| Купити скейт |
 Заголовок сообщения: Re: Как ее зовут?
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 16:18
Евгений76 писал(а):
По поводу подседела. На моей дамке тоже казалось 26, даже подседел такой купил.
А он заходить отказался. Оказалось ходовые 25,4 просто хомут растянут был.
У меня на В-22 подседел 25,4 болтается, затянуть не возможно.
Да это уже пятая по счету дамская рама :yes:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 17:11
Соло вітаю !!!Гарна заготовка
підсиділ Amid'и 25,0 провалюється,а 25,4 зайшов ... туго, але зайшов :D
Колеса 28" ?!
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 18:15
viewtopic.php?f=31&t=160854&p=1371713#p1371713 :cool:
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 21:04
Изображения: 26
Колеса 28" ?!
25.4 и было. 1 дюйм же . был еще 25.2, но найти невозможно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 10:29
Спасибо всем за теплые слова! Детальные фотографии были сделаны сразу после разборки, но странным образом все оказались нечеткими (мистика). В выходные попробую заново. Что касается каталога от XTRыча, то он был внимательно изучен, как и другие каталоги с сайта blitzrad.de ,стопроцентного попадания, нет. Подседел на 25,4 действительно болтается, кстати в каталогах повсеместно встречается на 26. Насчет колес, озадачен, в голову не пришло померить, исправлюсь.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:26
Изображения: 64
HENK75 писал(а):
Теоретически можно отпескоструить и покрасить порошком, есть и серебристый порошок, или какой другой цвет, но насколько это будет нормально большой вопрос, я так не пробовал.
Я видел порошок "под хром", выглядит ужасно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:42
Я на свой ранний в 25 в притирочку, впихнул стандартный ХВЗ-шный, там чуть меньше 25, насколько помню.
Мои проекты
viewtopic.php?f=31&t=120129
viewtopic.php?f=31&t=127247
viewtopic.php?f=31&t=221785
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:45
Соло писал(а):
....по поводу немки, тоже склоняюсь к такой мысли, Год отдельно не выбит, номер начинается с цифры 20. ..
Судя по рулевому демпферу велосипед из ранних, насчет немки есть некоторые сомнения, т. к. шатуны на клиньях.
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:50
У меня то В-22 там или 25,8 мм или надо 26 мм есть еще В-25 но там не мерил подсидел, может быть и 25 мм на мой взгляд и опыт разницу в 0,5 мм или около того в подседельной трубе легко можно снимать.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:58
Если дорожник - без проблем вообще
Мои проекты
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:00
Там ржавчина больше съедает.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:08
Я то про то что можно снять по всей поверхности равномерно, а ржавчина может сгрызть и больше :wink:
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:23
Тогда может убрать ржавчину и подобрать штырь на 26.8, а можно наоборот, взять 25.4(25.0) и сделать вкладыш-переходник.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:29
Нержавейку запретили законодательно? :lol: Её проточить, а то и сразу подходящую одобрать. В неё сверху вставку можно сделать, где диаметр в 22 переходит.
Обдирать обычный нельзя - поржавеет. Красить нельзя - обдерётся ОЧЕНЬ некрасиво, и снова поржавеет.
Да, есть в продаже подсиделы из алюминия под старинный хомут - их можно на станке обточить.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:35
Костя, конечно можно выточить/проточить, проблема найти работающего токаря. Производств то не осталось.
[ Time : 0.110s | 27 Queries | GZIP : On ]
