| купить велосипед в киеве |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сварка и пайка стальных рам.
СообщениеДобавлено: 20.10.2014 23:49
Шаблон сделан из трех листов ДСП. В среднем листе круглым напильником сделано углубление под перо.
На конце два стальных уголка в роли П-образного профиля, куда вставляется алюминиевый упор с канавкой под перо.
Вставляем перо.
Алюминиевый упор.
(Вид снизу)
И перо и упор заталкиваем в самый низ шаблона.
Сверху вставляем клин (на фотографии - отвертка), чтобы упор плотно прилегал к перу.
И гнем на холодную)
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 12:25
Какой радиус у твоего трубогнува? Это расчетная величина или ты произвольно вырезал?
Еще видео, как делается вилка. У мужика там тоже самодельный трубогнув.
phpBB [video]
У многих фрэймбилдеров заметил стапели из каких-то рельсовых металопрофилей. Где бы такие найти?
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 13:27
250мм
Не совсем расчетная. Внешний вид вилки определяет, конечно, но не очень принципиально.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:51
Сделать себе стапель для вилки или рамы очень просто с помощью конструкционного алюминиевого профиля, они бывают разных размеров.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 23:57
waterlaz
О, тьюбсет фирменный. А можно подробнее - шопочёмкакойоткуда? :smile:
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 00:33
http://www.cycle-frames.com/bicycle-frame-tubing/NOVA-CRMO-ROAD-OVAL-0.9-0.6-Fork-blade.html
Вот эти вот перья. Не придумал пока что места подешевле, где бы брать трубы.
СообщениеДобавлено: 26.10.2014 01:44
:sad: :yes:
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 15:33
Изображения: 26
Костя на заметку. как тебе такой тандем :D
Изображения: 26
$_12.JPG [ 50.22 КБ | Просмотров: 4007 ]
СообщениеДобавлено: 27.10.2014 19:12
Это типа как КА-50 и МИ-24... (Чтоб пилотам гонщеГам удобнее общаться было...) :wink:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 15:06
Не залезая в премудрости, назову целевые припои, которые нам с вами больше всего подходят, их температуру павления и применяемость.
Латунь Л62, 905°С , дорожные, складные и детские рамы.
Латунь Л68, 938°С , дорожные, складные и детские рамы.
Серебряный припой ПСР-10, 822-850°С , любые массовые рамы уровня до "Старт-Шоссе" включительно, мелкие детали любых рам с небольшой поверхностью для пайки, например бонки.
Серебряный припой ПСР-40, 590-610°С , любые рамы, в т. ч. спортивные высокого уровня, мелкие детали любых рам с небольшой поверхностью для пайки, например бонки, ответственные детали любых рам.
Импортные серебряные припои могут несколько отличаться от советских по составу, в этом случае ориентируемся по процентному содержанию серебра - на него указывает цифра в маркировке.
При пайке металл нужно нагревать только до той степени, когда припой плавится и свободно затекает в шов - не более. Ну и естественно, желательно чётко знать марку применяемого припоя - "хороший", "латунь", "с танкового завода вынесли" и т. д. - это не марки припоя. Ошибка может стоить дорого: латунь Л96, например, имееет температуру плавления 1070°С, а для некоторых даже недорогих рам (В-541, В-542) это уже совсем плохо.
Следует также помнить, что абсолютно безопасная для любой стали температура - до 768°С, дальше начинаются структурные изменения (правда, обратимые), причём при прогреве до температуры плавления, их поисходит несколько.
↓Продолжение↓
не удержусь и задам провокационный вопрос, чисто как теоретик :)
почему тогда Surly (и другие производители) использует (указывает) для ХроМолевых рам TIG-welded ,т.е. электросварка в аргоне?
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 15:11
почему Surly (и другие производители) использует (указывает) для ХроМолевых рам TIG-welded ,т.е. электросварка в аргоне?
а вообще тема очень интересная. читал и получал удовольствие. теме и автору - респект и уважуха.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 15:17
Почему именно в аргоне, или почему сварка, а не пайка? В аргоне, чтобы углерод, кислород и прочее не реагировало со сталью. А почему сварка, а не пайка - если есть хороший сварщик, то сварить раму быстрее, чем паять.
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 16:14
Для удешевления , варить может робот , опять же не нужны дорогостоящие припои из цветных металлов , при этом прочность выше , а вес меньше ,конструкция получается монолитной .
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 16:42
Для удешевления , варить может робот , опять же не нужны дорогостоящие припои из цветных металлов , при этом прочность выше , а вес меньше ,конструкция получается монолитной.
Прочность не выше. И правильная пайка, и правильная сварка не ломается по шву.
Про меньший вес тоже можно спорить. В любом случае, разница несущественная.
[ Time : 0.089s | 29 Queries | GZIP : On ]
