем в бензине-растворителе потому что теперешний автобензин наполовину состоит из толуола.
В советское время в бензин для поднятия октанового числа добавляли тетраэтилсвинец, а потом от этого отказались и стали добавлять с той же целью толуол. Потому что нашли какой-то очень дешевый способ его производства, тем более что толуол используется как полупродукт при производстве массы нужных веществ, особенно тротила.
Чем выше октановое число бензина - тем больше в нем толуола, доходя у "экстры" до 60%, и тем выше его растворяющая способность. Это надо иметь в виду при покупке бензина для растворения красок и лаков: все что растворяется в уайт-спирите будет без проблем растворяться и в автобензине. Мноие пластмассы и резины абсолютно стойкие к уайт-спириту сразу и полостью растворяются в "экстре". Обратное же неверно: далеко не все что растворяется в автобензине будет растворяться в классическом бензине-растворителе.
[ Time : 0.303s | 21 Queries | GZIP : On ]
